Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 124 из 256<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 13
Angel Eyes писал(а):
skawr skawr
попробуй так: DRAM Voltage=1,55В, VCCIO=1,1В, VCCSA=0,975В
И при vtt=1,1B vccsa=0,975B (1,05В ставил) не желает( видно не судьба.
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
skawr писал(а):
10-12-12-24-1 тайминги со скрина, memtest - ок.
оставь как есть, разницы не заметишь от одной лишней 10-тки вместо 12.
Добрый день!
Какая комбинация будет быстрее и лучше для разгона?
1. Kingston HyperX 2x4 Gb 1600c9
2. Kingston HyperX 4x2 Gb 1333c7
В стоке вечером смогу затестить оба варианта, а вот с разгоном системы пока не получится.
i7
Decy
из этих никакая, с чего ты решил о том что это у.г. гонится...
отзывы
http://www.ulmart.ru/goods/237183
ASUS P8Z77-V LX2, i5 2500k@4500 MHz, 2x4Gb Kingston HyperX Genesis, KHX1600C9D3K2/8G.
Выставил ручками в Bios'е. Частота: 2133 MHz, тайминги: 10-12-11-33 Т1,
поднял напряжение питания до штатных для этих планок 1,65В.
Фото: 177
Leo_99 Поддерживаю, пробовал гнать, Это точно У.Г.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 5
Я не очень разбираюсь в разгоне памяти. Подскажите на какие результаты на скриншоте надо обращать внимания больше всего. Просто сравнивал результаты у других и не понятно что важнее. Read, Write, Copy или Latency? И в какой именно строчке, L1 Cache, L2 Cache, L3 Cache? Сейчас все тайминги в "Авто".
Скриншот
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry
http://storage7.static.itmages.ru/i/13/ ... be222c.png
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10572055#p10572055
Фото: 5
Leo_99
Большое спасибо, буду изучать.
Фото: 5
Вот нашёл на одном форуме.
Соответствие процессора и оперативной памяти
Если там написано всё верно то память бессмысленно разгонять выше 1600MHz так как в этом случае пропускная спосособность будет больше чем поддерживает процессор?
Dm-itry
спосособность больше 1600MHz
это Celeron на @1866
http://storage9.static.itmages.ru/i/13/ ... d664d8.png
это Pentium на @2400
http://storage7.static.itmages.ru/i/13/ ... b788a2.png
это их Спецификации
(Memory Types DDR3-1333) http://ark.intel.com/products/71072/Int ... e-2_60-GHz
(Memory Types DDR3-1600) http://ark.intel.com/products/65527/Int ... e-3_10-GHz
это 3570k на @2400
http://storage1.static.itmages.ru/i/13/ ... 276569.png
http://ark.intel.com/products/65520/Int ... o-3_80-GHz
для сравнения, это @1600 и 25,6 Gb/s тут ни при чём
http://storage1.static.itmages.ru/i/13/ ... b003ef.png
( похоже на то, что диагноз доктора хауса на скрине выше, вдругомместеждутпациенты )
Приветствую. Поднял частоту с 1600 до 2133. Прошу критику. Samsung M378B5273EB0-CK0
http://s020..radikal.ru/i713/1305/a8/1a77c5e4ba8b.jpg при 1.50V
4790K@4700Mhz, NH-D14, MSI Z97 GAMING 3, 16Gb RAM @2400Mhz, MSI GTX 980 GAMING 4G, Plextor PX-512M6S, CMPSU-750HX, Graphite 600T
tokio188
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10239561#p10239561
Фото: 5
Leo_99
Я про соответствие процессора и оперативной памяти и при чём тут Ваши ссылки я не совсем понял.
Основной характеристикой памяти является ее пропускная способность, то есть максимальное количество данных, которое можно считать из памяти или записать в память в единицу времени. Другими словами если процессор i5-3570K без разгона (3.4GHz-3.8GHz) то разгонять память выше 1600MHz не имеет особого смысла. Так как в этом случае пропускная способность памяти (29.9 GB/s) будет больше чем поддерживает процессор (28.5 GB/s).
Последний раз редактировалось Dm-itry 12.05.2013 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Dm-itry писал(а):
Основной характеристикой памяти является ее пропускная способность, то есть максимальное количество данных, которое можно считать из памяти или записать в память в единицу времени. Другими словами если процессор i5-3570K без разгона (3.4GHz-3.8GHz) то разгонять память выше 1600MHz не имеет особого смысла. Так как в этом случае пропускная способность памяти (29.9 GB/s) будет больше чем у процессора (28.5 GB/s).
бред же полный.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 5
Dm-itry писал(а):
бред же полный.
Intel похоже так не думает.
больше ничем "помочь" не могу, передавайте привет топикстартеру с того скрина
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
покажите мне, предполагаемому идиоту по мнению топикстартера, скрин с частотой 3800 или пусть 4400 по процессору и по памяти 1600 (это ваш якобы предел смысла) и чтобы передача была выше 25000 в том же скрине.
- зато я вам покажу (показал) , но при условии частоты выше 1600 раза в два. Есть в этом смысл или нет смысла - надо к философам обращаться, мне всё очевидно.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
polyakoviv писал(а):
...бред же полный.
угу,
а тому топикстартеру в секту к софистам давно пора, голову ломать свою, а не чужую бредом - стакан наполовину пуст или полон.
разогнал свою память (в профиле подробнее) с 2133 до 2400 при 1,65V 10-12-12-30 memtest без ошибок.
Core i3-4160 _ ASRock Z97 Anniversary _ Team DDR3-2133 8gb _ Inno3D GTX950 _ Samsung 850 EVO 120gb _ FSP Aurum AU-700
Разгон профильной памяти при номинальном напряжении 1,5v.
#77#77#77#77
Фото: 5
Leo_99
Вы просили скриншоты к сожалению у меня их нет, но вот сравните их у umka88m и Platum.
4.6GHz (34.5 GB/s), 2400MHz (38.4 GB/s), частата процессора и памяти больше, значения в AIDA64 меньше, пропускная способность памяти тут больше чем может передать процессор.
4.5GHz (33.75 GB/s), 2133MHz (34.1 GB/s), частата процессора и памяти меньше, значения в AIDA64 больше, тут почти совпадает.
Dm-itry
я больше не обсуждаю тот бред, сказал же выше.
на тайминги и на маркировку микросхем лучше вместо картинок посмотрите.
