В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Читал что у A8-7600 слабый контроллер памяти. Велика ли вероятность, что он не сможет работать с 2x8Gb памяти? На какие бренды/линейки памяти обратить внимание при выборе 2x8Gb для него?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2004 Откуда: Ленинград
Предыстория, камрад продает комплект на фх8120, вот тут: [ALL] Комплект FX-8120+ GA-970A где пишет, что комплект отработал с ECC Kingston поддержка ЕСС памяти не заявлена ни на материнках ни на процах вопрос - ЕСС память работает на всей линейке процов\матерей или же есть какие-то нюансы? Или может есть больше инфы где почитать. имеется комплект FX-8150 + Asrock 970 Extreme4, но вслепую не хотелось бы покупать ЕСС память к нему
Всем здравствуйте Есть плата ASRock N68C-GS FX процессор Sempron 140(клокнутый в Athlon II X2 4400) стояла память ддр2 2Гб....решил сделать небольшой апгрейд, поменять память на ддр3 и поставить проц FX Первым делом купил память 2x Kingston HyperX Red DDR3 1600(KHX16C9B1RK2/8X) чипы Hynix
Проблема в следующем.....система с одной планкой ддр3 запускается нормально.......с двумя планками ддр3 дальше значка Виндовс не грузиться В чем может быть проблема??(есть подозрение что проц не пускает)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть: Asrock M3A770DE(4 слота ddr3 1600 до 16гб,- Северный мост: AMD 770 - Южный мост: AMD SB710, bios P1.80 последний) проц AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor stepping RB-C3 ddr3 1333 память ddr3 2gb 1600-1шт, все работает, хочу 16 гб, увидит ли плата и будет ли работать 2 по 8гб 1600
для phenom 2 x6 1100 какая лучшая оперативка? имеет смысл брать маркированную на 2133? до них конечно феник не потянет но может на низких частотах 1600-1800 даст возможность сильнее тайминги зажать?
Всем привет. Есть материнская плата "Asus M5A97 LE R2.0" с процессором "HexaCore AMD FX-6300, 3500 MHz (17.5 x 200)". Можете, пожалуйста, посоветовать производителя оперативной памяти для этой материнской платы Asus? Хотел посоветоваться, имеет ли смысл покупать 32 Гб, вместо установленной 8-ми Гбайта (планирую ставить либо 16 Гб, либо 32 Гб). Также хотел посоветоваться, с какой частотой памяти имеет смысл покупать память для этой конфигурации?
У меня ASUS m5A97_EVO_R20 + AMD FX8300 +GT710 +SSD +Ax210 +Win11_24h2 Купил на "али" Latumab DDR3 2X8 ГБ 1866. Были заметные скидки и адекватные отзывы, тест показывает что чипы Samsung. Запустилась на штатной частоте без проблем. Выставил в БИОС в режиме DOCP 2400 - работает и тест проходит. Тайминги у неё, конечно, не мажорные, но мне достаточно. Раньше был 2х4Гб DDR3 Kingston KVR16N11S8 1600, гнаться не хотел.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Hidin писал(а):
Всем привет. Есть материнская плата "Asus M5A97 LE R2.0" с процессором "HexaCore AMD FX-6300 ... имеет ли смысл покупать 32 Гб, вместо установленной 8-ми Гбайта
Прежде всего позвольте выразить свое восхищение всем присутствующим, кто пользуется подобной древностью. Для зачем вам такой компьютер? С чем не справляется, что возник вопрос апгрейда объема памяти?
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Компьютер медленнее стал в последнее время работать. Хочу в порядок привести комп: установить память большую, заменить терпомасту и поставить ссд.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: googayo У меня был опыт со старым компьютером, где устанавливал более большую память, и комп заметно быстрее стал работать.
