Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 15 из 256 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
<<Leon>> писал(а):
Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G>
На каких чипах?
Elpida BABG-DJ-E
Team Russia Bencher
у меня память Mushkin Blackline 996659es, сейчас работает на 1666Mhz 9-9-9-24 1.6V 1T, пытаюсь выставить поменьше тайминги - комп отказывается запускаться. Это предел по таймингам при данной частоте выходит? напряжение поднимал до 1.7V
конфиг в профиле
3900XT, 32Gb DDR4 3600CL16, 1080Ti + PS5 DE + Samsung 77S90C
Udushk
Похоже, что да.
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
Не могу найти статистику разгона "народной" памяти Kingston KVR1333D3N9K2/2G на чипах Hynix
Кто-нибудь пробовал гнать ее на платформе АМ3? Каковы результаты?
If I woke up it means I was lucky enough not to be killed with a russian rocket
Neuromantic И не найдёшь такой статистики, на форуме Оверов её никто не ведёт, а на других форумах тоже не замечал, только если поискать на буржуйских.
И причём, нету нормальной статистике по брендам памяти.) Только если самим перечитывать форум и различные статьи и делать собственную статистику.)
Нет предела совершенству.
Купил память GOODRAM DDR3 1333, тайминги стандартные 9/9/9/24. Каккое напряжение и тайминги выставить для работы на 1600 Mhz
Phenom II X4 965 4,0 Ghz, GA-880GA-UD3H, 8 Гб DDR3 1600, Chieftec APS-700C, MSI N460GTX Hawk (900/1800/4200), Windows 7 Ultimate x64 SP1
1.55v-1.7v и тайминги как повезёт либо 7-7-7 либо 8-8-8
Разогнал до 1670 при напряжении 1,63 В, тайминги стандартные 9/9/9/24,охлаждение памяти - Thermaltake Cyclo CL-R0023
Прошел 3Д Марк 2006, Vantage, суперпи, чем еще потестировать, сбоев пока не было.
Маркировки чипов памяти не знаю, смотрел, но не разобрал. память GOODRAM DDR3 1333 Mhz, 2x2 Gb
Если ууменьшать тайминги, нужно ли повышать напряжение памяти? Будет ли память долго и счастливо работать на таких частотах?
Сергей2004 memtest
Сменил свои кит Kingston KVR1333D3N9K2/4G Made in USA, на точно такой же, но Made in China.
Вот результат, многопоточный тест:
Память напряжение выше 1.63v не любит, сыплет ошибками. На 1.590v уже нестабильно наоборот, от нехватки напряжения. В общем отличный кит за 3400р. :)
З.Ы. Elpida
подскажите пожалуйста, разгоном проца начал заниматься только пару дней.
вот конфиг:GeForce 8800GT DDR3
2хKINGSTON VALUERAM KVR1066D3N7/2G DDR3- 2Гб, 1066,
GA-EP35С-DS3R
Q6600, 2,40GHz,
проц вобщем разогнал до 2800 ну и мне этого достаточно пока что,
нашел статью про разгон памяти как у меня ток там по гигу планки
http://people.overclockers.ru/frAme/record14
Разгон на платформе Гигабайт с памятью ДДР3
Оптимальными таймингами для чипов Elpida являются 6-7-5, довольно нестандартная комбинация. Любопытно, что tRC при разгоне вообще не хочет снижаться.
Память взяла 712,5 MHz (DDR3-1425) стабильными с таймингами 6-7-6 при напряжении 1,75 В (в биосе стоит как +0,25 В), для того чтобы опустить tRP до 5 пришлось поднять напряжение ещё на 0,05 В. Думаю, это вполне безопасное напряжение для DDR3, и её можно использовать в таком режиме постоянно.
выставил я тайминги 6-7-6 и напряжение поднялдо +0.3 т.к +0.25 нет, но наткнулся в факе про материнку и терь незнаю выставлять на нормал?
Замечание: на плате P35C-DS3R rev 1.1 следующие показатели напряжений на памяти:
normal - 2,04В
+0,1 - 2,04В
+0,2 - 2,16В
+0,3 - 2,27В
+0,4 - 2,40В
+0,5 - 2,51В
Фото: 3
Да, пока ставьте на normal, и смотри через мониторинг какое напряжение, а ещё лучше вам спросить в теме по вашей мат. плате!
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_) посмотрел в мониторинге пишет 1.6 и 1.7 (меняеться он), и чем простестировать на стабильность мемтестом?
вот что у меня микрон творит
http://img708.imageshack..us/i/61692603.jpg/
http://img144.imageshack..us/i/69552371.jpg/
тока вот напругу под 2 вольта просит :tooth:
Micron JNM
Последний раз редактировалось misukhanov 26.03.2010 21:54, всего редактировалось 1 раз.
3,12 правил конференции
Фото: 3
вывод: 2.05 это для DDR2, и по видимости для DDR3 выставляется 1.6
спросите в теме по вашей мат. плате
да
(_Alexis_) прогнал 2 раза ,при напруге 1.7 ,достаточно этого и не повредит ли такая напруга?
Фото: 3
Нет, не повредит... но поднимать выше не стоит!
"выжал" еще чуток:
Народ, видел кто результаты разгона KHX1600C9D3T1K3/6GX ?
какие там чипы?
Фото: 17
Elpida Hyper вроде.о подобных писали на главной
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
