Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 122 из 256<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
одна планка 4gb Samsung M378B5273DH0-CH9 Voltage 1.5
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Фото: 178
batmen Профиль то заполни.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Обновил профиль.
Подскажите по разгону памяти, есть 8Гб кит на чипах Micron D9PFJ, с i5-750 память стабильно работала на 9 9 9 25 1Т на 1640Мгц (никакая другая так не работала с 1156), а с нынешним железом память вроде как работает стабильно и проходит все тесты на 1600 и даже на 1866мгц, но система может не выключиться (экран тухнет, но всё остальное работает) или не включиться/ проснуться с кнопки. При стандартных частотах никаких проблем нет. Подскажите, что можно подкрутить чтоб нормально всё работало хотя бы на 1600мгц? может напряжения на память нужно больше или на контроллер памяти?
batmen писал(а):
Samsung
Asus P8Z77-V Pro
Intel Core i5-3570K
....Подскажите как быть дальше.
здесь читай и сравнивай свои настройки http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10453611#p10453611
там на все случаи жизни полторы тонны скринов по Асусу
Последний раз редактировалось Leo_99 26.03.2013 16:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 17
для статистики:
Phenom II X6 (Thuban) 4.22Ghz + память самсунг 2.11Ghz (10-10-10-25-1T) 16GB 4x4 - всё возможно :)
http://imageshack..us/photo/my-images/15/48445059.png/
DH0-CH9
Republic of Gamers
Разогнал свою память Team DDR3-2133 8Gb PC3-17000 (2x4Gb) Xtreem LV (TXD38G2133HC11DC01) нормально или таймиги большие?
11-13-13-32 @1.5V
Core i3-4160 _ ASRock Z97 Anniversary _ Team DDR3-2133 8gb _ Inno3D GTX950 _ Samsung 850 EVO 120gb _ FSP Aurum AU-700
большие, ставь 10-12-12-31-2 v1.65
и у вас что то не так ещё настроено, у вас множитель проца x46 это должно повысить производительность памяти больше чем у меня.
#77#77
не знаю даже вроде все нормально настроено. Идеи есть?
umka88m так сказали же - тайминги крути.
jjxaker
практически тоже самое что и было только больше энергопотребление стало.
umka88m если другие настройка в разделе тайминги кроме основных не крутили, то я без понятия почему так.
jjxaker нет не крутил.
второстепенные тайминги не трогал
TestMem5 показал стабильность
праймом на весь объём советую пройтись для закрепления..
Благодарю. В том то и дело, что прайм от трубил часов 8 без ошибок. А потом как то спустя пару месяцев получил синьку, проверил Memtest86+ 4.2(DOS) получил ошибки. Было 9-10-11-15-1Т 2133 1.55в, стало 9-11-11-16-1Т 2133 1.55в , Memtest86+ 4.20 прошел на ура часов 5, Testmem5 так же, все путем. Хрен его знает что могло быть, разгон всегда был один и тот же...
Добавлено спустя 9 часов 46 минут 2 секунды:
Memtest86+ 5.00 RC1, 8 часов, полет нормальный
Старые MemTestы часто страдают от false positive errors = програмных ошибок.
Некоторые билды 4.20 страдали и также беты 5.00.
Новый Memtest86+ 5.00 RC1 до сих пор работает коряво у меня. Сомнения уже возникают в компетентности автора, скоро год будет как он пилит свою бету. Проверяет почему то в 1 поток что ни указывай в опциях.
http://www.memtest86.com/index.html
Параллельно развивающийся MemTest86 Version 4.2.0 18/Mar/2013 более стабилен, да и разработчики вызывают больше доверия.
Но, по сравнению с Prime95 все MemTestы выглядят не очень. Да, мемтесты могут найти уже существующую физическую ошибку в памяти. Но, проверять разгон с ними не очень продуктивно.
Prime95 с custom 90% памяти находит ошибки на порядок лучше при разгоне. 8 часов в принципе мало. Весь цикл FFT проверок при дефаултных 15 минут занимает где то 21-22 часа. При 5 минутных проверках 7-8 часов.
Kingston HyperX http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/ ... l#features
пошел @ 2133 (11-13-11-30/1t) v1.55 запускается на 2400 но надо "таиминги" подбирать.
#77 #77
А какова максимальная частота разгона достигнутая вами?
seg@
смысл какой с ним мучаться, стоит столько же как самсунги или хьюниксы,
разгон которых абсолютно известен
