Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
oooo999 CMT4GX3M2A1600C7 - не хайперы там, просто какая-то эльпида. А вот в CMT4GX3M2A1600C6 хайперы. 1600-6-6-6-18, 1800-7-7-7-20, 2000-8-8-8-24. Еси свезет, сможет 2000-7-7-7 или 7-8-7. Комплект полностью аналогичен 2000С8, только еще разъем имеется для моддинговой штучки.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2010 Фото: 1
2CHiCHo Что скажешь про CMT6GX3M3A2000C8 8-9-8(psc чипы? )? Стоит ли связываться, а то цена чуток настораживает. Еще тут CMG6GX3M3A1866C7 7-8-7 есть, фиг знает что за чипы там. Что взять?
_________________ Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
cr1t1cal За свои деньги отличный набор. Оба комплекта на одинаковых чипах, если не ошибаюсь, и там, и там ревизия 7.1. 1866-я тоже возьмет 2000-8-9-8. При везении возьмут 2000-8-8-8 и более низкие частоты на ровных таймингах, но это скорее исключение, чем правило. Высоких напруг не любят и не требуют. Только надо быть готовым к тому, что Анкор часть проца не справится с частотой 4000. Верный вариант - ставить 1600-6-7-6(5)-18-1. 99,9% 9хх процов будут работать. С дугой стороны, есть Кингстоны на Хайперах 2000-8-8-8, и даже подешевле.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2010 Откуда: Solar system
CHiCHo, насколько помню, v. 2.1. - Elpida Hyper. Посмотрел еще раз фото на nix, у CMT4GX3M2A1600C7 ver. 2.1.
cr1t1cal, посмотри мое сообщение. Может конечно, у меня "выдающаяся" материнская плата, но на 2000 МГц с 8-9-8 не "завелся" комьютер. Хотя на 1800 МГц с 7-9-7 работает, правда немного (периодически) нестабильно (немного поднял напряжение) .
_________________ В неосмысленном осмыслении, бессмысленности, тоже есть смысл !
Здравствуйте. Есть проблемка, скорее всего из за оперативки. При включении компа, проходит загрузку виндовс и появляется синий экран, пишется о мемори_мендеджере обычно, стоит его выключить и заново завести как все запускается и норм работает, перезагружать его там и т.д. Но стоит его выключить на долго, то при первом включении она опять выскакивает. Дело не в винде, ставил разные 32бита и 64бита. Комп Core i5 760, ASUS SABERTOOTH 55i, CORSAIR 2x2Gb DDR3 PC10660 1333MHz ( TW3X4G1333C9A ) Так же на материнке MSI P55 GD65 тоже самое было. Поднимал таминг, частоту опускал, тоже самое. Мемори тест делал, все норм. При разгоне проца и оперативки все работает стабильно, с поднятием напряжения тоже все гуд. Так же запускал с 1 планкой, тоже самое. Писали что может быть 1 битая и из за нее все это, но они обе по 1 глючат так.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Strepetarch На IMC Voltage с великой вероятностью ставить нужно 1.35 для такой частоты. У меня была подобная система , менял всё что можно кроме приводов , и Рампагу брал , и все остальные мамки от Асус , и память всю что в 2-ух магазинахбыла перебрал , (тоже знакомые помогли) -СИНЬКА ! В сервис даже отдавал - нихрена ! Короче месяц пробегал с этой фигнёй . Потом плюнул на всё и переехал на 1366 . Я к тому говорю , что подозрение у меня есть , что АСУС не очень с 860-м камнем дружит . (их я кстати тоже 4 шт поменял ) Знакомый в магазине всё то что я обратно приносил на 750-й садил , ОК. Короче это я так , для потдержания разговора , до сих пор тот месяц вспоминаю - чуть с ума не сошёл
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: СПб
Люди, обьясните что за X.M.P. профиль на моей Corsair XMS3 TR3X6G1600C7 Я имею в виду то, что он только один. То есть выбираю в настройках X.M.P. и там есть только Profile #1 (1600, 7-7-7-20-2N, 1.65-1.20) Так и должно быть, что всего один профиль?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2010 Откуда: Чебоксары
Ребят, помогите разобраться с такой проблемой. Приобрел себе память TW3X4G1333C9DHX, 2 планки по 2Гб в комплекте. BIOS выставил настройки по дефолту (1333 Mhz, 9-9-9-24, 1.5В). При старте компа, если и загрузится винда, то начинает вылетать эксплорер, через некоторое время появляется синий экран. Но чаще не грузится, появляется синий экран. Один раз дело дошло до переустановки винды. Сначала думал - Ось, но такое наблюдалось для разных версий (64 и 32 бит, лицензия). Вобщем снизил!!!!! =(( частоту до 1067 Mhz. Прогонял мемтестом при 1333Mhz и 1067Mhz, ошибок нет, все тесты пройдены успешно. Даже был пройден Everest System Stress Test в течении 20 минут, где шла нагрузка на память и проц при 1333Mhz (когда винда грузанулась успешно). Сейчас сижу на 1067, но это блин даунгрейд и не за него я платил! Хочется хотябы стабильных заявленных параметров, но хотелось бы и немного разогнать. Или все плохо, что придется менять память? Если и менять, то на каком основании? Вроде и тесты проходят нормально, ладно бы ошибки были.. сразу бы отнес.. не могу найти на сайте производителя номинальное напряжение модулей для частоты 1333Mhz
_________________ MSI Gaming Pro Carbon 970A/ AMD FX 8320/ IH-4500/ Kingston HyperX 4x4Gb/ Asus GTX 1060 ROG STRIX 6GB/ Antec HCG-620/ 23.8" Dell U2417H
