Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 14 из 122 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Нет, память особо оверклочить не буду. На счёт самсунга впринципе так и думал. Спс за подсказку.
Gigabyte GA-Z87X-OC
Corei5-4670K: 4,5@1.25
ASUS STRIX GTX 980
Crucial Ballistix Elite 2x4GB:2133, 9-9-9-27
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
<TopUpdate> писал(а):
А зачем её на 1066 запускать?
Так ведь Athlon II 250 понимает только до 1066 - мне говорили что с памятью 1333 работающей на 1066 будут проблемы. Это не так?
Всем здрасьте! Вот решил прикупить себе оперативки на профильный конфиг! Сам я не из Москвы, но брать буду именно в столице, в магазинах я не силен, так что подскажите где лучше брать!? Бюджет где-то в 4к рублей, нужно 2*2Гб... разгон будет, но без фанатизма и есть ли смысл брать память с радиатором?
GA-MA 790XT-UD4P, Phenom ll x4 В45 (3600), Radeon 5850 1gb
Rashid Незнаю кто тебе такое сказал, но возможно он имел ввиду DDR2 память, с ней действительно тока до 1066. А с DDR3 до 1600-1800 сможет работать, там как повезёт с процессором.
Rain4eg Смысл брать с радиатором мало, ибо DDR3 греется слабо. Хотя если ты планируешь поднимать вольтаж выше 1.8v то с радиаторами есть смысл взять.
А брать в каком-нибудь Формоза-центр или Никсе.
Нет предела совершенству.
Фото: 3
Можно взять Hynix или SEC и докупить к ним радиаторы...если гарантию не жалко... а так смысл есть только если память работает на напряжение больше 1.7в...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Всем привет! Есть вопросы - просвятите. Есть GA-MA790XTА-UD4P F2 +Фен 720 ВЕ С2 + 2х1г Hynix 1333( 1,5 9-9-9-9-27) Win 7. Все работает на дефолте замечательно и 4 ядро есть и по шине легко 3400 но как бы пока не надо. Еверестом прогнал память - что то не догоняет ДДР3 и сам тест в винде за память ставит 5,5 самую низкую оценку. Проги частоту памяти показывают 667 и биос определяет 1333 при загрузке. Вопросы:
1 АМД реально сливает интел по работе с памятью и много ли?
2 Есть ли возможность ускорить работу памяти без разгона по шине и есть ли в этом смысл?
3 С чего начинать разгон с делителя или тайминги рулить или еще с чего чего не знаю?
здесь ранее обсуждалось про разницу памяти samsung M378B5673EH1-CH9 и M378B5673FH0-CH9
Вот информация с оффсайта:
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/partnumberSearch.do?webpartnum=m378b5673&cdnpartnum=&ppmi=PartnoSearch
Я сам не понимаю, объясните разницу пожалуйста
Фото: 3
1 Да. Объём слива зависит от конкретной серии...
2 Есть... разгон Контроллера памяти...
3 и с того и с другого, т.е. разгон частоты и максимально стабильное снижение таймингов...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Сюда viewtopic.php?f=4&t=201826
Всем привет!
Вопрос знатокам.
Мучаюсь уже неделю, никак не заработает память. Руки кривые или железо неисправное?
мать:M4A785TD-M EVO + проц:AMD ATHLON II X2 250
память:Kingston ValueRAM DDR3 PC10600 1333MHz 2GB(KVR1333D3N9/2G)
версия биоса:0918, установки по умолчанию.
при включении холодного компа, запускаю тест Memtest86-v.3.5, после 5,6 или 7 теста(а не цикла) появляются ошибки.
Пробовал менять частоту и напряжение, но это не дало большой стабильности.
Где устанавливать тайминги не могу найти в биосе.
Кто сталкивался с такой проблеммой, помогите победить!
Фото: 3
На 1066 память работает стабильно? это я к тому что процессор ваш официально держит только 1066... ну если мемтест ошибки выдает то это память битая...
поменяю, о результатах расскажу.
люди подскажите пожалуйста какие можно выставить тайминги ? При 1600(система виндовс при загрузке выдает синий экран или перезагружается).
Конфиг
Мат. плата SocketAM3 MSI "790GX-G65"
Процессор AMD "Phenom II X3 720 Black Edition"
Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5673FH0-CH9" (PC10600, 1333МГц)8-8-8-22-33-1T
tunerwer Ставь 1333 мгц 1.63v и тайминги 7-7-7 ))
eugge писал(а):
Всем привет!
У меня такая же память и ATHLON II X4 630, Memtest86 проходить нормально.
2048Mb PC3-08500 1066MHz DDR3 DIMM Kingston [KVR1066D3N7/2G]
Что скажите? чипы Nanya! CL7 1.5v стоит не стоит под разгон?
на частоте 1066 есть шансы завести на cl6 на 1333 на cl7 )
Здраствуйте, подскажите пожалуйста
Athlon x2 240 поддерживает ddr3 1333 или 1066 его максимум?
Просто восновном пишут, что поддерживает только 1066, а человек говорит, что и 1333 тоже
Gigabyte GA-Z87X-OC
ASUS STRIX GTX 980
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
sgurus Поддерживает работу с памятью 1333мгц, если повезёт и с памятью на 1600мгц заработает.) А если еще больше повезёт и с 1800мгц.)
Подбираю конфиг системника под небольшой разгон для игр. Знатоки подскажите плз с памятью.
мать Asrock M3AGMH/128M http://hotline.ua/tx/asrock_a785gmh128m , http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=M3A785GMH/128M поддерживаемые модули http://www.asrock.com/mb/memory/M3A785GMH128M.pdf
проц AMD Athlon II X3 425 http://hotline.ua/tx/amd_athlon_ii_x3_425_adx425wfgibox , http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=612&f1=&f2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=&f11=&f12=&f13= под разлочку и небольшой разгон.
при удачном экземпляре наиболее ему соответствует AMD Phenom™ II X4 925 http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUSideBySide.aspx?id=612&id=524
выбор на hotline: http://hotline.ua/gd/5/3102-3057-5793-5792-5802
какую память лучше взять под всё это под разгон? думаю 2х1Gb пока.
корпус буду делать свой "UltraSlim" высотой 1U.
Фото: 3
m-viktor комплект 2х1Gb не совсем целесообразно... т.к. с 4 планками в лучшем случае частота только 1333MHz...
Посмотрите на что-нибудь типа Samsung или Hynix (1333MHz, эти планки есть шанс запустить на 1600MHz)
