Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2009 Откуда: Сибирь
попалась сегодня в руки на работе вот такая память: Kingston <KVR1066D3D8R7S/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-8500> ECC Registered with Parity CL7 - две планки
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Продолжая тему Geil'ов мамка все таже asus p5e3 две планки 1600 value kit по гигу, к моему удивлению заработали на: 1333mhz 6-6-6-18 1.65v 1T 1600mhz 7-7-7-21 1.65v 2T (можете спокойно ставить их на s1156)
4 планки Geil по гигу (2x1600 value kit и 2x1800 platinum по сути обсолютно идентичные планки): по началу как поставил вторые планки, в 4ом они вообще не хотели никак разгонятся ни при более высоких таймингах ни при более высоком напряжении.(я уже не говорю про 1Т) работали только на 1480mhz только после того как я поставил Clock Skew for channel A,B advanced 100ps планки сдвинулить на 1520Mhz. после долгих мучений и танцев с бубном и Clock Skew for channel A,B в 250ps планки заработали на 1593mhz 7-7-7-24 2T 1.9v ( но система либо не запускалась, либо постоянно вылетала а чипсет вобще расколялся как сковорода. так что после пары тестов оптимальная работоспособность 4ех планок: 1564mhz 7-7-7-24 2T 1.9V (1.45V SB)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2005 Откуда: RUS
Hardflip я чтобы заставить эту мамку гнать память делал вот такие настройки: #77 может поможет, попробуй. (только напругу на память много не ставь) попробуй поиграться с 2x1800 platinum, если что пиши в ЛС помогу.
У меня оперативка 2 Гб DDR3-1333 (9-9-9-24 @ 666 МГц) когда разгонял процессор выставил 400МГц(6-6-6-16) в системе показана частота 510МГц потом добился тайминга (6-5-5) в итоге получилось 510МГц (6-5-5-15) это лучше чем - 1333 (9-9-9-24 @ 666 МГц)? Процессор оем II Х4 2.6, а стал 3.3 МГц Какой программой можно проверить производительность оперативки? Стандартное значение #77 после разгона #77 Так лучше или нет?
Нужен совет. Есть 2 планки Kingston KHX1800C8D3/2G Номинальный режим работы 1800МГц при 8-8-8-24 и напряжении 1,7-1,9В. CPU Phenom II X2 550 MB Asrock M3A785GXH/128M при CPU 17,5x217=3797@1,425V и CPU-NB 12x217=2604@1,25V память нормально работает на 1446МГц 7-7-7-20 1Т на 1,65В. Но на 1736 при 8-8-8-24 1Т даже на 1,88В дает ошибки в memtest. Проц на данных настройках стабилен. Хочу запустить память на 1694МГц 7-7-7-21 1Т 1,7-1,8В при CPU 17,5x212=3710, CPU-NB 12x212=2544. При таких настройках память нормально работает на 8-8-8-24 при 1,71В. Так что в первом случае, скорее всего виной была слишком высокая частота CPU-NB... Чтобы держала 7-7-7-20(21) 1Т куда крутить CPU-NB и при каких настройках можно с высокой вероятностью добиться таких таймингов на частоте 1600+ не в ущерб бытродействию???
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Jean Zorg В первом случае скорее всего малое напряжение на cpu-nb было причиной нестабильности. Попробуй на cpu-nb до 1.3v-1.35v поднять. И вообще у вас проц из серии BlackEdition нафиг гнать через шину? Ставите множитель на Cpu 19 и напряжение 1.425v, cpu-nb множетиль 13 и напряжение 1.3v. Память на 1600 и для начала тайминги 8-8-8 и напряжение 1.65v, Если будет работать нормально, то попробуйте тайминги уменьшит до 7-7-7.
собственно так и делал первоначально, получил стабильно 3800 на проце при 1,425. Но хочу еще получить небольшой "+" за счет шины... Оно того не стоит? В принципе, на таких настройках CPU 19х200 и CPU-NB 13х200 для 1600 на пямяти добиться 7-7-7 вполне реально или не морочить себе голову и оставить как есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
+ этот вам прироста в производительности особого не даст... в принципе на 1600 на 8-8-8-24 память работать должна (если процессор удачный и мат. плата держит 1600), не забывайте поднимать напряжение на КП..1.3-1.35, у меня с памятью на 1840 КП отказывается работать ниже чем на 1.35, на 1600 хватает и 1.3...а да с таймингами пробуйте с начала на 8-8-8-24 добиться стабильной частоты, когда частоту найдете пробуйте снижать тайминги...
(_Alexis_)я так и писал уже "на 1694МГц при CPU 17,5x212=3710, CPU-NB 12x212=2544 на 1,25В. При таких настройках память нормально работает на 8-8-8-24 при 1,71В" прогон memtest86+ 4.0. Просто не всегда есть время эксперементировать, потому и решил уточнить в какую сторону лучше наверняка накручивать...<TopUpdate>, (_Alexis_) спасибо за наводки ))
