Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 136 из 256<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 33
nikqz писал(а):
Пример разгона памяти до 2200Mhz на матплате MAXIMUS-IV-GENE-Z (3603), проц Ivy Bridge i7-3770K, память 4xDIMM DDR3, PC3 1333, 16ГБ (4x4ГБ), Sumsung Original M378B5273DH0-CH9
для увеличения более 2000Mhz пришлось повышать Command Rate до 2Т, а так же тайминги tRWDR и tRWSR до 4T (впрочем tRWDR и tRWSR в режиме авто само меняется с 3 до 4)
напряжение дефолтное 1.5V причем при увеличение реакция скорее отрицательная
VCCSA дефолтное для этой матери около 1.11В
тест прогой tm5 за ночь (8ч) ошибок не выявил
Для 2200МГц нет нужды так сильно задирать напругу VCCSA. зачем понапрасну жарить контроллер памяти в процессоре. Для 2200 обычно достаточно дефолтных 0,925В, можно приподнять чуток до 0,95~0,975V.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
я уже поставил поменьше потестю 1В и может еще снижу, видимо эта мать изначальна была заточена под Sandy и по умолчанию в биосе стоит такое высокое напряжение
Coffee Lake i7-8700K ; GeForce® RTX 2070 SUPER™ GRP ; Windows 10 LTSC_x64
ASUS TUF Z390-PRO Gaming ; DDR4-3600, 2x16ГБ Sumsung M378A2K43CB1-CRC
Пробовал 10-10-10-30, пробовал поднять напряжение до 1.65 В, все равно 1866 память работать не хочет. Сейчас контроллер 2000 МГц при 1.275 В. Это нормальное напряжение?
phoenixaa
10-9-8 попробуйте
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 33
К слову, у меня даже 2400МГц стабильно при дефолтных 0,925В ;) А вот для 2667 уже нужно повышать.
что за планка M378B5173VB0-CK0 ? мне прислали вместо DH0, просто если вскрою уже не верну...
Добавлено спустя 39 минут 30 секунд:
CB0-CK0 **?
Чудом удалось найти 4 штуки Samsung M378B1G73BH0-CH9 8 GB
Вот что получилось
Напряжение 1,65v
Стоит пробовать дальше? 2200 и 2400. Или разница будет только в погрешности?
Пробовал понижать напряжение, при 1,55v бсодов нет, но всякие приложения вылетают.
Чем можно быстро и качественно протестировать память? А то 32гб не маленький размер. 6 тест в мемтест86 вроде как сразу косяки находит, может что под виндой есть?
SODIMM DDR3 8192MBx2 PC12800 1600MHz Kingston KVR16S11K2/16
работает на 1866MHz 10-11-10-20-1T, 1.5V
CPU-Z x64 v.1, 6, 6, 1 (mem, SPD)
CPUZ.jpg [ 63.33 КБ | Просмотров: 2298 ]
CPUZ01.jpg [ 84.88 КБ | Просмотров: 2298 ]
Win 8.1 MemoryMetrics Bandwidth units = 24791.37253 MB/s
Aida 3.20.2600
cachemem_01.png [ 165.92 КБ | Просмотров: 2298 ]
DNS Gamer 15.6" FHD
Pegatron A35,i7-3610QM,16Gb(2x8Gb Kingston KVR16S11@1866-10-11-10-20-1T),SSD 128Gb+HDD 750Gb+HDD 1Tb,GT650M 1Gb(DDR3 900@960)
Memtest86+ V5.01 (27/09/2013)
http://www.memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.iso.zip
http://www.memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.usb.installer.zip
Change Log
Added support for up to 2 TB of RAM on X64 CPUs
Added experimental SMT support up to 32 cores (Press F2 to enable at startup)
Added complete detection for memory controllers
Added Motherboard Manufacturer & Model reporting
Added CPU temperature reporting
Added enhanced Fail Safe Mode (Press F1 at startup)
Added support for Intel "Sandy Bridge-E" CPUs
Added support for Intel "Ivy Bridge" CPUs
Added preliminary support for Intel "Haswell" CPUs (Core 4th Gen)
Added preliminary support for Intel "Haswell-ULT" CPUs
Added support for AMD "Kabini" (K16) CPUs
Added support for AMD "Bulldozer" CPUs
Added support for AMD "Trinity" CPUs
Added support for AMD E-/C-/G-/Z- "Bobcat" CPUs
Added support for Intel Atom "Pineview" CPUs
Added support for Intel Atom "Cedar Trail" CPUs
Added SPD detection on most AMD Chipsets
Bug Fixes:
Enforced Coreboot support
Optimized run time for faster memory error detection
Rewriten lots of memory timings detection cod
Corrected bugs, bugs and more bugs (some could remain)
Доброго времени суток!
Кто нибудь сталкивался с Geil Original Evo Leggera 8гб? Как они в работе? Как гонятся?
Заранее благодарен
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Abbadon
У меня (для клиента) однажды был кит 2х8 evo leggera 1333, судя по всему на микронах (радиатор не снимал, не смотрел) - погналась до 2133 на 10-11-11
Вижу не обсуждают модули на Micron.У самого Crucial Ballistix Tactical Tracer BLT4G3D1869DT2TXOBCE (2х 4 Гб).
Обзоры тут http://greentechreviews.ru/2012/11/20/obzor-i-test-pamyati-crucial-ballistix-tactical-tracer-blt4g3d1869dt2txob-2x-4-gb/ и тут http://www.ixbt.com/mainboard/crucial-blt4g3d1608dt2txrg-ble4g3d1608de1tx0.shtml
Неплохая замена самсунгам.А як на них еще светодиоды моргают... :oops:
Вот что на заблоченом по множителю AMD A10-6700 получилось,и вроде этт не предел... :facepalm:
AIDA64.Extreme.Edition.3.20.
2013-10-05_090042_800x624.jpg [ 134.09 КБ | Просмотров: 1960 ]
2013-10-05_074019.png [ 155.51 КБ | Просмотров: 1961 ]
2013-10-05_073928.png [ 72.28 КБ | Просмотров: 1961 ]
Здраве. Нубский и простой вопрос...нужен Ваш совет =)
Есть память (Kingston "какой-то HyperX" - лень комп вскрывать =)) на 1866Mhz при включенном XMP/v1.65. Есть ли смысл повышать до 2.2/2.4+Ghz, если комп используется для игр и просмотра видео?..Товарищи, которые повышали до этих значений, испытывают какие профиты от сего?..
Фото: 17
а ты уверен что он возьмет хоть 2ггц?да смысла нету,но я бы побаловался :D
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306
на 2.2 завелось. Игровые бенчи прошли...фпс в бенчах 1-2. Но в конкретных играх пока не тестил. И думаю вот, а есть ли смысл заморочиться?
Парни посмотрите пожалуйста как результат? Тайминги выставил вручную 11-11-11-27-2, Остальное AUTO, Смущает результат L2 Cache, он у некоторых в два раза меньше, это нормально?
http://rghost.ru/49275235/image.png
benderas
11-11-11
Она же 9-11-11 вроде, не?..
nanoflooder
На самой памяти указано, что именно 11-11-11-27. Сегодня попробую 9-11-11-27
benderas
Видимо, они разные бывают. Раз написано 11-11-11
Фото: 17
fr33jack tm5 проверь
