Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 14 из 451 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 20
Gre4ka
мне, да и не мне одному, заратустра (зарплата:) не позволяет (надеюсь, пока) заводить себе отдельно машынку для игр, отдельно для интернета, отдельно ещё для какойниить дребедени
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Продавец
Фото: 88
Vetalar
:D зачем отдельные машинки? решается разными осями - если уж так нужно ) либо просто не ставится разный лишний не нужный шлак, который любую супер прокачанную тачку превращает в тормозную черепаху ))
xp и класический стиль без всяких рюшечек рулят ) бьёт как из пулемёта.
Прочитать все времени не хватает :) подскажите есть ли смысл брать такую память 1333 1024Mb Kingston KVR1333D3N9 1G, с правильной елпидой, мама гига UD4, 920 будет разгоняться до ~3.5
BCross Нет не имеет, но если бабла не жалко то впринципе можно.
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023.
Встречалась кому-то такая память ? 3G (3x1G) PC3-12800 1600MHz DDR3 OCZ (OCZ3P1600LV3GK) 7-7-7, 1.65, что-то цена у нее ну совсем низкая :)
Знатоки, вот пытаюсь разогнать свой i7, что-то подвисает :)
Одна из многих гипотез = тайминги у меня автоматом, а надо вручную.
Скажите плз, какие тайминги лучше поставить для Kingston KVR1333D3N9K3 (3 плашки по 2 гига), в режиме 1600 MHz?
Продавец
Фото: 88
frominfotek
для начала скажи на каких чипах у тебя память )) вполне может быть что 1600 она просто не может. либо может с напряжением в районе 1.7-1.8 (что не смертельно и не страшно) + возможно проц требует много напруги на контроллере.
недавно оттестил ещё один 920-й - так ему для 1600 требовалось 1.37в на контроллере, 1800 - уже 1.55, а 2000 он не мог даже с 1.65 (и с xmp профилем тоже - где все настройки уже прошиты)
гнать и тестить желательно отдельно от памяти - чтобы узнать возможности обоих компонентов по отдельности, а не сидеть гадать где затык и кто виноват что "дальше не идёт".
Rexcor писал(а):
Выбор и обсуждение модулей оперативной памяти для процессоров Core i7.
Сделал важной.
QSS.
Сделал важной и все ссылки на нужные статьи потер.
:abuse::gun::x
Добрый День помогите советами по памяти для :
CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц/ 8Мб/LGA1366
M/B GigaByte GA-EX58-UD5 rev1.0 (RTL) LGA1366 <X58> 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III <PC3-16000>
для i7 необходима память с напряжением не более 1.65в,
но у меня уже куплена память http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_ocz/OCZ_High_Performance_OCZ3P13332G_DDRIII_2Gb_PC310600_777_74655.html
и тут указано что напряжение нужно выставить самому в 1.8в
если более 1.65в нельзя выставить, то какое есть оптимальное решение для использования этой памяти?
некоторые говарят эта память не совместима и работать не будет, надо менять :(
пред история: собрали комп, установил винду 64, и в общем где то часов 9 он проработал, даже в гта4 с часик поиграл, но потом комп выключился, и никак не включался, пытается и вырубается. в СЦ сказали БП просидает жду новый.
уж не из-за памяти ли БП накрылся?
и сижу переживаю че делать с памятью :x
evildead Если хорошее охлаждение проца, то напряжение uncore повысь, про соотношение uncore и напряжение на память ищи в инете, там вроде разница должна быть не больше 0,3 в, но это не точно, ну и про совместимость матери с памятью надо в доках на офф сайте смотреть (хотя её там скорее всего не будет).
evildead
Либо попробовать при напряжении 1,65В с 9-ками, либо напряжение uncore(контроллере памяти) поднимать, при очень хорошем охлаждении.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/26224
В то же время, существует мнение о том, что при повышении напряжения питания Uncore-части процессора свыше номинальных 1,1 В предельная граница безопасного повышения напряжения VDIMM может быть также отодвинута в большую сторону. И это отчасти верно, так как для процессорной логики важны не столько абсолютные значения напряжений, сколько соотношения между сигнальными уровнями. Поэтому, считается, что повышать напряжение на памяти выше 1,65 В можно, но только с одновременным увеличением напряжения питания Uncore-части процессора. При этом отношение между напряжением на памяти и Uncore должно не превышать полутора: только в этом случае такое консолидированное увеличение напряжений можно считать действительно относительно безопасным. По крайней мере, накопленный практический опыт позволяет говорить о том, что следование этой рекомендации позволяет предохранить процессор от преждевременного выхода из строя.
Однако здесь нас поджидает другая опасность. Увеличение напряжений Uncore и на модулях DIMM приводит к резкому росту тепловыделения той части процессорного полупроводникового кристалла, где находятся кэш третьего уровня и контроллер памяти. Контролировать же этот процесс нет никакой возможности, так как инженеры Intel не реализовали никаких температурных или аварийных датчиков в этой части процессорного кристалла: все имеющиеся в Core i7 датчики расположены исключительно внутри вычислительных ядер. Иными словами, чрезмерное увеличение напряжений VUncore и VDIMM может приводить к систематическому и бесконтрольному нагреву контроллера памяти во время работы, что в перспективе может закончиться весьма печально. При отсутствии адекватного теплоотвода контроллер памяти Core i7 может деградировать, а со временем и окончательно выйти из строя.
кулер - ASUS <90-PN5H1CM> Triton 81 Cooler for Socket 1366/775/AM2/F (2500об/мин, 18дБ, Cu+Al+тепловые трубки)
вроде хороший, но хотелось бы чтобы в штатном режиме все работало нормально.
и про совместимость на мат.плате в списках нет такой памяти.
OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum Edition
на официальном сайте тоже 1.8 Volts укзано на плате,
как будет работать плата эта на i7 при напряжении 1.5в и как на 1.65в?
не в полную мощность или как примерно?
на что повлияет, на память на процессор и безопасно ли это?
evildead С пониженными таймингами на напряжении 1.65 производительность в приложениях меньше будет.
ZALMAN0371 т.е. увеличить если тайминг имеете ввиду?
1333 Мгц на ней тайминги 7-7-7-20 написано и 1.8в,
1. если 1.65в поставить при 7-7-7-20 - что будет?
2. если 1.5в ...... ?
3. если 1.65в но тайминг увеличить до 9-9-9- что...
буду рад за ответы поясняющие
evildead
Не должна работать, при 1,5В тем более...
Возможно будет работать...
Trump при 1.5в установилась винда в магазине где покупал, как говарят они там тесты какие то проводят :-) прежде чем отдать покупателю.
дома я тоже винду установил 64битную, и все это при 1.5в, т.е. работала же как то, правда не долго но сказали БП накрылся, жду новый
evildead
при 1.5в установилась винда в магазине где покупал, как говарят они там тесты какие то проводят прежде чем отдать покупателю.
А частота памяти и тайминги какие были при этом? 1333 Мгц и 7-7-7-20 надо в ручную в BIOS'е выставлять. Сборщики могли тупо BIOS по дефолту оставить, значит by SPD, что-то типа 1066МГц 9-9-9-24 было...
P.S. А точно БП накрылся(какой)?
Trump какие были я не успел рассмотреть частоту не заметил, я не специалист, и про память только после случайной статьи читать стал, но тайминги видел 7-7-7.
и после как выключился комп, он всю ночь без питания стоял, утром включил там ошибка биоса и он сам восстановился по умолчанию, проработал минут 5 нормально вроде и вырубился снова и никак не включался. (пытается включится сек 3 вентили включаются но до биоса не доходит вырубается)
вот сказали поставили 400вт блок и все запустилось нормально, блок вместе с корпусом, он в комплекте был, жду вот.
корпус и БП такой: http://www.nix.ru/autocatalog/ascot/Mid ... 72565.html
evildead
А где вы тайминги 7-7-7 увидели на своей системе?
Заполните профиль, или напишите конфигурацию. Выложите скрин CPU_Z, закладки memory.
Не объясните?
Проц 920, мать - Gigabyte X58-UD5. Память - кит Kingston HyperX [KHX14900D3K3/3GX] 3072Mb (3x1024Mb) PC3-14900 1866MHz.
Память по BIOS заводиться на 1800 Mhz, а Sandra определяет 1330 Mhz.
Кто врет?
Последний раз редактировалось Pawill 26.04.2009 0:14, всего редактировалось 1 раз.
