Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 15 из 77<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 77  >
Darth Bulldozer
а что лучше взять? 1х2гб или 2гб одной планкой
для большей производительности
2x2)
А если дальнейший апгрейд на 4гб не планируется, то бери 2х1гб.
Фото: 167
такой вопрос. возможно в скором времени появится мама P6T и 920камушек. если на первое время поставить на эту мать эту память
Corsair TWIN3X4096-1600C7DHXIN, кореектно ли она будет работать? судя по спд на 1,5в она сможет работать на 1333мгц. :?:
fuckinfreak
В спецификации указано 1.9В, СПД я бы верить не стал.
Фото: 167
Darth Bulldozer
только что специально проверил. 1333 при 1,5в тайминги на автомат. работает нормально.
Подскажите пожалуйста полезную информацию по комплекту памяти 6G (3x2G) PC3-12800 1600MHz DDR3 OCZ (OCZ3P1600LV6GK). Очень хочется знать максимальные частоты и тайминги памяти при разгоне. Всем откликнувшимся огромный мега респект!
Roiyan
Для каждого комплекта частоты в разгоне могут быть разные. Смотри статистику разгона.
Кто подскажет, тандем Asus Rampage Extreme плюс G.Skill 6GB DDR3-2000 3x2048MB Tri channel PC3-16000 7-8-7-20 конфликтовать в разгоне не будет?
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
Смотря что понимать под конфликтовать и в каком разгоне :) Запускаться и работать должно без проблем. Только зачем тебе кит из трёх планок на X48? Так хочется эльпиду?
Помогите запустить ddr3 (TW3X4G1333C9) на родных частотах. Все тайминги и напряжения выставлены правильно но память не в какую нехочет стабильно работать (зависания во время работы) :(
DossJ
Мемтест пробовали? Может брак?
Darth Bulldozer, мем тест память прошла сразу же после установки. Самое интересное что зависания происходят через разное время. Сейчас система работает с частотой памяти 1066. Брак? если да то чем выявить? все тесты система проходит на ура(ситему переставлять не предлагать т.е раздаю инет и немогу софт постояно переставлять). Просто у профильной материнки есть 2 множителя(4~ и 4#) и я немогу понять что из них выставить.
Скрин таймингов из cpuz:
При выставленом множителе 4# память работает на 666, а по cpuz нада 686. Сейчас выставлен авто множитель и память показывает 533. Или я чего то немонимаю или для того чтоб нормально запустить оперативку мне нада подкрутить fsb???
Darth Bulldozer, Спасибо что отозвались!
Darth Bulldozer, возможен ли вариант если на материнской плате включено энергосбережение(С1Е) и постояно меняется множитель с 6 на 8 - может ли память сбоить так по идее частота шины остается прежней( по свединиям CPU-Z) а RightMark Memory Analyzer 3.80 показывает что шина переодически при возрастании нагрузки в повышении множителя прыгать до 444 (турбо режим выключен). Какой программе верить???? Сейчас в качестве теста выключил авто снижение множителя.... Если до вечера ниразу независнит то значит вопрост будет снят.
Всем привет!1.Два месяца назад, я приобрёл материнскую плату Asus Rampage Extreme на смену Asus P5E3 WS PRO. На старой плате у меня стояла пара OCZ Gold XTC OCZ3G18002G, которая была разогнана до 1620 Mhz с таймингами 7-6-6-18 (CPU 506 x 7). Но когда я поставил эту память на Rampage Extreme (Bios 1104), она не только отказалась работать при 1620 Mhz, но и на дефолте при любой нагрузке вылетает BSOD. На старой плате этаже конфигурация без проблем выдерживала 200 проходов LinX x64 _0.5.5. Сначала я думал,что дело в блоке питания, но подсоединение второго блока Thermaltake W0103RE ToughPower Black 600W, ничего не дало. Скажите пожалуйста, правда ли что, оперативная память OCZ не совместима с материнскими платами Asus?
Стоит последний BOIS 1201, пробывал разные версии в плоть до самой первой толк один BSOD.
2.Будет ли на моей плате Asus Rampage Extreme нормально работать (3x2G) PC3-14900 1866MGz DDR3 Corsair Dominator (TR3X6G1866C7GTF) хотя бы 2-е планки из 3-х, так как в дальнейшем я хочу перейти на платформу i7, или лучше приобрести (2x2G) PC3-14400 1800MHz DDR3 Corsair Dominator (TW3X4G1800C8DF). Или лучше взять что-то другое.
Конфигурация моего ПК:
Core 2 Duo E6400 @3533 MHz (7 x 505)
Охлаждение CPU Thermalright IFX-14
(2х2)OCZ Gold XTC OCZ3G18002G
EVGA GeForce 8800 GT 512MB
Бп. Hiper MU-4M730-SK
Заранее Спасибо.
dima9871 странное какое то у тебя мышление ... деньги нужно вкладывать в то от чего наибольший прирост , и что толку что ты поменял мать ? или ща поменяешь память ... ну 5 процентов прироста , курам на смех с твоим то процом и видиком... всё имхо
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
а по поводу памяти смотри чтобы ддр3 была от 1.65 напруга , совместимость с и7 и 5
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Som Мать менял по необходимости, так как старая P5E3 WS PRO вместе с процом Q9400 сдохли. А насчет видухи с процом, до нормального уровня, мягко говоря, не дотягивают. Просто с моей зарплатой всего сразу не заимеешь, вот и сейчас беру оперативку с расчетом того, что скоро переду на i7,дальше накоплю на видуху класса GTX 285 -GTX 295. А дальше будет видно.
Огромное спасибо за ответ и отдельно за консультацию насчет памяти.
Народ кто нибудь знаком с памятью Samsung (1066) - 2048мб чипы HCF8. На что такая способна очень интересует.
Îïà ó ìåíÿ êîãäà ÿ â èíåòå äîëãî ñèæó êîìï áåð¸ò è âûðóáàåòñÿÑñûëêè ìîãóò âèäåòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè. ,
ïðîö õîëîäíûé ðàçîãíàííûé íî õîëîäíûé - 35-37 ãðàäóñîâ , ïàìÿòü DDR400, íî ðàáîòàåò êàê DDR309 . íî ÿ íå äóìàþ ÷òî ýòî èç-çà ïàìÿòè.
скажите, а памать ддр3 (1333) вообще сможет работать с камнем пентиум д 820 на материнке хфх 790й ультра сли???
нада просто на первое время состряпать.
никто ничего неподскажит по моей проблеме?
