Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 15 из 122 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
(_Alexis_)какой по вашему целесообразно? чисто финансовый вопрос...
2х1Gb или 1x2Gb с заделом на докуп в будущем?
!!!!!!!! Hynix вообще нет в списке поддерживаемых :shock:
а у самсунга
1GB Samsung M391B2873DZ1 SS SEC SEC 813 HCH9 v http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/productInfo.do?fmly_id=693&partnum=M391B2873DZ1
1GB SAMSUNG M378B2873DZ1-CH9 SS SAMSUNG K4B1G0846D http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/productInfo.do?fmly_id=693&partnum=M378B2873DZ1
2GB SAMSUNG M378B5673DZ1-CH9 DS SAMSUNG K4B1G0846D http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/productInfo.do?fmly_id=693&partnum=M378B5673DZ1
1GB Transcend TS128MLK64V3U SS SAMSUNG K4B1G0846D
все они на чипе K4B1G0846D
Фото: 3
Лучше брать одной планкой 2Гб (идеальный вариант взять одну планку 4 Гб и забыть про память :tooth: )... т.к. это даст в будущем добавить память и, на пример, если память будет работать на 1600 меньше шансов наткнуться на проблемы...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Лучше всё же взять на 2гб, хз как у PhenomII КП отреагирует на планку памяти в 4 гига, особенно когда они будут в двухканале.
Нет предела совершенству.
А это что за зверь такой: "Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Patriot "PSD32G16002" (PC12800, 1600МГц, CL9) (ret)". На сайте пройзводителя (PDP Systems, Inc http://patriotmemory.com/), вообще её не нашёл :(
Хочу выбрать память для GA-790FXTA-UD5 и Phenom II X4 955 с учётом разгона. Сразу хочу брать на 1600МГц, но выбор не большой: дорогая DDR3 2048MBx2 PC12800 1600MHz Corsair XMS3 8-8-8-24 XMP [CMX4GX3M2A1600C8] Retail(6 550руб) и DDR3 2048MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3K2/4G / KHX12800D3K2/4G] Retail(4 950руб), ну и выше приведённый "зверь". Что выбрать, и имеет смысл заморачиваться с 1600, а взять 1333МГц?
Простите,-спросили Мартовского Кота,-действительно ли в марте месяце?
Какая чушь,- ответил Мартовский Кот,- и март месяц не исключение!
До скольки безопасно поднимать напряжение на памяти, если стандартное 1.5В? Материнка позволяет до 2.5В. Память - 1 модуль (скоро докуплю второй такой же) убогой дигмы 1333 (9-9-9-24). Чипы - Digma DOW8B-H9 5109. Хотелось бы запуститься на ~1780 для теста в эвересте, стабильности не требуется, но даже при 1.9В и таймингах 11-11-11-31-2Т не стартует уже система.. Шансов нет или имеет смысл на КП тоже напругу задрать повыше?
Фото: 3
тоже самое что и (без радиаторов) : http://patriotmemory.com/products/detai ... 899&type=1
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
MartKot писал(а):
имеет смысл заморачиваться с 1600, или взять 1333МГц?
Вообще мат. платы гигабайта на платформе амд очень капризны к памяти... по этому лучше пользоваться суппорт листом при покупке памяти... я лично смысла переплачивать за 1600 не вижу... лучше брать SEC или Hynix которые частенько работают на 1600... прирост от повышения частоты с 1333 до 1600 очень маленький...
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Если память изначально работает на 1.5-1.65 то я бы не рекомендовал поднимать напряжение выше 1.7-1.75...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Скорее всего шансов нет... для полной проверки поставьте на КП 1.3-1.35...
Случайно попались отзывы о Patriot "PSD32G16002" на Ф-Центре "...Короче память редкостное и ужасное "нечто".. (http://www.fcenter.ru/products.shtml?te ... er=83179:::)"
Знающие люди подскажите плашки 4Gb на GigaByte GA-MA790XT-UD4P вот таквая подойдёт
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 91027.html
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 43189.html
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 95104.html
Или киньте пару ссылок на 4Gb память 1333, которая подойдёт на мою мать и на другие платформы типа 1156\1366.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Фото: 3
<<Leon>> писал(а):
вот такая подойдёт
Вторая это серверная память... она вам не нужна... первая обычный кингстон 1333 только 4 гигабайтный... третьяна мой взгляд получше за счёт наличия ECC ... 4 гигабайтные планки пока ещё всё таки редкость...за исключением серверных конечно же...
Подскажите пожалуйста!
Хочу собрать себе систему AMD
Подобрал следующий конфиг:
Процессор: AMD Phenom II X4 Deneb 965
Материнка: GigaByte GA-790FXTA-UD5
Видюха: ASUS Radeon HD 5770
Застрял на памяти.
Хочу взять Kingston KHX1600C8D3K2/4GX (8-8-8-24) но вот не знаю будет ли он работать на заявленных 1600 МГц при напряжении 1,65В.
Не могу понять какое напряжение должно быть на памяти для AMD платформы. Судя по этой
http://www.3dnews.ru/cpu/amd_phenom_ii_x4_965/
статье оно может доходить до 1,9В. Не сгорят ли при таких напряжениях планки памяти или может процессор если на самой планке стоит маркировка 1,65B (конкретно для этой модели, для других моделей из этой линейки указано 1,7-1,9В).
Обзор планок
на ENG: http://www.overclockersclub.com/reviews/kingston_hyperx_pc312800_2x2gb/3.htm
на RUS: http://www.amdclub.ru/materinskie-plati-i-ozu/obzor-i-test-operativnoy-pamyati-ddr3-kingston-khx1600c8d3k2-4gx
подскажите что будет лучше для GigaByte GA-MA785GT-UD3H + AMD Phenom II X2 555 BE:
2x2048Mb 1333MHz Zeppelin Retail 115$
2x2048Mb 1600MHz A-DATA Gaming Retail 138$
2x2048Mb 1600MHz Corsair CMX4GX3M2A1600C8 Retail 149$
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
Фото: 3
как писал выше мат. платы гигабайта очень капризны к памяти и лучше пользоваться суппорт листом...
Работать на 1600 она должна... напряжение вполне нормальное...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
максимально допустимое 1.9-2.0, но память работающую на таких напряжениях я бы брать не советовал...
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
avror писал(а):
Судя по этой
Зависит от спецификации памяти... если производитель указывает что она должна работать на 1.8в... значит на 1.8в она и будет работать... раз на данном комплекте стоит 1.65в значит это его рабочее напряжение... всегда можно проверить в SPD...
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
я, если честно, не знаю что из себя представляет память Zeppelin... вообще как писалось раньше особого смыла переплачивать за 1600MHz нет...
из перечисленной вами памяти лучше будет A-DATA...
(_Alexis_)
спасибо, спрошу в теме по матери мож там кто нибудь устанавливал Zeppelin, а так я бы с радостью A-DATA взял только даже на первую не хватает. Есть еще Golden Mars на чипах самсунг
Правильно ли я понимаю, если вставить обсуждаемые мной планки Kingston KHX1600C8D3K2/4GX (8-8-8-24 1600МГц) в материнку GigaByte GA-790FXTA-UD5 (в сапорт листе этой памяти нет, но есть и 3-x канальные с низким напряжением), то она по умолчанию выставит напряжение 1,5В и частоту 1333Мгц, смотри SPD (XMP-1600 - только для Intel или нет?) рисунок[align=left] #77 [/align]и только при ручном конфигурировании в БИОС можно добиться 1,65В 1600МГц. Верно ли это для AMD платформы, или для AMD запуститься при указанных таймингах и частоте получиться только при более высоком напряжении. Цитата из статьи на 3DNews (они используют немного другую планку [ в 1ГБ ] но смысл то же)
Соответственно, для этих платформ использовались модули памяти 2 х 1 Гб Corsair Dominator DDR2-1066 с таймингами 5-5-5-15-2Т и 2 х 1 Гб Kingston DDR3-1600 с таймингами 7-7-7-20-1Т. Стоит отметить, что модули памяти Kingston в указанном режиме могут работать лишь при увеличении напряжения Vmem до 1,9 В (штатное - 1,5 В). Как вы знаете, для процессоров Intel Core i7 повышение напряжения Vmem свыше 1,65 В очень не рекомендуется, а AMD Phenom II X4 965 Black Edition в таком режиме работал без малейших проблем.
Наверное высокая частота DDR3 памяти для AMD - это лотерея :(
Сорри за много текста.
avror Поидее если мамка не поддерживает XMP, а она скорее всего не поддерживает. То она выставит тайминги и напряжение согласно зашитым в spd. А это скорее всего 1333 9-9-9. А для 1600 придётся в ручную выставлять. Высокая частота, ну да 2000мгц для процессоров AMD PhenomII достигается редкими экземплярами, обычно максимум для удачных экземпляров чуть выше 1800mhz.
Последний раз редактировалось <TopUpdate> 09.03.2010 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
avror в режиме auto память будет работать на частоте 1333... для большей частоты необходимо вручную выставлять множитель и напряжение, оно кстати на гигабайте 1.6в вместо 1.5в...
скажем так что частота памяти выше 1600 это уже как повезёт... но причина того что на 1600 у некоторых память не работает в большинстве случаев кроется в мат. платах...
Подскажите, кто знает, чипы какого производителя ставит на свою память Mushkin?
Конкретно интересует кит Mushkin 4 GB (2x2GB) DDR3 1333 MHz (996677ST).
Планируется под мать Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
и проц AMD Phenom II X4 965 HDZ965FBGMBOX.
Если сравнивать память DDR-3 1333/1600 под вышеуказанную конфу
Mushkin с OCZ и Kingstone, что лучше?
Беспокоит отсутствие торговой марки Mushkin как таковОй в списке поддерживаемых такой материнкой модулей памяти.
<TopUpdate> писал(а):
tunerwer Ставь 1333 мгц 1.63v и тайминги 7-7-7 ))
Выставил 9-9-9-24-33-1Т FSB c200 до 240 пришлось поднять, 1.71В, Судя по скрину из эвереста 1600 получилось выжать
TopUpdate что скажешь ??? при 7-7-7-20 результаты были хуже.
tunerwer Нормальные результаты, только у тебя похоже cpu-nb не сильно разогнан, cpu-nb очень хорошо влияет на тесты памяти.
И еще не понял что-то, если шина 240mhz то как у тебя память на 1600mhz? O_o
TopUpdate cpu nb 2400; память в биосе вообще пишет 1460 , хотя выставил в настройках 1600 :?:
