Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
неадекватно тестирует.прогони несколько раз.либо может субтайминги увеличиваются если на авто.но скорее всего первое
пробовал несколько раз тоже самое, проседает именно на чтении и копировании, запись выше, суб.т. одинаковые в аиде смотрел не менялись, да и так сильно они не должны влиять
_________________ Coffee Lake i7-8700K ; GeForce® RTX 2070 SUPER™ GRP ; Windows 10 LTSC_x64 ASUS TUF Z390-PRO Gaming ; DDR4-3600, 2x16ГБ Sumsung M378A2K43CB1-CRC
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Подскажите Kingston HyperX CL9-11-9-27 [KHX1866C9D3K2/8G] на профильной системе до скольки примерно можно разогнать и какое максимальное допустимое напряжение можно ставить в BIOS для 24/7?
вообще эта память гонится хорошо получше своих собратьев (M378B5173CB0-CK0 или M378B5173BH0-CK0) позволяет выбирать низкие тайминги на больших частотатах и напряжении 1.5V вот пример на другом сокете #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2011 Откуда: Kiev
nanoflooder писал(а):
CrazyWolf А CL9 не пробовали ставить? 9-10-10, 9-11-10, 9-11-9? Интересно было бы сравнить производительность с 10-10-10
хм, моя практика говорит, что как не извращайся с таймингами, подняв другой тайминг, первый не опустить т.е. раз взяло 10-10-10, то 9-11-10 не возьмет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2013 Фото: 2
можно, но я использую для стабильности, по идее я и проц могу до 4ггц разогнать, но температура будет неимоверно расти
ХМ, У меня как не крути, но это максимум( в профиле). я делал так: каждый тайминг индивидуально подбирал, если система не запускается - выше и выше, пока не запустится, потом другой тайминг, а потом стресс-тест и дальше подкручивать
AMD APU-6800K ASUS F2A55-M LE bios 6402 (просьба не смеяться, но на Gigabyte GA-F2A85X-UP4 и Gigabyte GA-990FXA-UD7 эта память и до таких частот не погналась, а больше ничего, способного даже теоретически выдать хотя бы 2133, под рукой и нет).
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
_______________________________________________________________________ другой процессор , мат. плата та же самая, и память старая (другая): BH0-CH9 @2400 при v=1.58 , и тайминги 10-10-12-24-Т1
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Давно тут не был Меня посетила редкостная удача!!! Подкину в копилку хорошей памяти - Apacer 2GB плашки 1333MHz в оригинале. По случаю судьбы завелись на 2200MHz. Дальше ни в какую. Не стал искать стабильные тайминги для этой частоты. Нашёл самое то для частоты 2133MHz при 1,625V. Картинки прилагаю:
В биосе видит 1333 частоту . Ставил профиль 9-9-9-9-27 Но после вступления в силу этих настроек в главном меню Биоса пишит частоту 1333 . Вот не могу найти где поставить питание памяти и питание контролера. Подскажите под мою мать настройки Что куда и сколько нужно установить чтобы мать видела 1600 . Спасибо .
