Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 357 • Страница 13 из 18<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 18  >
Фото: 4
MaD!CaT, 124 бсод - нехватка напруги на проце. В моём случае, при частоте памяти 1333 проц пашет нормально, при частоте памяти 1866 требуется немного поднять напругу, я компенсирую ATV +0.012.
Гугл или Яндекс знаешь?
Там по середине поисковую строку видел?
Умеешь пользоваться?
ryson Проц на 4.5Ггц стабилен при 1.22в и память в дефолте, сейчас поднял до 1.24в, SA 0.95в, I/O 1.09в, память поставил 2133Мгц 1.639в (реальное, когда следующий шаг делаю, за 1.65в вылазит), тайминги 12-12-12-36 . Надеюсь будет стабильно.
PS 3й день сижу, нет синьки, вроде всё стабильно, значит помог подъём напруге на ядре, либо второстепенные, хотя странно, что в номинале памяти было стабильно. Значит так всё на постоянку и оставляю.
Похоже реально не хватало напряжения I/O на процессоре, сейчас чуток ещё побаловался с памятью не поднимая напряжения никакие, относительно тех что в посте выше (кроме ядра до 1.295в в биос, и то из за 4.6ГГц, а не из за памяти).
Вот так всё стабильно.
Посоветуйте память под профильный комп. 2*8 гигов.. разгон от 2400 и выше если пойдет... вот из этих магазинов...
1. http://www.technopoint.ru/catalog/78/op ... &pf=&pt=&f[13132]=156722&f[333][0]=&f[333][1]=&f[689]=0&f[690][0]=&f[690][1]=
2. http://www.dns-shop.ru/catalog/78/?fl=on&pf=&pt=&f[331][8564]=on&f[332]=0&f[333][0]=&f[333][1]=&f[689]=0&f[690][0]=&f[690][1]=
3. http://fvd.ru/?go=advprice
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Ребят подскажите что означает
Частотная спецификация:2400
Частотная спецификация SPD:1333
http://www.corsair.com/ru/memory-by-pro ... 00c10.html
1333 стоит по умолчанию!
Руки у меня кривые) не могу настроить частоту выше 1333 помогите что только не прибывал!
Или у меня несовместимость с
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... _10/specs/
А зайти в биос и выставить частоту/тайминги/напряжение рекомендованные производителем не пробовали ?
PS Поканупают оверклокерской навороченной дорогой памяти, а потом настроить её не могут... :bandhead: :diablo:
MaD!CaT
Так все же (ну, или не совсем все 8-)) думают, что она сама заведется за такие то бабки
А, кстати, 10-12-12-31 latency это же наверняка чипы от Микрона? Как же они добрались до 2400Мгц?? :?:
Последний раз редактировалось sav12 19.07.2013 1:10, всего редактировалось 1 раз.
Менял частоту, а комп после, циклически перезагружался!
Мне бы подробную инструкцию с моими кривыми руками)!
А кто тайминги и напряжение менять будет ?
Какие ставить смотреть по вашей же ссылке на корсары в разделе Tech Specs .
Так вы ещё на x79 умудрились купить всего две планки вместо 4х ? :facepalm:
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
А почитайте тему назад, чипы на микроне в 8Гб плашках отлично гонятся, чуть ли не на уровне самсунга и получше hunix, хотя он тоже неплох.
а разница в количестве планок какая?
2х или 4х канальный режим работы, соответственно и скорость работы с памятью ниже. (хотя заметно только в синтетике), но думаю если вы так за 2400Мгц гонитесь, то и это важно для вас должно быть.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/32590 смотрите сравнение.
Если, Wolfoff13, указал по ссылке именно ту память, то чипы похоже Samsung. Corsair, как говорят здесь же на форуме, не скрывает производителя чипов своей памяти, он отображен в версии планок. Вот по этой ссылке картинка с Никса:
jpg
И дальше смотрим производителя чипов по этой картинке:
jpg
Сам только сегодня тут вычитал. Спасибо автору, который запостил, к сожалению не запомнил ник. Но цена конечно у этого Корсара!
PusiX писал(а):
8 гиговые плашки. #10775809
CPU: Intel Core i7-3770K
MB: ASUS P8Z77-V DELUXE
(BIOS: 1504)
1) 1.7-1.75в, 2400 @ 10-10-12-24-1T, но нужен охлад и/или подбор планок, иначе изредка сыпятся ошибки
, проблемы при разгоне самсунговой памяти в мемтесте выявляются.
биос + МЕ не пробовал обновить хотя бы на полгода вперёд v.1805 и настроить тайминги ?
http://rghost.ru/private/47514278/1afbf ... 11954e1fe7 отклонение на хотя бы еденицу - приводит к ошибке.
это две разные платы, два разных процессора....так что не надо демагогию разводить...
вот ещё люди с другими платами и процессорами - тайминги у всех одинаковые.
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel. #10453611
у всех гонится 2400@1.57v, 10-10-12-24.... у тебя не гонится...вопрос почему - в ссылке первой и второй.
Все заработало с планками: http://www.corsair.com/ru/memory-by-pro ... 3c11r.html
на частотах и таймингах как заявлено!
А предыдущая память наверное несовместима с моей матерью: GIGABYTE GA-X79-UP4!!!!
PusiX
http://imgdisk.ru/images/Eymf4.jpg
Leo_99
Во-первых, не "у всех гонится 2400@1.57v, 10-10-12-24":
По всем ссылкам, что вы привели, только у ingviowarr такие же плашки, как у меня (4*8Гб) - и на них получены другие тайминги и напруга (2400@10-12-12-28 CR2 при 1.65V и с поднятием vccsa+vccio). А у вас другие, оффтопные плашки (4*4Гб).
Во-вторых, по поводу необходимости охлада - тут я наверно ошибся, планки почти не греются. Также я, вероятно, ошибся про напруги - у меня особая ситуация. Биос я тоже тогда обновлял и ME тоже держу свежий, потом снова пробовал много раз. В общем, у меня какая-то странная проблема, описал в профильной ветке:
Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #11072223
Также, я не согласен со следующим заявлением ingviowarr:
ingviowarr писал(а):
По наблюдениям, прироста производительности для (BH0) при переходе с 2133 на 2400 на одной и той же частоте ЦП нет никакой: в пределах погрешности и бенча AIDA и LinX.
Это только на бенче AIDA (ну про LinX вообще молчу, он не для того) и только если крутить его одновременно с LinX, что несколько странная практика, которую во всю юзал ingviowarr, судя по его скринам - по ним действительно может сложиться такое впечатление, описанное в цитате.
Однако если запускать бенчи раздельно, как и положено (чтобы они не мешали друг другу), то выигрыш между 2133 cl9 и 2400 cl10 на одном множителе проца становится гораздо заметнее (у меня на x44 составляет 1000-2000Мб/с в зависимости от теста [read/write/copy], и даже латенси на 2400 лучше), чем погрешности между запусками (100-200Мб/с). Еще более он заметен на новом бенчмарке новой версии AIDA, но там они что-то накрутили со скоростями, не нравится он мне, стал гораздо дальше от реальности (реальной бытовой работы с памятью)...
А если посмотреть результаты BenchMem, то становится ясно, что выигрыш реален на любой стратегии работы с памятью и на разных размерах блока.
В одном я согласен: между 1333 и 2133 выигрыш огромный, между 1866 и 2133 он тоже не мал, между 2000 и 2133 еще заметен как шаг, а вот с 2133 до 2400 совсем кроха, теряется на фоне общего результата и сам по себе не стоит задротства. Чисто из спортивного интереса или желания выжать из своей машинки максимум.
читайте лучше.
Leo_99
Еще раз перебрал все ваши ссылки. Будьте добры, процитируйте пожалуйста конкретную из них, по которой у кого-то еще на форуме, кроме ingviowarr, обсуждается 4*8Гб BH0-CH9 :?:
Я знаю, что они есть на форуме, но среди ваших ссылок таковой не обнаружил.
Обзор Лаборатории - давно читал, ничего нового для меня он не даст (к тому же там 2*8).
P.S. Я правда благодарен вам за желание помочь. Но так получается, что я это уже пробовал (но все равно попробовал снова), и у меня что-то не в порядке, раз не помогло и такая странная ситуация.
Фото: 41
Кто нить пробывал вот такие 8Гб-плашки -
G.SKILL F3-14900CL10S-8GBXL - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211
G.SKILL F3-12800CL10S-8GBXL - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211
Как они пойдут дальше на 1150 платформе ну и если потом вторые докупить к ним в пару?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
http://market.yandex.ua/model.xml?modelid=7798495&hid=191211 я бы брал эту, и разогнал бы до 2133, докупать потом естественно такие же.
ps. на 1150 память работает быстрее на частоте 2133 чем на 2400 и частота процессора не влияет на скорость памяти.
