Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 13 из 67 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 67  >
скажите пожалуйста использую сейчас память 2*2 с таймингами 7-7-7-20(штатные) на 1600, хочу перейти на комплект 4*4 Kingston 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3K2/8GX), но там тайминги 9-9-9-27, много ли я потеряю с увеличением таймингов?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Этот вопрос рассматривали тут:
http://itc.ua/articles/test_pamyati_ddr ... _i7_38801/
http://www.ixbt.com/mainboard/ram/memor ... 2011.shtml
Итог 1600 9-9-9-27 быстрее чем 1333-7-7-7-20 на 15%. Т.е. можно смело переходить.
И кстати мой KHX1600C9D3K2/8GX не смотря на прописанный в профиле 9-9-9-27 работает на 9-9-9-24 или это aida64 глючит :dntknw:
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
спасибо, а как по сравнению с рзными таймингами при одинаковой частоте ?
спасибо, а как по сравнению с разными таймингами при одинаковой частоте ?
На примере DDR3-2200 Kingmax сравнивали режимы от 1333 до 2133
http://www.3dnews.ru/cpu/DDR3-2200-Herc ... index2.htm
1600 7-7-7 быстрее чем 1600 9-9-9 на 5% в архивировании и на 1.5-4% в играх.
Далее любопытно, производительность 1600 7-7-7 и 1866 9-9-9 примерно одинакова, а что для самой планки будет напряжнее по температуре/износу?
Последний раз редактировалось Artem_K 12.02.2012 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Artem_K писал(а):
1600 7-7-7 быстрее чем 1600 9-9-9 на 5% в архивировании и на 1.5-4% в играх. И примерно одинакова с 1866 9-9-9
за это большое спасибо, всё понятно
Народ, что за зверь мне попался?
Kingston's KHX1600C9D3T1K2/8GX
Чето при покупке увидел напруг 1.5в и так и выставил в биосе, завел ее на 1600 9-9-9-24 1.5в и так сидел 4 месяца (даж мем тест вроде как прогонял)
Щас вот проц начал гнать, и обнаружил что она оказываеца должна работать на 1600 при 1.65в, а сегодня на 1700 завелась с 1.5 спокойно. Это нормально?)
Нормально. Мой KHX1600C9D3K2/8GX заявлен 1.65 В, а работает на 1.5. При 1.65 работает 1872 9-10-9-27. А может можно и меньше вольтаж, пока не пробовал.
Кстати, интересно а кто внутри Т1-й серии. В обычных Genesis - Hynix.
Artem_K
Аида пишет
Производитель DRAM Hynix
Спасибо. Т.е. они одинаковы. У Kingston и радиаторов сложные взаимоотношения. Для примера выбрал ряд памяти 2*4 ГБ 1600 МГц
#77 #77 #77 #77 #77
Исследование параметров наводит на мысль, что это одна и та же память. У всех 9-9-9-27. За отправную точку стоимости принял 2.
1. Старый дизайн. (1.65В) ???
2. Новый дизайн. (1.65В) Hynix
3. Увеличенный радиатор, дороже на 5$ (1.65В) Hynix
4. Черного цвета и (1.5В), дороже на 19$ ???
5. Дешевле на 2$ ???
Artem_K
Нет, там теже 1.65В (себе брал 2 комплекта), да и цена не отличается практически.
Kingston KHX1600C9D3X2K2/8GX
Общие характеристики
Тип памяти DDR3
Форм-фактор DIMM 240-контактный
Тактовая частота 1600 МГц
Пропускная способность 12800 Мб/с
Объем 2 модуля по 4 Гб
Поддержка ECC нет
Буферизованная (Registered) нет
Низкопрофильная (Low Profile) нет
Тайминги
CAS Latency (CL) 9
RAS to CAS Delay (tRCD) 9
Row Precharge Delay (tRP) 9
Activate to Precharge Delay (tRAS) 27
Дополнительно
Количество чипов каждого модуля 16, двусторонняя упаковка
Напряжение питания 1.65 В
Радиатор есть
Intel Core i5 2500K, Cooler Master CPU Cooler Дед Мороз, ASUS P8Z68-V PRO/GEN3, 4x4GB Kingston 1600MHz DDR3 XMP Grey Series Hyper X, 1GB Palit GTX560
n1kolas
KHX1600C9D3P1K2/8G - 73$ и 1.5 В
http://hard.rozetka.com.ua/kingston_hyp ... cteristics
Artem_K
ну я подумал что такая:
http://hard.rozetka.com.ua/kingston_ddr ... b/p142038/
Эту можно шестой в список добавить. Кстати на 1 $ дешевле синей :)
так скажите есть существенная разница между памятью которая выше, или они отличаются только радиаторами?
Для 1600-й пока выяснено, что только радиаторами.
спасибо, значит можно брать ту что подешевле :D
Фото: 10
Народ хочу взять память для 2011, что скажете об этой http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=191211 и какие советы будут, нужны 2 планки по 4
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Память хорошая. Однако такой результат (1866 9-11-9-27) несложно получить и разгоном младших серий. Но с учетом 2011 платформы эта экономия никого не вылечит. :)
доброго времени суток, скажите пожалуйста что из настроек BIOS надо поменять, чтоб разогнать память KHX1600C9D3B1K2 свыше 1600? попытка просто сменить множитель пользы не принесла...... в таймингах ничего не понимаю, поэтому буду благодарен за любую информацию.
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
совсем не обязательно
чисто теоретически, но с большой вероятностью, чипы можно определить по стикеру на упаковке
02 - Elpida (маркировка чипов может различаться)
08 - Micron (маркировка чипов может различаться)
32 - Hynix
выделено рамкой
Инфа отсюда
