Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 132 из 256<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
MaD!CaT писал(а):
Тут надо смотреть, что конкретно за ошибка, там большинство безобидных, типа не могу отправить отчёт в Microsoft, не могу записать файл подкачки (когда его нет) и.т.п. Опасаться надо падения приложений/драйверов и WHEA logger .
если иногда появляются. то все такого типа Windows Error Reporting белый кружек и восклицательный знак..
Вот пример:
Windows Error Reporting код ошибки 1001 (помоему еще было тоже самое но 1002)
Контейнер ошибки , тип 0
Имя события: LiveKernelEvent
Отклик: Нет данных
Идентификатор CAB: 0
Сигнатура проблемы:
P1:
P2:
P3:
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Вложенные файлы:
C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG\WD-20130724-0034.dmp
C:\Users\Д\AppData\Local\Temp\WER-28224656-1.sysdata.xml
C:\Users\Д\AppData\Local\Temp\WERACCE.tmp.WERInternalMetadata.xml
Эти файлы можно найти здесь:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Kernel_0_0_cab_052aacce
Символ анализа:
Повторный поиск решения: 0
Идентификатор отчета: 96b19266-f39c-11e2-bec0-3085a9974e54
Состояние отчета: 4
Хэшированный контейнер:
Добавлено спустя 1 час 56 минут 36 секунд:
мои тайминги которые поднял с 10-11-10-24 (в тестах ошибок не было, но в журнале появляются во время игры подобные выше ошибки в журнале виндовс) с 11-11-11-30 за два дня не было ошибок пока, но во время мем теста 5 который успешно пройден была Windows Error Reporting
Добавлено спустя 1 час 9 минут 32 секунды:
Щас играл в танки игра не подвисла, не вылетела, но зашел в журнал и опять увидел предупреждение, единственное запустил аиду, грешу что изза нее.
mem1.jpg [ 276.73 КБ | Просмотров: 3036 ]
mem.jpg [ 196.49 КБ | Просмотров: 3042 ]
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
у кого комплект Geil black dragon 2х4gb 1866 cl 9-10-9-28 (GB38GB1866C9ADC) перемаркированные чипы памяти на: GL1L256M88BA120N. вообще какие на ней чипы стоят что то вообще не гонятся(есть несколько обзоров этого комплекта но там чипы на самих плашках хёникс а у меня перемаркированные, а так и название такоеже и обозначение у них там они нормально гонятся). на 2133 не могу добиться стабильности, и напряжения перепробывал разные и тайминги все бестолку.
MSIX570SCarbonMAX,AMDRyzen9 5900X,ArcticFreezerII420,2x16Gb 3800Mhz,GIGABYTE Radeon RX9070XT,AE-5Plus,bequiet!DarkPower13 850W,Thermaltake CTE C700, WDBlack 850X1TBx2
constantrxrise, на своих Hynix тоже не мог добиться стабильности на 2133 ни на каких напряжениях, поставил CR2 и все нормально, вторичные тайминги подтянул, пока работает на 1.545v 10-12-11-CR2.
imj
constantrxrise
фотку чипов чтобы маркировка читалась выложи, тогда что-то поконкретнее про возможный разгон можно будет сказать
я под определенными углами с лупой только прочитал маркировку, так что на фотке вообще ничего не увидишь (да нормального фотика нет)
маркеровка такая:
AMIN 1209
Geil
GL1L256M88BA12DN (очень каряво написано возможно и заместо буквы D стоит 0 "GL1L256M88BA120N")
E 698C201 7 (цыфры 201 меняются на некоторых чипах на 206 и 148)
constantrxrise писал(а):
E 698C201 7
похоже на Nanya, у jjxaker вроде была память на таких чипах.
Samsung 4Гб DDR3-1333MHz @2400 12-12-12-28 1Т, 1.5В (2х4Гб)
Маркировка DH0-CH9. Пытаюсь найти ещё две такие планки, но похоже больше такой нет. :bandhead: :cry:
Alex1978 будешь в Новосибирске, я выручу =)
Overclocked Tester
All
Есть 32 Гбайт памяти G.SKILL TridentX F3-2133C9Q-32GTX (1,600 В).
На частоте выше 2133 МГц этот комплект не идёт ни в какую, в том числе и с повышением напряжения, поэтому в свободное время решил "затянуть" второстепенные тайминги.
Основные были 9-11-11-31_CR2, и второстепенные на автомате:
Снизил основные до 9-11-11-20_CR1 и одновременно убавил tRFC с 278 до 190 (ниже уже ошибки). Производительность выросла:
Как видим, результат налицо. Также заметный прирост в WinRAR, 7-Zip и MaxxMEM2. Значит, скорее всего, и в прочих приложениях толк будет, пусть и не большой.
Остальные второстепенные тайминги сейчас такие:
tRRD=5
tWR=16
tWTR=8
tRTP=8
tRC=42
tFAW=25
tCWL=7
Какие из них ещё посоветуете снизить, что повлияет на рост производительности?
Заранее всем спасибо!
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
кто в курсе,насколько безопасно можно повышать напряжение на обычных планках памяти DDR3 ?
стоковое-1,5 в. память-PATRIOT, чипы-MICRON.
на планках лучше не ставить больше 2х вольт, но в случае интела нельзя ставить более 1,65в из за интегрированного контроллера
Grant у меня amd-система.
особенность материнки такая,что минимальное напряжение на планках-это 1,616 в. меньше-не поставить никак.
стоят 4 модуля по 1 гб.
вообще,модули немного различались,хотя производитель один.
прошил на все модули одинаковыми SPD.
сейчас небольшой разгон до 1480 мгц 9-9-9-24-33-cr2 .
при тестировании testmem5 (здесь на форуме есть отдельная тема данной программы)
после часа происходит зависание компьютера.
пока поднял до 1,648 в, но все равно-зависло после полутора часов тестирования..
Ребят как ведет себя память corsair vengeance pro в разгоне. В рунете нету ни тестов ни обзоров на эту память.
Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
Фото: 3
Взял память самнунг с чипом к4в4g0846c sec 240bck0 хорошо разгоняються?
Мой комп на воде.
Overclocked Tester
All
В общем, завершил своё небольшое исследование по снижению субтаймингов и их влиянию на производительность.
Было 9-11-11-31_CR2 и следующие субтайминги:
tRFC=278
tRRD=5
tWR=16
tWTR=8
tRTP=8
tRC=42
tFAW=25
tCWL=7
Скорость такова:
Стало 9-11-11-20_CR1 и следующие субтайминги:
tRFC=190
tRRD=4
tWR=12
tWTR=4
tRTP=4
tRC=36
tFAW=22
tCWL=7
Результат налицо:
Напряжение не изменял.
Вывод: пренебрегать субтаймингами не следует даже имея скоростную память DDR3. Дополнительные 2-3% производительности явно не лишние, тем более, что получаются они совершенно бесплатно, не считая пары суток на их пошаговое снижение и проверку стабильности.
Фото: 33
Достаточно интересно, на 1155 почему-то приросты гораздо меньшие, в лучшем случае 1-2%. Там ПСП и так выжата на 100%. На твоей-же платформе до теоретического предела в 68256МБ/с еще далековато, видать поэтому регулировка второстепенных и дает такой результат.
PS: Было-бы очень интересно почитать материал о работе памяти на 1155-1150 (возможности контроллеров памяти, профит от сверхвысоких частот). Не планируется-ли подобный материал?
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Overclocked Tester
Нет, у меня другой профиль, да и платформы 1155-1150 нет. Это были тесты просто для себя в свободное время.
Ну как заставить работать на 3000 эти CFR PBC?
2980 максимум, а я 3000 хочу :)
Платформа 1150. Напруга на память 1.9, SA - 1.3, выше боюсь, при делителе на 3 ГГц при 100 МГц шины висит на 23 пост-коде.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Какую из этих брать ?
HMT41GU6MFR8C-PB
HMT41GU6MFR8C-PBN0
HMT41GU6AFR8C-PBN0
Samsung 1333 4x8gb, только начал разгонять.
4670К@4700, Ram 2350 10-11-11-24-CR1
Почему такие низкие результаты?
Безымянный3.jpg [ 101.86 КБ | Просмотров: 2497 ]
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
