Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 138 из 451<  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
.fx писал(а):
Def_Jam_Killah писал(а):
высокая частота для sandy bridge решает.
целых 3 % прироста фпс в игре ;)
Судить по одной лишь игре нельзя.
Повторюсь: В синтетических тестах преимущество высокочастотных модулей может доходить до 63,5%, в архиваторах до 15%, а в игровых приложениях до 16%.
Спорить конечно не буду, глупо, так как мало обзоров, но вообще по сети также читал отзывы что санди бридж с высокочастотной оперативкой лучше работает чем 1366 сокет.
Да он вообще тупо с оперативкой быстрее работает. На самом деле, так быстро, что ПСП на частоте свыше 1600мгц уже попросту становится ИЗБЫТОЧНОЙ (ПСП на 1600 у старших сэнди - в районе 20Гб/с!). Да, в синтетике будет линейный прирост, но в реале эта скорость будет тупо не востребована.
http://www.bit-tech.net/hardware/memory/2011/01/11/the-best-memory-for-sandy-bridge/1
overclocking overclocked overclock
Доброго всем времени суток, помогите пожалуйста выбрать оперативку.
Осталась последней в очереди покупки комплектующих.
Система такая - мать ECS P67H2-A3
проц intel core i5 2500
видео gtx570 oc от гигабайта.
Планируется для вычислительных программ серии БОИНК, мультитаск и игр на ближайшие полтора-2 года.
Требуется 6-8 гб оперативки.
Мать держит до 2130 ддр 3 в два канала
Но проц по характеристикам - 1333 максимум тянет.
Читал что на P67 можно настроить всё так чтобы он и 2130 кушал.
1.Что выбрать и как реализовать разгон если он понадобится?
2.Точнее так - если просто купить паиять 1800 или 2000 будет ли проц работать просто после настройки биоса или придётся что-то более кардинальное применять?
3.Или посоветуйте хорошую надёжную память которую можно догнать до 1800 или 2000. Чтобы за 2 года работы в играх она не сгорела.
не понадобится.
если купишь память скажем на 1600 мгц или на 2133 мгц и вставишь ее в мамку то она будет работать на 1333 мгц или вообще на 1064 мгц. Любую оверскую память (отличной частоты от стандарта) надо вручную выводить через биос на положенную частоту.
смысла нет если ты не овер, а ты не овер ))
не сгорит не парься )
DDR3 Samsung Original 2048 Mb (pc-10660) 1333MHz (Напряжение питания 1.5 В), две плашки, если надо 4 гига и соответственно 4 плашки если надо 8-мь.
DDR3 Hynix Original 2048 Mb (pc-10660) 1333MHz (Напряжение питания 1.5 В), две плашки, если надо 4 гига и соответственно 4 плашки если надо 8-мь.
DDR3 Kingston KVR 2048 Mb (pc-10660) 1333MHz (Напряжение питания 1.5 В), две плашки, если надо 4 гига и соответственно 4 плашки если надо 8-мь.
Я бы остановился на последнем варианте ( Kingstone KVR ).
Это дело поправимое, спасибо за ответ.
Возьму для разгона кингстон.
у тебя проц
Omikron писал(а):
core i5 2500
он без индекса К, соответственно множитель у него не разлочен и разгон ограничен (что то около 3800 мгц и то помойму на определенных мамках, не трогая шину). А гнать память без разгона процессора - глупо ибо результата не будет (или будет но мизерный даже в синтетике).
PS на пред идущей страницы выкладывали статью о влиянии разогнаной памяти на производительность. Результат плачевный имхо.
Т.е медленный проц просто не поспеет за быстрой памятью, поэтому и толку 0
Значит надо либо менять проц на 2500к или успокоиться =)
Спасибо, что разъяснил
нет.
Проц даже в дефолте очень быстр. Нету смысла гнать память отдельно от процессора, разгон самого процессора дает гораздо бОльший прирост (в приложениях, бенчах, играх и т.д.) нежели просто разгон памяти.
Фото: 132
С этим согласен:
А с этим не согласен:
Читаем: Исследование влияния частоты и таймингов оперативной памяти на производительность систем с процессорами Sandy Bridge (LGA 1155)
Вывод из статьи:
Подробнейшее исследование, которые мы провели, подтвердило наше мнение — для новых процессоров Intel Core для сокета LGA 1155 есть польза от модулей с высокой частотой.
Даже если в среднем прирост 5%, они тоже на дороге не валяются.
Omikron, память бери обычную бюджетную DDR3-1333, как и посоветовал .fx.
У меня из 3 комплектов (2 комплекта 2х2ГБ Samsung и 1 комплект 2х4GB Hynix) все 3 заработала на 2133МГц.
Только если надо 8 гигов, то бери не 4 планки по 2ГБ, а 2 планки по 4ГБ.
Если разгонять прямо сейчас не собираешься, но в будущем может быть соберешься, то бери i5-2500K, разница в цене мизерная (обычно 300р=5%), а разгон у i5-2500 - 3.8-4.0, а у i5-2500K - 4.5-5.0.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
ага 3% в лост плэнет радует!
так то на фц более интересная статья - ВОТ ЭТА
а что это за детсадовская цензура то пошла? :spy:
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Всем привет!
Вот вышел свежий обзор на THG.ru - тестили оперативку для 1155 (2х4Гб). Победил Kingston HyperX. А главным соперником для него стал Corsair Vengeance 1600 C9.
Как думаете - модель Vengeance 1600 C8 смогла бы обойти кингстона? Собсно, вопрос в том - что покупать?
вопрос для чего )
На равных частотах и таймингах все плашки практически равны ;) Разница в тайминах на 1366 сокете практически не проявляется (ооочень незначительный прирост даже в синтетике),думаю тоже самоем и на 1155.
вопрос для чего )
Для большей производительности! Я для внутренней радости от покупки самой-самой железки! :)
Да, на одинаковых частотах/таймингах даже синтетика вряд ли сможет показать разницу. А при разгоне - кто сможет выдать лучшие результаты? Ведь Vengeance C9 не сильно отстал от HyperX. А ещё у корсара напряжение ниже (1,5В)!
Всем привет, посоветуйте пожалуйста оперативную память DDR-III на 4Gb
Материнская плата: Asus
Процессор: Quad Q6600
Буду брать 2600к с ASUS P8P67 WS REVOLUTION(B3) . Стоят 4 плашки по 2 гига Samsung. Особого смысла нет, прирост будет небольшой :D , но хотелось бы заменить на http://www.ulmart.ru/goods/219266/ или http://www.ulmart.ru/goods/229954/ .
Первые уже опробованы, без поднятия напряжения на 1,5В работают по отзывам "Заводится нормально без поднятия напруги на любых разумных частотах. Позволяет работать с пониженными задержками на 1600 частоте"
Вторые новые специально создавались под сокет 1155.
П.С. В рекомендованных нет. Там 4 гиговы плашки только на 1333.
bor241 и там и там http://www.ulmart.ru/goods/187904/ вот эти чипы
AZZOT
И что эта память будет работать на 1,5В на 1866? Или вы к тому что брать ту которая дешевле?
и оставляй их, смысла в замене нет.
Так и сделаю, если не будет скидки по цене. :D
П.С. ИМХО Это будет самым узким местом в системе, все должно быть на одном уровне.
самым узким местом будет хард. Менять ddr3 на ddr3 смысла нет, если ты не бенчер и не регишь резалты на боте.
