Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 134 из 256 • <  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста "правильные" 8 гб планки от Samsung или Hynix для хорошего разгона. Поиском пытался, пока пользы ноль...
Заранее благодарен
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
http://habrahabr.ru/post/192664/
Ой, что сейчас будет...
Действительно подумал, что бы купить 2х8 на всякий случай...
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
andrey_777 писал(а):
интел вообще говорит о максимум 1.65В.
MFR вообще могут хоть 4 ГГц, ты определенно что-то не так делаешь.
Пробуй CL11-12-12-28 2T
Сейчас пробовал 12-13-12-30-2Т на 2.6Ггц даже не стартует при 1.633в, при этом на 2.4ГГц 12-13-12-30-1Т полная стабильность, возможно для 2.6Ггц+ надо гораздо больше, чем на 1 шаг на моём процессоре крутить напряжение на контроллере памяти, смысла особо не вижу в этом.
MaD!CaT писал(а):
при 1.633в
Мелко плаваете :D
Жахните 1.7В, ничего им не будет. На XS вообще на 1.9В.
А в одноканале стартует?
Увы, со спецификой разгона иви не знаком, на хасвелл нужно просто добавить воды напругу на SA.
Не пробовал.
Тоже самое, что на Haswell, только SA надо раньше поднимать, про него и говорил.
Всем привет! Подскажите какую ревизию лучше покупать SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800>? В перспективе буду разгонять её. Какую из этих брать: M378B5273EB0-CK0, M378B5273DH0-CK0, M378B5273BH0-CK0?
ASUS Sabertooth 990 FX/AMD Phenom II X4 965 C3/ASUS GTX560 Ti 2GB TOP/RAM 8GB Samsung DH0-CH9 1333 MHz/БП Chieftec APS-850C/Cooler Master Hyper 612S
http://www.itbox.ua/product/Modul_pamya ... H9-p22954/
Модуль памяти DDR3 4GB 1333 MHz Hynix (HMT351U6BFR8C-H9N0 / HMT351U6CFR8C-H9)
кто знает я эту память смогу нормально разогнать более 2000 ?
или может эту взять
http://deshevshe.net.ua/pcram-samsung/s ... 0ck00.html?
Здраствуйте! Поставил я 2 плашки по 8 гиг samsung BH0-CH9, разогнал до 2133 (9-11-11-26-1.6v). Теперь не могу снизить тайминг tRAS ниже 26 ( в линкс avx ошибка), хотя вольтаж на плашках поднял до 1.6 в, а SA до 1.0 вольта.У других эта память берет 2133 на tRAS 24 ,а у меня нет.Может кто ответит мне что еще можно предпринять? Спасибо.
gorbazchev
9-11-11
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10239561#p10239561 + ссылка строчкой ниже по тексту :
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
masikpasik
масикпасик (ну и ник жаль что не кораблик или паравозик), а может ты лучше пойдёшь почитаешь последние 10 страниц ветки
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel. #10453611
Что-то я так и не вкурил, какие тайминги нужны, чтоб на cb0-ck0 идти 2133+
Добавлено спустя 10 часов 53 минуты 11 секунд:
В общем, 2400:11-13-13-34@1.65V
Две 4 гиговые планки CB0-CK0, ASRock FM2A85X Extreme6, A10-6800K (северник 2400, напруга 1.4)
ку-ку всем. У меня такое комбо ужасное из 4 планок с 3 разными моделями, и даже две из них(похожие) low profile. НО! На материнке(в подписи все есть) спокойно завелась до 1866Мгц и таймингах 11-13-11-27 2т при 1.65V. Биос дает возможность поддать до 1.8V, но даже с ними на 2000Мгц не заводятся(грешу на тайминги, ибо автоматом биос ставит. Короче две плашки(low profile) это Kingston (2gb), одна тот же Kingston (2gb высокопрофильная) и единственная не 2 гб(4гб) от Hynix. Абсолютно все 1333Мгц в стоке. Говорят Hynix спокойно берет 2133Мгц, тк заметил, что моя windows 8.1 грузится чуть ли не быстрее windows 7 на ссд(не замерял) после разгона и начал бить рекорды в бенчмарках, решил дальше гнать. Подскажите что и как
Msi z77a-g43(биос гейминг серии), GTX 660 MSI 2gb, i5-3570k@4.5(1.32V), Zalman cnsp11x extreme, 550w, 10gb(2+4+2+2) 1333mgz
Фото: 33
vasiok писал(а):
всем привет. Помогите разагнать память a data AD3U1600C4G11-B 4gb*2. Сичас стоят на 1866mh с таимингами 13-13-13-42
Память скорее всего просто негонибельная. Если не удается понизить тайминги при 1866, лучше оставь родные 1600 с 11-11-11-30. Можешь еще попытаться снизить тайминги при 1600.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
У тебя с таким раскладом даже двухканальный режим толком не работает (задействован assymetric dual mode). Продай весь этот винигрет (можешь оставить одну плашку хуниса и докупить к ней еще одну в пару). Оставь 8ГБ. Полноценный двухканал даже при 1333МГц будет быстрее нежели винигрет на 2ГГц :-)
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Заранее благодарен
Плохо пытался ;)
У самсунга или Хуникса все выпускаемые сейчас 8ГБ плашки "правильные" :D
HMT41GU6MFR8C-PBN0 - Hynix, чипы MFR
Samsung - BH0-CH9, BH0-CK0 - чипы BH0
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
I_N_J_E_C_T_O_R, посмотрю тогда варианты, спасибо за совет)
Всем привет! Расскажите, что можно натыкать с KHX1333C9D3B1K2/8G
В биосе (MSI z87-gd 65) какие тайминги, частоты и вольтаж поставить? Щас работает без разгона.
память samsung 1333мгц cpu-z определил как M378B5273DH0-CH9.
мать ga-z77-d3h
проц i5-3570k@4.5ггц
БП corsair HX750
настройки Vcore 1.24
LLC medium
BCLK 100.01
напряжение памяти 1.54
VTT normal
IMC normal
режим работы памяти(забыл как дословно называется пункт в биосе) extrem
тайминги 9-10-10-24 t1
множитель 21.33
Memtest гонял полтора часа-ошибок нет Prime95 в режиме бленд 22 теста-ошибок нет.
Как только ставлю множитель памяти 22(т.е. +67мгц к итоговой частоте) или поднимаю BCLK то memtest сразу вываливает ошибки.
пробовал изменять настройки вплоть до:
настройки Vcore 1.30
напряжение памяти 1.64
VTT 1.2
IMC 1
режим работы памяти(забыл как дословно называется пункт в биосе) normal
тайминги 11-13-12-28 t2
PLL на 0.03 увеличивал-толку нет
Всё равно сразу вываливаются ошибки.
Казалось бы 70мгц, а такая непрошибаемая стена, ни увеличение напряжения, ни снижение таймингов не помогает.
Что я делаю не так? Почему не разгоняется память?
Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:
Поправка длительность теста Prime95 45 мин
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 33
мать ga-z77-d3h
БП corsair HX750
LLC medium
BCLK 100.01
VTT normal
IMC normal
множитель 21.33
VTT 1.2
IMC 1
Почитайте мои сообщения о плате гигабайт: GigaByte на Intel H/Z77 LGA 1155 "Ivy Bridge"
У меня точно так-же не было стабильности даже на 2133. Ни на Z68, ни на Z77. Возможно это несовместимость с данными плашками, или сырой биос. Но на MSI и ASUS память разогналась замечательно (пока была гига, думал что мой самсунг не способен на большее, нежели 2000~2133, на асусе все запустилось даже на 2667МГц).
Биос последний не бета.
Несовместимость-ни разу не видел внезапной стены при разгоне от несовместимости.
Скорее всего мать чудит... а с другой стороны 2133мгц, небольшие тайминги... а надо-ли лучше для повседневного использования?
А разве на иви есть смысл ставить больше 2400мгц? там вроде прироста уже нет...
Фото: 40
А у меня что на Z77A-G43, что Z77-D3H - 2400 11-11-11-28 1Т 1.5 вольта
Но на гиге скорости заметно хуже, вторичные тайминги крутил - как дохлому припарка
заметно в смысле значительно, или в смысле что выходит за погрешность измерений?
Фото: 40
Запись не изменилась, чтение примерно на 15% ниже, копирование на 8.
