Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 130 из 256<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 3
На моей ASRock A85X Extreme 6 не завелось.
Сейчас ребутнул, автоматом встало как 2133@9-14-14-38-52 по показаниям cpu-z
Какие у тебя вторичные тайминги?
ффух.. это надо ребутать и смотреть.
подскажите какой максимальное напряжение памяти для повседневного режима? 1,8v?
хочу оставить, но напряжение стоит 1,805
LeXiKoN Если профильный комп, то не больше 1.65в, иначе можно угробить контроллер памяти в процессоре. Это рекомендации интел.
PS Скрин не грузится О_о.
cb0-ck0 @2133, тайминги на авто.
cb0-ck0.jpg [ 236.18 КБ | Просмотров: 2314 ]
Последний раз редактировалось devl547 21.07.2013 18:29, всего редактировалось 1 раз.
MaD!CaT
черт, че так печально? :)
тогда вопрос: почему не могу память погнать? руки кривые это понятно...но пробовал запустить на 2600Mhz, вольтаж 1,7 чуть больше....тайминги 11-12-12-32-2Т...всё сыпется с ошибками...при этом читаю тему http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 3-2400-C10 у всех нормальные достижения :(
у меня шаг в сторону от XMP профиля - ошибки сыпет
профиль обновил
Фото: 3
LeXiKoN писал(а):
MaD!CaT
профиль обновил
А на каких чипах твой комплект? Samsung или Hynix MFR? Номер ревизии комплекта?
Если на Hynix, попробуй 11-13-12-34-1Т.
v 4.21, чипы Samsung
не подвезло :)
может какие напруги покрутить в биосе?
Добавлено спустя 1 час 31 секунду:
вообщем погонял память....пробовал и 11-13-13-34 CR1 - ошибки сыпет prime95 сразу же, в таймингах выше особого смысла не увидел - ибо падает скорость чтения/записи на порядок, решил найти минимум
не успешные тесты
#77 #77 #77
успешные
#77 #77
Фото: 3
не подвезло :)
не успешные тесты
#77 #77 #77
А какие у тебя значения напряжений V ccsa и V ring?
Нужно попробовать V ring - 1,18V и V ccsa -0,95-1,1V
Также обязательно поправь вторичные/третичные тайминги так:
RRD 8
WTR 8
WR 27
WTP 28
WL 8
tRFC 400
RTP 10
tFAW 40
CMD 4
CKE 7
WCL 8
Приветствую, у меня странная проблема.
Плашки Samsung M378B1G73BH0-CH9 4*8Гб, система в профиле, пытаюсь гнать, как с разгоном проца так и без.
С 2133 проблем нет - тайминги ок (9-11-11-24), стабильность ок.
Пытаюсь искать стабильность на 2400 - для меня случается какая-то загадка:
2400 @ cl10 (10-10-12-24) по идее должны держать на 1,65в - но нет, даже на 1,75 изредка сыпет ошибки, хотя поднятие напруги снижает частоту появления ошибок.
2400 @ cl11 (11-11-13-24) уже попроще устаканить и на 1,6в, но летом пришлось поднять до 1,67, иначе снова изредка сыпали. Такая высокая напруга для постоянки уже печалит...
Так вот загадка в том, что на 2400 ошибки тревожат всегда в одном и том же месте - 8700-8900Мб (все остальные ошибки легко решаются известными путями разгона памяти). Даже если переставить все планки местами - сыпет снова по тем же адресам. Что это значит? Значит ли это, что проблема не в плашках? Или не обязательно... ведь на напругу реагирует.
Чего я только ни делал - крутил и vccsa, и vccio, и напруги проца (как и сам его разгон, до x44-47), ессно настройки питания, и конечно же тайминги: первичные, вторичные, итд включая известные "волшебные" DRAM CLK Period и Transmitter Slew / Receiver Slew. Крутил ессно в разных комбинациях, и пробовал брать за отсчет удачные варианты других форумчан, уже несколько сотен раз ребутал комп.
За исключением напруг, с остального никакой положительной реакции (в данной проблеме) добиться не удалось - бывало только хуже. С напругами - vccsa и vccio помогали добиться отсутствия ошибок в других местах на продолжительном тестировании (т.е. для стабильности), а на тот странный участок 8700-8900 они никак не влияли (напрямую). Напруга на саму память влияла - в этом странном участке ошибки возникали всё реже и реже, в какой-то момент прекращались (только для cl11), но летом это 1,67в :(
Что это может быть, и что еще имеет смысл пробовать?
Хотелось бы знать чисто интереса ради, если кто сталкивался с подобным...
В остальном, меня и 2133 cl9 устраивает, хотя по тестам разница с 2400 cl10 наблюдается (1000-2000Мб/с в зависимости от теста [read/write/copy] у старого бенча AIDA), но небольшая.
Добавлено спустя 44 минуты 36 секунд:
И да, возможно поднятие vccsa и vccio тоже немного сказывается на этой проблеме в положительную сторону - потому что на cl10 я крутил всегда с ними, ибо для остальной стабильности на cl10 их приходится держать немножко поднятыми.
Фото: 3
4x8 очень тяжелый режим для КП. Ну а 2400 в таком режиме, да на таких таймингах для BH0-CH9 это однозначно лотерея. И никакое искуство в настройках может не помочь. По симптомам у вас КП не может справиться с BH0 в таком тяжелом режиме. Проверить просто это можете тестируя модули только парами.
Вот точно, простыми парами я практически не тестил... поковыряю в свободное время системник, спасибо.
Просто некоторым другим вполне удавалось добиться стабильности на похожей конфиге и таймингах, вот и думал, может я чего не учел или с процем/мамкой не все в порядке... Крутил крутил, потом забил. А может мне просто проц не самый удачный экземпляр попался, в плане КП.
Всем доброго времени суток.
Есть вопрос.
Все имели дело и слышали про память OCZ.
Имею 6х2 OCZ DDR3-1600 6144MB PC3-12800 (Kit of 3x2048) Obsidian OCZ3OB1600LV6GK
Вместе с Асусом :-) Asus Rampage IIGene. Всё пашет.
Но железо староватое и выжимаю соки. Упёрся лбом в память.
НЕ ГОНИТСЯ!
С родных 9-9-9-24 1Т.
Благосклонно может откатиться только на 8-8-8-21 1Т при бусте до 1,8в и это при родных 1600....
Дальше - стенка.
Как найти слабую планку? Ну или какой из таймингов тут критичен. Что она любит то?
Описаний именно с этой памятью НИГДЕ нету.Подробно не жевали её.
Голдов и платинумов - полно. Эта нигде не фигурирует. Но как голды и платинумы не гонится.
Скоро полезу смотреть чипы прямо...
Что там под крышечкой - кто знает?
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
тебе ответил в ветке про 8 Гб ещё неделю назад,
там всё по пунктам расписано чего сделать, со скринами
Переехал я на платформу 1150. Пока с таймингами получилось следующее:
Память Samsung BH0-CH9 4 по 4Гб планки. Кто-нибудь жаль третитичные тайминги на Haswell?
Intel Inside ;-)
Последний раз редактировалось Foxtrot 23.07.2013 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Люди, так кто гнал
Leo_99
Вы не поверите, но это уже пройденный этап. Не понимаю, к чему вы выделили vccsa и vccio - это лишь начальная часть того, что подбиралось.
Скрины ваши из "Bios настройки.zip" относятся к 4*4, но несмотря на это я попробовал как их, так и покрутить вокруг них - ситуация не поменялась. Что вобщем-то логично, потому что всё это крутилось уже давно и подобные варианты тоже пробовались, разве что напруги мне приходится выше ваших поднимать. Аналогично и из других ссылок, приведенных вами.
Вы вот скажите, ваши планки когда сыпали - на разных адресах ошибки были? Не было такого, чтоб всегда один регион проблемным был? Как у меня. Даже после перестановки плашек. Если не было - тогда очевидно, что вы не сталкивались с подобным, а значит ваша ситуация куда более выигрышная и советы от нее просто так не обязаны помочь в моей проблеме.
P.S. По поводу недели - вас беспокоит скорость моих ответов? 1) это же форум, а не чат; 2) вы уж простите великодушно, но в своей жизни у меня есть и более интересная деятельность, помимо оверклока куда чаще я использую свой компьютер по прямому назначению :)
Просто так совпало, что посреди лета 1,65 стало не хватать, вот я и вспомнил и пришёл описать свою ситуацию. И увидел как раз ваш пост :)
PusiX
биос менять надо с полным стиранием, чтобы после обнуления ничего не оставалось внутри,
залипать может всё что угодно.
процессор может быть ещё с заскоками
если не получается - то останется менять планки или cpu... 8Гб гонятся лучше чем 4Гб
#77 Ребят я делитант в разгоне, нормальный разгон или ещё стоит пробовать подбирать тайминги?
Фото: 17
Привет, имеется в наличии 6 планок Samsung DDR3 1333 Original (DH0-CH9):
2 планки - 01/12 зелёный текстолит - BCH9
2 планки - 37/12 жёлтозелёный текстолит - HCH9
2 планки - 51/12 зелёный текстолит - HCH9
Нужно вернуть две планки, какие лучше оставить? Наверно по чипам одинаковые и разные по цвету, или всё же лучше по цвету? Я просто не разбираюсь что может зависеть от цвета текстолита, но склоняюсь к тому, что лучше ччипы одинаковые что бы были.
Republic of Gamers
