Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2008 Откуда: SPb
так вот я идумаю, овчинка выделки стоит?? если взять 1600MHz Corsair XMS3 DHX 7-7-7-20 с Е8400, или там допустим ддр2 взять 1066 Mhz Kingston Hyper X 5-5-5-15
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2006 Откуда: Москва
Подскажите про такую память
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 82887.html стоит ли ее взять для работы с матерью GA-P35C-DS3R думаю поставить две планки.
Еще вопрос реально ее будет подразогнать до 1600???
Как она будет по скорости по сравнению с DDR2 PC-6400.
Проц Q8200 1333 шина.
Я бы не советовал ни одну, ни другую. Раньше, когда появилась DDR2 память OCZ по всем пораметрам оправдывала заявленные тайминги и напряжения и полюс еще разгон, теперь OCZ DDR3 1600/1800 картина совсем другая, советую не смотреть на то, чо написано на наклейках, на таких частотах/таймингах/и вольтаже, вы их вряд ли заведете и еще советую не слушать и не читать разные сообщения и форумы, где пишут, что нормально заводится, просто дело в мобо и настройках биосах - врут!!! ИМХО ЧИСТЫЙ МАРКЕТИНГ!!! Память должна работать на автомате, без всяких настроек и перепрошивок, на указанных частоте,таймингах и напряжении!
Мной, за последнии 10 дней, было перерыто несколько десятков тем, на наших и зарубежных форумах, посвященных OCZ DDR3 1600/1800 и у всех, на самых разнообразных материнских платах одни и теже проблемы и нигде я не увидел ни одного сообщения или скриншота, стабильной сиситемы в тестах и играх.
У меня система: P5Q3/E6750 (400х8)/DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb OCZ3N1800SR2GK <PC3-14400> 8-8-8 1,9в, БП ThermalTake (106)700W/
Провел около 50-ти тестов (ОССТ 3,0+Prime 95+3D Mark06+игры 2-5 часов КСС, Кризис, Сталкер), на разнообразных настройках, вольтаже, частотах
Стабильно работает, при заявленных частоте/таймингах/напряжении только на: DRAM Frequency [DDR3-1401MHz]; Тайминги 8-8-8-27; DRAM-1,9v
Максимально, что смог добиться, при условии стабильности системы в тестах и играх это: DRAM Frequency [DDR3-1601MHz]; Тайминги 8-8-8-27; DRAM-2,1v (температура планок при таком вольтаже 45-50 градусов, в тестах и играх) - OCZ дают гарантию до 1,96-2,0v, так что смотрите сами, но DDR3 по информации этого форума, может работать: "... не больше 2.2v с учётом что чипы микрон, если не микроны то 1.9-2.1v..."
Вот еще посмотрите, кому нитересно, про повышение напряжений:
Модуль памяти: OCZ <OCZ3N1800SR2GK> DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC3-14400> 8-8-8
DRAM Frequency > [DDR3-1333MHz]
DRAM Voltage [1.90V] > [2.00V]
DRAM Frequency > [DDR3-1333MHz] > [DDR3-1600MHz]
DRAM Voltage [2.00V] > [2.10V]
З.Ы: Все вышесказанное, не руководство к действию, это мое глубоко личное мнение, сложившиеся на основе опыта, я бы, при выборе памяти DDR3 1600/1800/2000 советовал смотреть в сторону Corsair
