Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 13 из 256 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
я когда перешёл с 1410 КЛ9 на 1750 КЛ8 заметил только что видео открывается быстрее :-) в бенчах ничё не изменилось...
Resident Evil писал(а):
я когда перешёл с 1410 КЛ9 на 1750 КЛ8 заметил только что видео открывается быстрее :-) ..
Ну ещё бы.....С таким то множителем.... :weep: :weep: :weep:
Я не покупаю StarForce!!! 911 150 50 14
Насколько я знаю, у меня мать не должна больше 1600 поддерживать ( на коробке написано ддр3 1600 ), но я разгонял выше и все работало. Выходит можно поставить 1800 9-9-9 и это будет наилучшим результатом?
при включении режима "X.M.P."(мат.пл. ASUS RAMPAGE 2 EXTREME/CPU i7 920 Stepping C0) память(Corsair Dominator TR3X6G1866C9D) в биосе PC настроил:
DRAM Bus Voltage: [1.65681v] - это нормально
DRAM Timing Control:
1st Info: 9-9-9-24-7-98-14-9-28-0
2nd Info: 2N-62-64-65
3rd Info: 6-6-19-10-10-10-7-6-4-7-7-4
полезная инфо , знаешь с чего начинать при разгоне
QPI/DRAM Core Voltage: [1.60000v] - вот это не понравилось , не многовато ли?->хотя разогналась(при напр. 1.65v) не плохо(2025MHz):
но всё же QPI/DRAM Core Voltage: [1.60000v] не много , как думаете?
Последний раз редактировалось @xel@ 31.01.2010 2:58, всего редактировалось 2 раз(а).
@xel@ С таким вопросом, тебе надо в ветку по твоей мат.плате. А вообще вроде бы многовато. Многие боятся выше 1.35v поднимать на QPI. Но всё равно лучше тебе в ветку по твоей мат.плате.
В ветку по мат.плате потому-что у каждой платы свои настройки в биосе и свои названия настроек. Поэтому для более точного и правильного ответа надо именно в топик по мат.плате.
Нет предела совершенству.
Последний раз редактировалось <TopUpdate> 29.01.2010 23:19, всего редактировалось 1 раз.
<TopUpdate>
спасибо , написал в ветку процессоров - ведь контроллер памяти в нём
подскажите плиз, разогнал проц по частоте (256*14), но оперативка работает только в одном режиме 1024 с таймингами 6-6-6-15-20-1Т, это нормально вообще??? почему не могу увеличить частоту??? (комп просто не стартует после этого, приходится CMOS обнулять) и что лучше вообще, как можно ниже тайминги или как можно выше частота???
память Patriot 2x2Gb
мать ma785gmt-ud2h
После разгона множителем до 8х имее такую картину:
в post'е пишет 1600 Unganged
тайминги 9-9-9-24 cr1
что делать?))
Последний раз редактировалось Starlex 30.01.2010 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Starlex писал(а):
что делать?))
Так а в чём проблема?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
как то так:
Kingston KVR1333D3N9K2/4G Value Ram Kit
1900 МГц (9-10-10-20 CR1) @ 1.67V
Фото: 3
verano_19 писал(а):
как то так:
1900 МГц (9-10-10-20 CR1) @ 1.67V[/img]
А чьи чипы?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 31.01.2010 0:37, всего редактировалось 1 раз.
(_Alexis_) писал(а):
Starlex писал(а):
что делать?))
какие-то низкие скорости чтения/записи для этой частоты?
verano_19 писал(а):
как то так:
А чью чипы?
Kingston
823204.01
0946 PTAR
D1288JELDPGD9U
U940A8DR900P
один "спец" мне подсказал, что Qimonda, но я что-то сомневаюсь...
Фото: 3
Очень даже может быть...ибо на чём только KVR1333D3N9 не выпускают...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Нормальные скорости для КП на частоте 2000... разгоняйте КП будут повыше скорости...
verano_19 писал(а):
перед уходом на работу запустил memtest, вот пришел через 9 часов:
Никак не могу найти информацию о разгоне Crucial Ballistix Tracer DDR3 6GB 1600MHz 3х2 Гб, может кто знает каков ее потенциал?
Пока так
.fx http://www.xtremesystems.org/forums/forumdisplay.php?f=164 - тебе либо здесь искать, либо на форуме crucial, если там конечно пишут об этом
<TopUpdate>
уже лазил на XS но подтвержденных скринами тестов нет. А вот на форуме crucial полазию, спасибо.
