Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 121 из 256<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Samsung M378B5173BH0-CK0 v1.55 8 чясов MemTest86+ 5.00 Beta 1 USB
monstor слабовато для BH0-CK0.
Angel Eyes
работает она на 2400 только тайминги 12 надо ставить
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
можно и ниже наверно тайминги поставить я на ура выставил и тестанул чтоб не заморачиватся с ними
у кого такая память подскажите тайминги какие на 2400 поставить
monstor
здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9931441#p9931441
продолжение http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10572055#p10572055
полностью всё здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10469170#p10469170
...и ещё здесь 8х версия http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9917587#p9917587
monstor мои тайминги - в профиле.
11-11-12-24-1 ошибки в MemTest86+ 5.00 Beta 1 USB
12-11-11-24-1 комп не грузится
12-11-12-24-1 проходит 11мин тест MemTest86+ 5.00 Beta 1 USB
на ночь сёдне поставлю ещё MemTest
множитель ставлю на проц 50 в винде показывает 45 в биосе написано 5000Мг
monstor
а вообще, для чего ты это делаешь ?
тебе дал готовые ссылки на плату P8Z77-V
Leo_99
да так прикалотся потом назад всё поставлю проц оставлю на х45
Прошу совета:
Стоит память: DDR3, 4ГБ (2x2ГБ), PC3-14900, 1866МГц, Kingston HyperX Genesis PnP, KHX1866C11D3P1K2/4G
При разгоне процессора, в биосе пропала частота 1866МГц. Появилась 1600 и 2000. На 2к память сбоит. Как добиться стабильной работы на этой частоте?
Фото: 33
KoH
Для начала, корректно заполните профиль.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Чтоб не быть голословным, что новые Kingston kvr16n11/4 гонятся до 2000MHz, решил скинуть скрин:
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 40
А в номинале память сколько в аиде выдает?
Waramagedon
Вечером скину скрин
Подскажите можно ли выставить на VCSSA на 1,2 вольта? Память 2400 самса 10/11/11/24-1т??
3acPaH4uK
максимум 1,1в
Фото: 6
2400
Гонял мемтест, 30 мин всего, ибо надоело, но ошибок не было.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Было дано:
1) Kingston KHX1600C9D3K2/8G "синяя" серия - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211
2) Kingston KHX1600C9D3X2K2/8GX "серая" серия - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211
Два набора по отдельности работают на 2133 MHz при 11/12/11/30, но в паре могут только на 1333 Mhz. Я докупил сперва идентичный синий набор. Оба синих набора работали по отдельности 2133 Mhz, но 2-й при более высоких таймингах. Вместе не выше 1600 Mhz - fail. Затем поменял синий набор на 2-й серый. Серые работают вместе при частоте 2133 Mhz при 11/12/11/30. В итоге серая серия идентичных по всем параметрам модулей в моем случае имеет гораздо более высокий разгонный потенциал и не имеет проблем с совместимостью. Все тесты на 1.648v - 1.652v.
Kingston KHX1600C9D3X2K2/8GX - 1600 Mhz 9/9/9/24
2133 Mhz 11/12/11/30@1.648v
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
И еще кое-что. Производительность процессора на 1333 Mhz - 112Gflops, а на 2133 Mhz уже 126 Gflops.
i7-3770K@4800MHz; 16Gb@2133MHz; GTX 1080Ti; MSI Z77 MPower; SSD 850 EVO@500Gb; БП 600W GOLD; монитор LG 34UC79G (21:9)
утверждение "elpida не в состоянии работать на 1866МГц" все еще верно (речь о 8гб плашках)? Т.е. приобретая память на 1866 гарантировано получаем не елпиду?
Фото: 177
roman78 А зачем она нужна, когда есть Samsung, Hinyx, Micron.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Здравствуйте, имеется память M378B5273CH0-CH9 2х4. Уже второй день пытаюсь разогнать, результату 0. Поднял DRAM Voltage 1.75, VCCA 1.1, тайминги 12-12-12-30, максимум что смог выжать - 1866 и 2000 с артефактами. Подскажите как быть дальше.
