Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Україна Одеса
Kotya. писал(а):
Всем доброго времени суток. Есть вопрос. Все имели дело и слышали про память OCZ. Имею 6х2 OCZ DDR3-1600 6144MB PC3-12800 (Kit of 3x2048) Obsidian OCZ3OB1600LV6GK Вместе с Асусом Asus Rampage IIGene. Всё пашет. Но железо староватое и выжимаю соки. Упёрся лбом в память. НЕ ГОНИТСЯ! С родных 9-9-9-24 1Т. Благосклонно может откатиться только на 8-8-8-21 1Т при бусте до 1,8в и это при родных 1600.... Дальше - стенка. Как найти слабую планку? Ну или какой из таймингов тут критичен. Что она любит то? Описаний именно с этой памятью НИГДЕ нету.Подробно не жевали её. Голдов и платинумов - полно. Эта нигде не фигурирует. Но как голды и платинумы не гонится. Скоро полезу смотреть чипы прямо... Что там под крышечкой - кто знает?
Никто уже не помнит про это чудо что-ли? Какие чипы - тоже никто не знает?
_________________ Русский военний корабль, иди на@й! Слава Україні! Смерть ворогам!
есть кит KHX1600C10D3B1K2/16G внутри Hynix'ы. оно взяло 2000 10-11-11-30-240@1.65v. на 2133 просит 11-12-12-30-240@1.7v. деструктивно ли 1.7v? может быть можно компенсировать поднятие напряжения c 1.65v до 1.7v чем-либо другим при 2133?
Недавно решил прогнать на ночь тест memtest86+ 5.01b и на 5 тесте после 5 проходов он мне выдал 2 ошибки в разгоне памяти самунг 2133 10-11-11-24-1т вольтаж на памяти 1.505. Приподнял вольтаж на память до 1.515 и сразу высыпал 2 ошибки, ладно думаю попробую я наоборот, забил 10-11-10-24-1т с вольтажем 1.50 и сутки проскочил тест без ошибок 26 повторений, но ребутнув комп и тут же запустив второй раз на ночь после 5 или 7 проходов на 5 тесте опять 2 ошибки. Вообщем даже не знаю что думать, щас скачал 5.0 RC1 и в нем пробовал запустить чисто 5 тест по 20-10-10 повторений, 3 раза и ошибок не нашел...щас запустил на ночь все тесты опять. Странно то что 24 часа ошибок не нашел, ребут и после 5 циклов нашел. Конечноможет быть косяк в 5.01b. посмотрим.
Кто нибудь гнал Samsung Green (MV-3V4G3D/US)? просто раньше на MSI z77MPower ставил тайминги на авто и все норм было,щас выставляю 10-10-10-28-1Т ловлю синяк в линксе,ставлю команд рейт 2Т нормально проходит. Но при этом не могу пройти даже час теста в прайме( а какие раньше были тайминги не помню и мать уже отдал=))
прогнал я память 10-11-10-24-1т 2133 1.5в и 0.925 в memtest86+ 5 RC1 ошибок в 5 тесте не дал...начал играть в вов и в журнале появилась windows error ..... восклицательный знак в белом кружке( это конечно вроде не конкретная ошибка а только вроде предупреждение о том что может привести к ошибке) , короче попробовал поставил тайминги 11-11-30-1т поиграл пару часов вроде не было ошибки, но надо пару дней погонять и понаблюдать, может просто совпадение. Кстати при таймингах 10-11-10-24 я проходил прайм сутки, линкс 15 гигов под тест 100 повторений, осст 3 часа, супер пи 8 шт одновременно, ну и соответственно мемтест сутки и потом еще 12 часов, тест мем 5 прошел но по умолчанию там 3 цилка и всего несколько минут длится. Я к тому что если ошибки в журнале такие пропадут то получается лучший тест для тонкой настройки журнал событий виндовс). Но еще раз повторюсь пару тройку дней погоняю и тгда уже более точно будет, пока это больше теория!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Тут надо смотреть, что конкретно за ошибка, там большинство безобидных, типа не могу отправить отчёт в Microsoft, не могу записать файл подкачки (когда его нет) и.т.п. Опасаться надо падения приложений/драйверов и WHEA logger .
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Россия, СПб
Что такое V ring? найти не могу
Добавлено спустя 47 минут 49 секунд: Слушайте погонял память....определил что одна планка к примеру нормально работает на таймингах 10-11-11-28-2T другая планка из комплекта на таких таймингах сразу сыпет ошибки какова вероятность замены комплекта по гарантии? покупалась 20 июля, т.е. сегодня 13 день штатные тайминги 10-12-12-31
