В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2005 Откуда: Kiev
Глупый вопрос: если я возьму память 1800МГц, она запустится на материнке/процессоре с поддерживаемой частотой 1600? Просто смотрю на Team, очень привлекательные цены. Можно взять навырост.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
Зависит от конкретного процессора и мат. платы... у меня на 1800 память запустилась... у некоторых бывает и на 1600 не работает... а так множитель х8 и дальше разгон шиной...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Москва
Есть память KVR1333D3N9/2G. Тест s&m валится на ней. Однако s&m староват(2008 год) и может не знать про такую память. Чем еще можно затестить чтобы наверняка?
Вечер добрый! Что посоветуете под будущий проц. AMD Phenom II 550 X2 BE и мать MSI 785G-E53 выбор DDR III 2048MB PC3-10600 Apacer (1333MHz) TWIN3X2048-1333C9_DHX DDR III 2048MB PC3-10600 Corsair (1333MHz) TWIN3X2048-1333C9_DHX with DHX Technology DDR III 2048MB PC3-10600 Goodram (1333MHz) HMT125U6BFR8C-H9N0-C DDR III 2048MB PC3-10600 Hynix (1333MHz) KHX1333C7D3/2G DDR III 2048MB PC3-10600 Kingston KHX1333C7D3/2G (1333MHz) KVR1333D3N9/2G DDR III 2048MB PC3-10600 Kingston KVR1333D3N9/2G (1333MHz) DDR III 2048MB PC3-10600 NCP (1333MHz) DDR III 2048MB PC3-10600 Silicon Power (1333MHz) PGV34G1333ELK DDR III 4096MB PC3-10600 Patriot (1333MHz) box (Kit of 2x2048 Mb) PGV34G1333ELK Спасибо.
Leshiy_01 писал(а):
Что посоветуете
В порядке убывания: 1)DDR III 2048MB PC3-10600 Hynix (1333MHz) 2)DDR III 2048MB PC3-10600 Apacer (1333MHz) 3)DDR III 2048MB PC3-10600 Silicon Power (1333MHz)
подскажите, можно ставить DDR3 память "на вырост" (1333, 1600) для процессора с макс. поддержкой DDR3-1066? т.е. будет ли Athlon II 215/240 корректно работать с памятью 1333?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Если ставить память 1333 и 1600, работать будет. Только скорее всего придётся поставить модули памяти работать на 1333. И нормально будут работать на AThlon II 215.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
здраствуйте, хотел с Вами посоветоваться. Хочу прикупить себе модуль памяти DDR3 1333 2gb. Интересует производитель, просто совсем не разбираюсь в данном вопросе, посоветуйте, что получше и чего совсем брать не стоит. Заранее спс.
Rashid А зачем её на 1066 запускать? Если с 1333 и так будет нормально работать и быстрее. Ну если это так надо, то тебе ничего по сути не мешает на 1066 поставить, или скажем вообще на 800.
sgurus Если тебе нужна простая не оверская память то лучше всего Samsung или Hynix. Если оверская то брать какую-нибудь Kingston или Corsair на 1600мгц с таймингами 8-8-8.
