Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 140 из 256<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
имею Тип ЦП HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3600 MHz (18 x 200) и Системная плата Asus M4N98TD Evo
память кингстон KHX1600C9D3/4G четыре планки по четыре гигобайта , профиль 1600 отсутствует, на сайте произвадителя
для частоты 1600 рекамендуется 9-9-9-27 ,1,65 вольта ,программа Memtest86http://www.memtest.org/ и встроеный
тест памяти в Виндус 7 ошибок на частоте 1600,9-9-9-27,1,65 вольта не показывают ,тестировал 3DMark ,создавал архив 4 гигабайта
распаковывал и запаковывал ошибок не обнаружил , Программа Testmem5http://testmem.tz.ru/testmem5.htm показывает ошибки.Чему верить вопрос ? Если кто может разъясните.
где выход там и вход
zlokozass ну вообще эта программа как бы комплексно все тестирует ( и при том-довольно жестко) ,всю связку как бы мать-процессор-память....
если в повседневных задачах и играх все нормально, то особо переживать не стоит.
Фото: 3
ТМ5 отлавливает ошибки памяти как ни одна другая программа. Это пожалуй лучший тест стабильности разгона памяти на сейчас. Если она показывает ошибки, это значит что они есть. Проверено неоднократно. А вот мириться с этим или бороться, решать уже только вам.
Фото: 33
+1 Гораздо быстрее и надежнее, Memtest. Как дополнение, можно погонять Prime95 в режиме Blend.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
AKLov писал(а):
Klem писал(а):память берет с большим напряжением и таймингами и 2400 и 2600, но результат теста в Aida64 тот же
Поправка, 2400 берет без поднятия напряжения с таймингами 10-11-11-16 2Т, напруга 1.5 выставлена руками, в дефолте стоит 1.585, при 1.5 работает аналогично без без сбоев и ошибок. 2600 не пробовал, но это поправимо)
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Фото: 3
Это очень неплохо. Uncore у вас 3500MHz? Какая напруга на камень и цифру, аналог выводы?
Klem писал(а):
Это очень неплохо
Вот такая вот байда, при тех же 1.585. ТМ5 -1 ошибку обнаруживает, не было когда толково подкрутить тайминги, и все же остановился на 2133.
Честно говоря 7 лет, до недавнего времени, насиловал старенький Атлон 3000+. Касательно ОЗУ и разгона проще разобраться.
Здесь же иная ситуация, так что затрудняюсь дать вразумительный ответ на вопросы в которых "мало" чего смыслю. (буду гуглить че) чесать репу и задавать вопросы типа "а что это, а как это сделать?" не целесообразно, ясно что консультировать никто не будет, да и кому это нужно кроме меня.
Объем ОЗУ и количество планок влияет на эти параметры?
Не знаю как у Intel, но у AMD APU эти параметры СИЛЬНО зависят от кода программы.
Вот тут в конце видно - http://amddevcentral.com/afds/assets/pr ... _final.pdf
Вроде как Intel то же самое.
4770K @ 4400 MHz, 4*4 Gb Hynix HMT351U6CFR8C-PB 1600 MHz (11-11-11-28, 1.5 V)
Гнал сначала на 3770К @ 3900 MHz прошла мемтест 2400 MHz (11-13-12-35 1.69 V)
На моем 4770К при вышеупомянутых характеристиках процессора на 2400 нивкакую не заводится, ни при каких условиях, в итоге выдавил из нее 2200 MHz (10-12-11-28 1,66 V), при таких условия 6 часовой мемтест показывает 0 эроров линкс проходит тоже хорошо
cachemem.png [ 193.5 КБ | Просмотров: 2538 ]
Maximus VI Hero/4770K(скальп)@4,6GHz/Asus GTX780DCIIOC/hynix 4*4Gb(1600MHz)@2200 MHz/Toshiba 128Mb/2хToshiba DT01ACA200 2Tb/Define R4/FSP AU-650M
Вот немного почитав я свою память подрозагнал Samsung M378B5173QH0-CK0 2 по 4 гига тайминги 10-12-12-28-1т напруга пока 1.58 прогнал в TestMem5.Если все будет норма после дальнейших тестов думаю,скинуть напругу и прикупить еще пару планок
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Есть у меня пара таких же планок. С этими же таймингами бегает с напругой 1.6 вообще без проблем.
Вот как умеет моя память. Kingston HyperX Beast (T3) Black, KHX24C11T3K4/16X. Не фонтан но намного лучше чем были модули до этого. Напряжение 1.65в. Но есть одно НО. Так и не могу добится что бы пункт Write не падал до 43ххх мб\с. Он должен быть в пределах 63ххх бм\с. Но н частоте 2133 и 2400 он падает. А на 1866Мгц он как и чтение и копирование равен 54ххх мб\с. Но стоит поставить частоту выше, как он падает. Хотя остальные остаются в норме. На прошлой памяти 4х8Гб Crucial я поборол это. Но на этой не получается. На прошлой помогли тайминги 11-12-12-12 на них Write как и все остальные ровнялся 60ххх Мб\с. А на 12-12-12 он снова падал до 42ххх мб\с. Мистика блин. 2011 сокет творит чудеса.
Вот тест на стабильность
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Всем привет и с Новым годом !!!! :-) :beer: :ok: Один маленький вопрос....для 2011 сокета какое количество планок памяти оптимально для разгона - две или четыре ? А может все сокеты для памяти забить....и будет хорошо... :oops: ;) :D
Выручайте мужики приобрел память corsair 2x8 16gb частота функционирования 2400 , материнская плата MSI Z87-GD65 Gaming, так вот проблема в следующим память устоновил зашел в биос частота стоит стандартная 1333mhz работает в двух канальном режиме, сразу же активировал XMP-профиль, но после сохранения на заявленную частоту 2400 не ставится сбрасывает опять на 1333, но это почему то когда память работает в двух канальном режиме, если же я ставлю 2 планки рядом тоесть в однокональном режиме то при активации ХМР- все нормально частота выстовляется 2400 как и должно быть, подскажите пожалуйста что может быть, кстати вот собственно память http://www.corsair.com/ru/memory-by-pro ... 0c11r.html По отдельности планки работают нормально на заявленной частоте 2400, а в месте в двухканальном режиме только на 1333, подскажите в чем проблема, я блин за них 7500 отдал а они гады на 1333 работают???
RAV24
Конечно 4. Иначе ты 4х канальный режим не получишь. Вопрос не правильно поставил. Выбирают для 2011 обычно или 4 или 8
Люди добрые, разъясните непонятки.
Приобрел Samsung M378B5173QH0-CK0 2 по 4 гига.
Путем нудного подбора получилось завести на 1950 Mhz, BLCK=195
Или такой вариант с меньшими таймингами и субтаймингами, но частотой 1600Mhz, BLCK=160
Повышение напряжения вплоть до 1,68 не помогает QPI также задирал выше крыши, BLCK 200 не дается. Со старой памятью Kingston KHX1600C9D3K2/4GX (2 по 2 Гига) брало в легкую 2000Mhz на BLCK 200 с таймингами 10-11-10-29.
Вопрос, предполагающий резкий ответ, пока можно сдать по MoneyBack: что это, хреновая память или ограничение платформы и пора таки её менять? Почему тогда Kingston работал?
И ещё полуриторический ворос. До Самсунга купил ещё кингстона 2 по 2 Гб., ну чтоб со старой в итоге 8 получилось, но ни в какую завести даже на стандартных 1600Mhz не удалось. Только на 1200Mhz все 4 планки видело. При 1600 вышибало минимум 1 слот, в биосе памяти было не видно. Может кто сталкивался?!
Gigabyte P55A-UD4; Core i5-760@4.2 Ghz; Nvidia GTX 770; DDR 3 Samsung M378B5713QH0-CKO 2x4 GB; Intel X-25M 80GB; Chieftec BPS-750C.
2400@10-11-11-28 при 1.6V берут, но я на двух компах с 6800k это тестировал. хз как там с контроллером памяти у Intel сейчас.
Фото: 32
Имеется Corsair Vengeance 1600 две по 4 гига.
Имеет ли смысл вообще думать о их разгоне ?
И при разгоне повышать тайминги по типу 9-9-9-24 и только эти разделы трогать или еще какие то ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
