Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 285 • Страница 14 из 15 • <  1 ... 11  12  13  14  15  >
Фото: 86
Рифмоман
Рифмоман писал(а):
потому что память без радиаторов, на 1.65В может загнуться, а она не моя
На таком напряжений ничего ей не будет.В профиль мой глянь... ;)
Overclockers.ru forever
Overclock[er] оператива БЕЗ радиаторов ! Думаешь греться не будет ?
Что то многовато напряг для таких таймингов и частоты, у меня тоже мать такая была, и кингстон 1333 4х1гб держала 1666мгц 8-8-8-22 1Т 1.5В
А ты экстримал, 1.46В на этой мамке убийство, она задерает +0.055В а в тестах вобще +0.1В :) Это в играх у тебя 1.52В, на 3.6ггц, у меня атлоша 2 х4 С2 на этой мамке не брал даже 3.6ггц 1.5В, а на профильной гиге 3.8ггц 1.42В. Лучше смени мать, эфект колосальный в разгоне :)
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
P.S. Завтра еду заберать вот такую оперативу http://hard.rozetka.com.ua/team_elite_ddr3_1333_4_pc_10600/p156270/ интерестно, она 1840 сможет ? :)
Фото: 86
Рифмоман
Греется в пределах погрешности...
Рифмоман писал(а):
А ты экстримал, 1.46В на этой мамке убийство, она задерает +0.055В а в тестах вобще +0.1В Это в играх у тебя 1.52В, на 3.6ггц
Это меня не пугает.Охлаждение справляется.В Linx - 56C максимум.Процессор не деградирует.
Я тоже подумываю об этом. :beer:
Нужно ли дополнительно охлаждать ddr3 память при разгоне с 1333 до 1600-1750, без поднятия напряжения, с понижением таймингов.
Планка идет без радиатора. Kingston 2 GB DDR3 1333 MHz KVR1333D3N9/2G
В каких ее случаях вообще охлаждать то нужно? Сильно ли влияет на ее температуру повышение частотыпонимажение таймингов? Вольтаж?
Спасибо.
Фото: 17
ненужно
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Здравствуйте,
пытаюсь разогнать данную память, стоят 3 планки по 2 гб, все на Elpid'e(9905458-009.A00LF;w/y - 07/10), также разогнан процессор до 3.8Ghz(181х21) пока разгонял процессор естественно не экспериментировал с памятью и поставил множитель память на 6.0(1086Mhz) с таймингами 7-7-7-21 1n, сейчас когда уже стабилизировал разгон процессора, хотел бы разогнать и память, но увеличив множитель даже до 8.0(1448 mhz) винда не грузится вообще.
Пробовал тайминги и напряжения, которые советовали в начале темы ВладОС и CPUx286 ни один не был стабилен(даже до загрузки винды дело не доходило), буду благодарен за советы для моего конфига(он есть в профиле)
Всем привет. Почита все отзывы с темы. попробовал разогнать свою память(конфиг в профиле). дефолт на 1600(максимум что позволяет мамка), все остальное на авто:
мемори бус 798,3 Мгц
драм фсб ратои 24:6
мемори тайп: unganged dual channel ddr3-1600 sdram (10-11-11-29 cr2).
тестил snm с настройками из темы, никаких ошибок не выдало.
потом ставил тайминги 9-9-9-24 CR2 и еще какой-то вариант, не помню уже.
стоит вообще с таймингами играться или оставить с 1333 на 1600 ве по дефолту?
зы: биос прошивал на новую версию недели 2 назад.
зыы: память пробую разгонять в первый раз :oops:
зыыы: возможно еще проц гнать буду слегка, но это уже не в этой теме
VirtAlt
На Phenom II X4 нет никакого практического смысла от разгона памяти, так что можете погонять ради спортивного интереса.
А вот сам камень прямо таки необходимо разгонять.
lokigarson
Вам нужно самому подобрать необходимые задержки, тем более в трёхканальном режиме, а не пользоваться готовыми рецептами. Если вы пытаетесь завестись по схеме 7-7-7 на 1440 МГц то вы ярый оптимист. Поставьте 9-9-9 или даже 10-10-10 и дойдите до интересной вам частоты, а потом уже понижайте задержки. Напряжение поставьте 1,65 В.
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
вот вчера установил на 1333 тайминги 9-9-9-26, сделал стресс тест аидой только памяти, потом стресс тест всей системы на пол часа. все ок. В игры всякие не играл после этого.
для 1333 норм тайминги?
подскажите в какой ветке можно почитать об этом?
пробовал множителем гнать, до 3400, у меня просто охлад УГ..
acm_fan писал(а):
поставьте 9-9-9 или даже 10-10-10 и дойдите до интересной вам частоты, а потом уже понижайте задержки. Напряжение поставьте 1,65 В.
ставил и 9-9-9 27 и 10-10-10 30 при 1.64 В, шаг 1.65 отсутствует в биосе, но всё равно даже не доходит до загрузки ОС.
Как я понял, у меня в общем-то тоже не особо есть смысл разгонять - CPU - core 7i 920, а он,вроде поддерживает только
Типы памяти DDR3-800/1066
VirtAlt
9-9-9-24 1T штатный режим обсуждаемой памяти :)
Камень гнать без соответствующего охлаждения нельзя.
Процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm) + FAQ почитайте для начала.
lokigarson
А вам сюда:
Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem)
В случае с Core i7 гнать память просто таки необходимо, хотя бы до 1600-1800 МГц.
так вот это вовсе не получается на моем конфиге, как я уже писал CPU разогнан процессор до 3.8Ghz(181х21), вот пара скриншотов:
cpuz&cpu tweaker screens
Как вы пытаетесь разгонять?
Сейчас у вас стоит режим 181х6=1086 МГц и задержки 6-6-6-18.
Насколько я смог загуглить, множитель на вашей материнке максимальный 18 - этого с лихвой хватит для повышения частоты.
Платформу 1366 я вообще не щупал, быть может вы сразу в профильной ветке проконсультируетесь?
Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице
acm_fan писал(а):
Как вы пытаетесь разгонять?Сейчас у вас стоит режим 181х6=1086 МГц и задержки 6-6-6-18.
пытался разогнать увеличивая ram multiplier в биосе, с 181х6=1086 МГц на 181х8=1448 МГц и увеличивая тайминги
acm_fan писал(а):
Платформу 1366 я вообще не щупал, быть может вы сразу в профильной ветке проконсультируетесь? Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице
спасибо, т.е лучше дальше консультироваться по разгону памяти в топике о мат. плате?
Да лучше там, по логике вещей вы все верно делаете. Опишите там подробнее что и как - быстрее ответ получите. :beer:
как оказалось у меня планки с разными чипами. одна с кингстоном, вторая с эльпидой(
за темку с процом спс :ok:
что с таймингами подскажете предпринять если 2 планки с разными чипами?
VirtAlt
Оставьте как есть (на предыдущей странице озвучено было вами). Для AMD не суть важно ;)
то есть на амд вообще нету смысла гнать память?
VirtAlt
2 года назад не было, сейчас может какой софт и поотзывчивее стал, но сомнительно. Разгоните и проверьте ;)
