Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 285 • Страница 13 из 15 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  >
Фото: 86
Soul
Soul писал(а):
Как себя повидут 3 планки по 2gb?стабильны либудут в разгоне?
Будут стабильны.И если планки одинаковые, с одинаковыми частотами, таймингами - то поведут себе еще лучше ;)
Overclockers.ru forever
Фото: 86
Soul
Soul писал(а):
У меня мать трехканальный режим непотдерживает
А при чем тут 3-х канал? Будут работать в одноканальном/двухканальном режиме полностью стабильно :)
Soul
Если нет трехканального режима, и при этом будет разгон, лучше использовать 2х2Gb или 2x4Gb...Стабильность и результат будут выше.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Ситуация следующая:
У меня стояло 2 планки по 2Гб - (DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9, 2G])
Я буквально недавно докупил еще 2 планки по 4Гб - (DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9, 4G])
Была переустановлена ось Win7x64. После недельной работы столкнулся вот с таким BSOD'ом при выключении компа:
Грешил на разгон, убавил его. Через 11 дней (буквально позовчера) опять такой же BSOD (только вместо volmgrx.sys - kernel.exe). В другой ветке подсказывают, что эта конфигурация памяти - сложная. Задаюсь теперь вопросом может ли это быть из-за разных планок памяти? Или они просто не дружат ни с каким разгоном?
Седня буду убирать разгон и тестить память MemTest'ом.
Добавлено спустя 4 часа 14 минут 18 секунд:
Но видимо я зря грешу на память, всему виной SuperSpeed RamDisk Plus, то бишь сам РамДиск.
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Фото: 86
exorciste
BSOD - чаще всего (почти всегда) происходит именно из-за памяти, конкретно ее неисправности.
Попробуйте уберите 2 планки по 2ГБ, и поставьте 2 по 4ГБ и простируйте.Вполне возможно память не подружились друг с другом.
Не могу разогнать свою кингстон kvr1333d3n9/2g с чипами Elpida. Выставляю 1600 Mh 9-9-9-25-1T Vram=1.65V, начинает глючить винда, повышение таймингов результатов не дает. Посоветуйте что не так делаю.
Core i5 2500K, MSI P67A-C45, DDR3 2x2 ГБ Kingston 1333 МГц, MSI GeForce GTX 460 1024MB GDDR5 CYCLONE
Overclock[er] а побочные тайминги какие у меня даже на 1450 не заводится по хорошему...может какие-то побочные тайминги надо поднять?
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 86
vovplys
Надо 9-9-9-28 или 9-10-10-25.Kingston'ы гонятся хреново
Сейчас работает на 1333Mh при таких таймингах 9-9-9-24-74-10-5-4-5-20-7-4 1Т согласно проги ControlCenter. Вопрос - какие доп. тайминги влияют на разгон?
Фото: 86
vovplys
Больше всего - 9-9-9-24.Для 1333 МГЦ (9-9-9-24) - это дефолтные тайминги! Ставьте 8-8-8-22 или 8-9-8-22 (24)
От своей сложной конфигурации памяти:
Kingston KVR1333D3N9/4G x 2
Kingston KVR1333D3N9H/2G x 2
добился следующего:
Частота 1525Мгц; Тайминги 8-8-7-15 1T; Напруга: 1.630v.
И вопрос у меня, что такое "1T" ?
Фото: 86
exorciste
Command Rate (CR) ;)
Подскажите пожалуйста, что лучше: 4 планки по 2Гб либо 2 планки по 4Гб ?
dimasale
2 планки по 4Гб
QTJ0 4.8@1,25V Gigabyte GA-Z170X-Gaming6 RTX2080Ti AORUS Xtreme Waterforce WB проц+видео=вода 40"4К
QQLT 5.0@1.28V EVGA Z370 K
Здравствуйте.
Ребят, посоветуйте что сделать можно.
Мать: Asus M4A77TD Pro.
Камень: AMD Phenom II X2 545.
Изначально стояло 2 планки по 1 гектару, кингстон DDR3 1333mhz, все нормально работало.
Пару дней назад приобрел 2 новых планки по 2 Gb Kingston KVR1333D3S8N9 и все бы ничего, но комп не хочет работать с ними, тупо нет сигнала на моник. Пробывал и по одной вставлять, и в разные слоты пихал - безрезультатно.
Сегодня попробывал в ручную выставить частоты памяти в биосе, было auto, я поставил 1333mhz, после этого комп запустился с этими планками, биос выдал сообщение об оверклокинге, я проигнорировал, нажав f2.
В такой позиции комп работает до перезагрузки или выключения. Как только перезагружу - снова не запускается. Как я понял, биос сбрасывает частоты снова на auto.
Что можно сделать в этом случае? Как заставить комп работать с ними?
Фото: 86
BioVirus
Попробуйте биос сбросить...высунув батарейку на материнской плате минут на 5-10, затем снова вставить.Можно еще обновить биос, на последний - http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A77TD_PRO/
подскажите, в чем различия между KVR1333D3N9/2G и KVR1333D3S8N9/2G?
А мой (не мой) кингстон 2гб 1333 больше 1666не берет :( Точнее, мб и берет, но проц не держит даже 1700...не пойму почему, в других даже на смптронах 1800 держит...
Может на нб вольтаж поднять ? Но на сколько ? У меня стандартно 1.300В...
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
sales скорее всего в чипах памяти....
Фото: 86
Рифмоман
На памяти какая напруга стоит? :-)
Overclock[er] та уже сам разобрался :) Почитал эту темку, интерестно стало свою память помучать...
Выставил в биосе шину 230 и множитель памяти 8 = 1840мгц, тайминги на авто 11-11-11-29-2Т, вольтаж памяти 1.65В все остальное на штатном, и о чудо завелось :) Правда оставлять так не стал, потому что память без радиаторов, на 1.65В может загнуться, а она не моя :)
