Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 379 • Страница 13 из 19<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 19  >
Фото: 132
Есть в магазине такая память:
DDR III 2048Mb PC10666 1333 Mhz Crucial (BL25664TN1337)
DDR III 2048Mb PC10666 1333 Mhz Crucial (CT25664BA1339)
DDR III 2048Mb PC12800 1600 Mhz Crucial (BL25664BN1608)
DDR III 2048Mb PC12800 1600 Mhz Crucial (BL25664TN1608)
DDR III 4096Mb (2x2048) PC12800 1600 Mhz Crucial Ballistix (BL2KIT25664TN1608)
DDR III 4096Mb (2x2048) PC12800 1600 Mhz Crucial Ballistix Tracer (BL2KIT25664TB1608)
DDR III 4096Mb (2x2048) PC12800 1600 Mhz Crucial Ballistix Tracer (BL2KIT25664TG1608)
Какую лучше взять под систему на АМ3?
Есть основания полагать, что в более дорогих китах Tracer будут более гонимые чипы?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
судя по обзору разница минимальна
brin писал(а):
z.n.r. писал(а):
P.S. можешь фотки памяти выложить...
Что это за зверь? Микроном походу здесь и не пахнет. На 1600Mhz при 1,65V винду грузит. Потестить не успел еще.
Ага, спасибо что скинул, у меня такие попались:
коробки на всех были один в один как у тебя, нижнюю планку сдал, заказал другую тож Crucial-Micron посмотрим что на этот раз приедет
solar-y писал(а):
Раньше времени беспокоиться не стоит насчет чипов.
На стикерах написано Тайвань. А у меня например Китай. Отсюда и разница в маркировке.
Крушл это марка Микрона и производителю чипов нет смысла использовать чужие изделия.
Хотя бизнес есть бизнес, и никто не запрещает купить чипы на стороне ради исполнения заключенных контрактов, если например возникли перебои с поставками собственных чипов.
Если верить CPU-Z (rm25664ba1339), то мои 4 планки имеют отношение к ранее довольно известному производителю видюх http://www.rendition.com/ , которая тоже является подразделением Micron`а как и CRUCIAL. Да и в инете такие планки по разному встречаются, где Micron Rendition 2GB, где Crucial RENDITION. Эх зря наверное самсунги сдал.
Посижу пока на этой потом поменяю на что нибудь интересное.
Где берешь? Я свою брал в олдях и в мерлике вся такая приходила. Отобрал 4 более менее одинаковых и оставил пока. Хотя и эти разные все равно попались. ПСБ 2 штуки Levine9 3101 и 2 штуки 3103 (с обратной стороны в левом углу написано). Хз что это значит по SPD планки одинаковые.
Фото: 132
Взял 2 последние планки, которые смог найти в городе - CT25664BA1339
Выглядят как нижняя на этой картинке у z.n.r.:
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/112942.html
Такие же наклейки и текстолит светлый.
Чипы D9KPT, произведена вроде во 2й неделе 2010го.
В спд тайминги интересные зашиты - есть например 10-10-10 для частоты 785МГц...
1600 8-8-8-24 держит стабильно на 1.5В.
Вопрос экспертам - что скажете про такие модули:
81.00$ Crucial Ballistix DDR3-1600 2GB Tracer Black [BL25664TN1608]
82.00$ Crucial Ballistix DDR3-1600 2GB Tracer Blue [BL25664TB1608]
Какие там чипы, какой разгон при каких таймингах и напряжениях? Планируется брать 3 таких планки.
Qu@dr0 чипы теже что и на 1333 может повезти возмет 2000 на Сл8 а модет и нет, еле 1600 на СЛ8
Память Corsair Dominator TR3X6G1600C8D ver3.2 какие стоят чипы? :-) Радиаторы снимать не буду... :( И для этой памяти 1.7v норм? 1.75v много? :spy:
За такие деньги (3 планки выходят дороже 6GB-кита Kingston'а с Elpida MGH-E 2000 MHz 8-8-8) ещё и может не повезти? Понятно... Tnx
Даже если снять радиатор там будет написано Корсар и всё, какие там чипы не понять.
У меня был комплект 1600С7D так вот он легко на 1.7 мог вот так - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=850888
Сейчас стоит 1600С8D так этот комплект даже на 2000 с 9-9-9-24 кое как работает и то не стабильно при 1.75.
Для такой памяти легко можно ставить 1.75 если есть толк в разгоне, а если нету смысла нет и ставить такие напряжения.
Фото: 132
FAQ писал(а):
*CSX, CellShock и Team Group используют экранированную и модифицированную (англ. - Shielded/нем. - Аbgeschirmte) 8-Layers PCB, таким образом, если Вы владелец памяти от иных произволителей, то для надёжности от заданных величин стоит отнять 0,05-0,1V
1.9V - официально максимально допустимый вольтаж согласно спецификациям Micron
2.0V - нормально для режима 24/7
2.1V - допустимо для режима 24/7
Непонятно, это подразумевает наличие обдува и радиаторов?
У меня 2 вот таких планки:
Система в профиле...
Прямого обдува нет, 4 вентилятора 120мм 800об - вдув, выдув, в БП и на кулере проца (висит над памятью, то есть воздух там циркулирует...
На каком напряжении можно в моем случае использовать память 24/7 без опасений? 1.8В, 1.9В?
TyPuCToZ
1,8 переживет, тока я вот не вижу каке чипы у вас....
ЗЫ микрон мать его работатет стабильно 1600 СЛ8 1,66 :gun: ВСЕ доступные тайминги выставил ручками....
Player^ писал(а):
Память Corsair Dominator TR3X6G1600C8D ver3.2 какие стоят чипы? Радиаторы снимать не буду...
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=68811
Хоршо там,где нас нет
Фото: 76
Кто что может сказать про
Модуль памяти DIMM 2Gb DDR3-1333 (PC10600) Crucial-Micron Ballistix (BL25664BN1337) CL7 1.65v
стоит ее брать или не рисковать и взять
Модуль памяти DIMM 2Gb DDR3-1333 (PC10600) Crucial-Micron (CT25664BA1339) CL9 1.5v :spy:
S3 Trio64V+>VooDoo2>FX5500>AIW X800>AGP X1950>PCI-e X1950>3850>4850>4870>5850>2x6850>5850>7970>290X>1080ti
Спасибо. Значит 3.X Micron?
Ну если верить corsairu, то да ;)
Фото: 132
http://images.people.overclockers.ru/196763.png
Лучшее, что смог выжать из памяти, напряжение в BIOSе 1.76В.
На 8-8-8-24-1T работает на 1700МГц при 1.8В
Последний раз редактировалось misukhanov 23.05.2010 14:20, всего редактировалось 1 раз.
3.12 правил конференции
TyPuCToZ маловато будет
http://img7.imageshack..us/img7/4932/11889328.jpg
Фото: 132
AZZOT, это стабильные настройки, прайм проходит?
Напряжение 1.78В?
http://img121.imageshack..us/img121/8515/777hy.jpg
не гонял саду мазу проходит....
Последний раз редактировалось misukhanov 23.05.2010 14:19, всего редактировалось 1 раз.
3.12 пк
