Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 120 из 122 • <  1 ... 117  118  119  120  121  122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Кто нибудь пробовал китайскую память snoAmoo 8Gb DDR3 PC3-12800 (DR) 1600Mhz(чипы самсунг) память only AMD. Поддается ли она разгону?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Подскажите пожалуйста. Имеется Gigabyte GA-970A-DS3 rev 3.0, Corsair Vengeance CMZ4GX3M1A1600C9 kit of 2 по 4gb и amd fx-6300. Хочу купить Kingston HyperX [KHX1600C9D3K2/8G(X)] kit of 2 по 4gb.
Интересует следующее: будут ли все 4 планки работать в 2х канальном режиме ?
Amd fx-6300, gigabyte ga-970a-ds3, 8gb ram, gigabyte g1 gaming 1060 6gb
BaakaNeko
Не вижу причин, почему они вдруг не будут в нем работать :)
Каждая из пар должна работать в двухканальном режиме.
Разве что разгонный потенциал с 4 планками может уменьшиться.
Желательно вставлять попарно в слоты, которые указаны в инструкции к материнке.
laf писал(а):
BaakaNeko
То есть не будет иметь значения для общей производительности то, что разное напряжение между комплектами (в XPM у HyperX 1.65v, вместо 1.5) и tRAS ?
Пары модулей работают в 2х канальном режиме, а первая пара со второй тоже или это уже я совсем что-то не то пишу ?)
BaakaNeko, все вместе у тебя заведется и будет работать в двухканале, но либо на минимальной частоте и с максимальными таймингами (то есть доска для подстраховки может выставить 1333 мгц и тайминги 11-11-11-28), либо доска автоматом подцепит 1600 мгц и поставит 9 тайминги. XMP профиль - это уже разгон (а без разгона в 1333 или 1600 вся память работает на дефолтных 1.5 вольтах (или 1.35, если память низковольтная)), корсары тоже могут работать на 1.65 вольта, но заведутся ли они на частотах и таймингах кингстона - это вопрос на миллион. Хотя может быть и наоборот - у корсаров потанцевал для разгона будет выше кингстона. Короче, надо втыкать и смотреть. :)
Сумбурно написал, но, надеюсь, все понятно.
Спасибо за ответ. Спрашиваю, т.к. кингстоны продаются с рук и появился шанс, довольно дешего, сделать 16гб )
entertainm30 писал(а):
Добрый день. Купил на али память. Kllisre KRE-D3U1600M-4G. DDR3. Заявленная частота - 1600 МГц. память заявлена как "только для АМД".
Тайминги 11-11-11-28-39 для частоты 1600МГц. Хотелось бы заставить её работать на частоте 1866МГц.
Материнская плата - ASRock 970A-G/3.1
Процессор - AMD FX-8350.
никак, лучше такую память брать на чипах Hynix. у меня стабильно берет 1866 мгц без танцев.
а вот на чипах sec (также на днях получил с алика) у меня даже на 1600 не работает. буду открывать диспут и отправлять ее обратно продавану.
Как разгоняется память самсунг 8 Гб на 1.35 В ?
М378В1G73EB0-YK0
На 1.5 В удастся взять 2133/2400 ?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777, нормально гонится. Как раз стал обладателем двух таких плашек. 2133 взяли на стоковой напруге А вот 2400 только на 1.575в, так как если напряжение было ниже - из системы вываливалась одна плашка и оставался сингл чаннел, хотя аида и прочие проги вторую плашку видели. Экспериментировать я не стал, оставил 1.575в.
У тебя вряд ли такие проблемы будут, поэтому вероятность того, что они возьмут 2400 на 1.5 вольта - очень высока.
2133 на 1.35 Вольт взяли?
Какая у Вас материнка?
anta777, Asus M5A97 R2.0 AM3+.
2133 у Вас получилось на 1.35 Вольт или на 1.5 Вольт?
anta777, 1.35.
Фантастика! Получается, что ddr3l лучше, чем 1.5 В чипы.
Фото: 45
и среди 1.5-вольтовых попадаются неплохие экземпляры: http://uploads.ru/1ujpe.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Блин, тоже заказал эту память, видимо придет с чипами SEC.
ХЕЛП
не хватает памяти
Asus M5A87
Corsair XMS3 CMX4GX3M2A1333C8 4х2Gb @1900 9-11-11-27
FX 8320e @ 4500 MHz , север - 2659 МГц,
Если взять 2х4Gb и своих дабавить до 12-ти , в 2 канала, профит бедет ?
Дорогая она нынче, для ддр3 платформы.
А то последнии игры фризят, прям кушать не могу.
vladis72, профит будет. 4 гига и 12 гигов - профит прям очевиден. И система шустрее начнет работать. Только вряд ли все плашки у тебя заработают на частоте и таймингах первого комплекта.
Поэтому идеально будет, конечно, скинуть нынешний комплект на авито и купить 2 плахи по 8 гигов. Но если финансы поют романсы - вариант с 12 гигами на самом деле не так уж и плох. Но 99%, что придется пожертвовать частотой и таймингами, так как не факт, что новые плашки смогут в 1866 мгц (если не выбирать такие специально), особенно с CL9.
Наверно глупый вопрос, но нигде не могу найти информацию: что означают отдельно стоящие четыре цифры на наклейке памяти samsung?
A-L-8000, если ты про эти цифры - то это неделя и год производства. В данном случае - 14 неделя, 2010 год.
SAMSUNG-1262682254.jpg [ 67.75 КБ | Просмотров: 6774 ]
