Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2013 Откуда: Санкт-Петербург
nightman- Мб из-за разгона системной шины некорректно работает память? Кстати, зачем вообще трогать fsb на процессоре с разлоченным множителем? Насколько я знаю, не все 4670k проходят linx avx/prime95 на 4.5 Ггц, даже после замены термоинтерфейса. У вас на 4.7 всё ок?
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Выбираю для игрушки Lineage 2. Не думаю что мне особо важен разгон, говорят он больше для синтетики, а для игры лучше объем и тайминги. Но разгонять по мануалам попробовал бы, почему нет? Может взять 1й варинт, пусть и дороже? Насколько это будет круче самсунга 2х4Гб? И достойна ли разница в производительности такой разницы в цене?
Что выбрать :?
О системе: i7-2600k разогнанный в биосе с 3.4 до 4.3Ггц Мать Gigabyte на Sandy Bridge z68x Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 570 SSD диск A-Data120Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2010 Откуда: Россия
АркадийЪ на санди выше 2133 не прыгнешь, да и 4х4 самсунг выйдет дороже гыскилла. Отталкивайся от объема: нужно тебе 16 ГБ или нет. Почему на самсунг такая конская цена?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Фото: 0
nightman-встречал упоминания что 166 страп не оптимизирован под разгон памяти. как вариант - проверить не слишком ли расслабляет биос третичные тайминги и RTL
Да это из за страпа, уже писал. на 100 при таком же разгоне скорость в 1,5 раза выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2013 Откуда: Минск
Подскажите пжлса,думаю собрать пк,так вот,остановился на Intel 3570k,какую у нему лучше память взять?за разумные деньги и с разгонным потенциалом,думаю две по 4 поставить
#77 Тайминги больше+CR2, а скорости больше чем у тебя. Да и мне интересна 2600Мгц частота не смотря на чуть меньшую скорость. Про скорость я еще давно заметил, что при частоте 2600Мгц скорость чуть падает.
потому что у тебя процессор пишет х28 и потому что Хасвелл на 2133 быстрее чем на 2400
Сколько можно уже говорить, что давно разобрался. И не пишите ерунду, множитель процессора тут не при чем. Виноват во всем был страп. Переключил на 100, все стало более-менее, не рекорды конечно, не самая видать быстрая платформа.
Ram.jpg [ 95.5 КБ | Просмотров: 1417 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
больной что ли ? сходи к окулисту 3570к вставь, дискретку вынь и отрежь от массы 1Гб на встроенное в-ядро, - потом напиши какая скорость больше, какая меньше.
nightman- Отклики не очень, возможно uncore value низковат. Я бы поднял до 4к или 4.1, если вы это не сделали ещё. C таким зачётным скальпом вряд ли это скажется на температуре. Скорость тоже мб подрастёт. Leo_99 99 - год рождения?
Да это еще планирую, после того как найду стабильные для 4700 ... 5000 на ядре, займусь uncore и памятью в плотную. Но все же смущает, память двусторонняя, должно быть побольше.
разогнал память, напряжение 1.9v, частота 2400, тайминги 12 14 12 34. стоит оставлять на постоянку или оставить 2200 11 11 11 28 1.7v? напряжение 1.9v не много ли? при тестах память тёплая, но не обжигает, какое вообще максимальное напряжение можно ставить? 2 планки Hynix по 8gb, чипы H51TQ4G83MFR-PBC(какие-то странные брал в ситилинке)
п.с. какие тесты лучше проходить? прошел TestMem5 , S&M.
