Внимание! Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать: - количество денег которое он может потратить на память. - представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка. - планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале. - должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Подольск
такая вот проблема конфиг компа: Gigabyte GA-X58A-UD5 (rev. 1.0) Core i7 930 OCZ DDR3 PC3-12800 Obsidian 6GB windows 7 home premium x64 всё в дефолте проблема только в памяти!! ставлю память в слоты 2.4.6 запускаю комп ставлю её частоты 1600 нап 1.65в всё вроде норм но после згрузки винды проверяю память вместо того чтобы было 6г доступно 4г.уже всё перепробывал чё делать хз.и почумуто горят диоды возле проца один горит зелёным другой оранжевым и возле оперативке тоже зелён.а если сбросить всё в дефолт то не чё не горит.
.fx да в белые. в биусе видит сначало 6г загружается виндоус в спу-з видит 6г.и потом вот не знаю через какое время опять вкл комп заходишь в биус и там уже не 6г а 4г или ваще 2г и всегда пропадают разные планки!!!
Shm1T у тебя может быть 2 проблемы: первая то что глючат плашки (тем более оцз), вторая возможно в неплотном прилегаете процессора к сокету. Проверь каждую плашку мемтестом из под доса. Во втором случае просто протри контакты процессора спиртом и вытри насухо, затем вставь в сокет. Возможно еще лагает сама мамка, но это имхо наврядли.
проц протирал спиртом витирал всё делал как надо.планки даже на 1066 частоте пропадают.даже читал что может быть из за того что сильно притянут к процу охлаждающий элемент и из за этого тупит но и это пробывал не помогло.
Друзья, под разгон i5-2500k выбираю память. Думаю взять две планки HYNIX DDR3 4Gb 1333Mhz Orig. Bulk [HMT351U6BFR8C-H9N0]. Достаточно ли она хороша под разгон? На что обратить внимание при покупке? Это ведь не кит. Или что-то другое посоветуете? Есть еще такой вариант: SILICON POWER KIT DDR3 2x4Gb 1333Mhz Retail SP008GBLTU133V21
Последний раз редактировалось yurch72 12.03.2011 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Москва
Подскажите , нужна ли под санди быстрая память ? если да , то что даёт? Гон ведь множителями осуществляется (заумное слово, самому подозрительно ) Если проблему уже обсасывали кинте сылку, будте добры, не то что ленивый - тему по диогонали просмотрел, времяни тупо нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, какую лучше всего память ставить на мать: ASUS P6T SE CPU: i7 930 2.8GHz сейчас стоит 3х1Гб кингстон 1333. Есть желание увеличить объем до 6 Гб или больше (если в этом есть смысл...) Разгонять систему планирую, но по истечении гарантии или при нехватке для игр... PS в деньгах не сильно ограничен, но переплачивать не хочется...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
DragonTM писал(а):
Я правильно понял, чтоб она на максимум работала надо выставить часоту на проце 200?
DragonTM Частота памяти = множитель памяти * BCLK. При этом частота анкора должна быть в два раза выше частоты памяти. Если я написал много незнакомых слов ) - ознакомтесь Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem). #5575055 , в faq по ссылке вы найдете ответы на большинство ваших вопросов.
Спасибо за ссылки, почитал, особенно коментарии(о том что производительность в играх все равно не растет как не гони память). Решил оставить как есть а лучше выбрать видяху получше или сразу 2 в кросс.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Ukraine, Kyiv
подскажите пожалуйста какие чипы стоят в этих моделях Corsair 4 GB (2x2GB) DDR3 1600 MHz (CMP4GX3M2A1600C8) Kingston 4 GB (2x2GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C8D3K2/4GX) http://hotline.ua/gd/5/cmp/?s=188171-141286 и подскажите по поводу памяти под i5 2500k для хорошенького разгона. орентировка на hotline.ua заранее благодарен
Уже много, где спрашивал, но до сих пор для себя не выяснил, какого все-таки производителя ОП 2*4Гб 1333МГц мне выбрать: Kingston или Samsung? Кто-то категорически советуют одно, кто-то - совершенно другое. Помогите разобраться.
Подскажите пожалуйста?Хочу докупить память,а такой как стоит сейчас в никсе нет,можно ли подобрать что-то аналогичное.Или обязательно должна быть такая же PC3-18600? http://www.nix.ru/price/memory_modules_kingston.html
