Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2011 Откуда: Волгоград
всем привет, система в профиле, ткните, пожалуйста, в ссылку, где можно почитать про правильный разгон памяти, тайминги, вольтаж и прочее, хочу свою разогнать по максимуму или с ней ничего не получится?
начал пробовать гнать память, hyper x blu 4gb плашки, точную маркировку не помню(на работе щас, прийду домой - отредактирую), 1600, 1.65В, 9 9 9 24 ок, 1866, 1.65 9 9 9 24 не грузит уже, на 1866 9 10 8 24 1Т 1.65В работает сейчас, в какую сторону крутить? в сторону уменьшения напряжения/таймингов/увеличения частоты или довольствоваться тем, что есть?
и интересуют ответы, не совсем в тему: 1) зачем радиаторы 2) до какой частоты я могу гнать память в стоке/ какой нужен разгон для частот памяти повыше? 3) частоты Нт/Мб и т.д... как они относятся к разгону ОЗУ, где почитать?
Купил две планки Hynix DDR 3 4096MB PC12800 1600Mhz. Планки оказались из разных ревизий HMT351U6EFR8C-PB - двусторонняя и HMT451U6MFR8C-PB - односторонняя. На 1600Mhz обе планки работают нормально, но на 1800Mhz только одна - HMT351U6EFR8C-PB. Тайминги 11-11-11-30, напряжение 1.6v. Я так понимаю, что играться с настройками бесполезно и проблема в планке?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2012 Фото: 3
Немного ошибся с маркировкой, на самом деле у меня HMT451U6AFR8C-PB, не знаю, есть ли между ними разница или нет; вот фото http://imgur.com/a/Oh9yW И все-таки может ли повлиять на разгон тот факт, что память односторонняя или нет? Ведь вторая планка работает на 1800Mhz без проблем.
Hynix на чипах CFR и MFR гонится лучше чем на чипах AFR. Это раз. Но в твоем случае не это важно, а дата производства. У тебя обе планки выпущены после пожара на их заводе в сентябре 2013 года. Дата выпуска у твоих планок 39 и 46 неделя 2013 года. А у Hynix после пожара большие проблемы с выпуском годных чипов и их качеством. Подробнее почитать об этом можешь здесь. http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/56/48
Dogthedog771 писал(а):
Samsung 1333, чипы не помню, но не из лучших уж точно. #77
Неплохо. Но чипы и вольтаж лучше указывать, иначе не информативный пост получается. Почти уверен что планки BH0 или DH0, и чипы соответственно ревизий B или D.
Посоветуйте оперативку под 8350. Нужна без высоких радиаторов, ибо "куллер"... Итак, думаю взять 2 штуки по 4 гига (позже докупить еще парочку таких-же). Ищу здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Самара
Парни, тысячу лет не разгонял память по нормальному. Memtest-ом проверяют на стабильность или что? А встроенная утилита в 7-ку - [url=http://entercomputers.ru/praktika/memtest.html]тут о ней есть[/url? Чем вообще лучше проверять стабильность разгона памяти?
Парни, где можно почитать про иные тайминги, кроме первых 4, и как их ставить примерно при разгоне? Грубо говоря, есть SPD на 1600 (9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-208-2-6-12-6-6-30-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) ). Как переходить на 1866, какие для начала поставить тайминги у второй группы, у первой как я понимаю ставить 10-10-10 - ??(тут тоже непонятно) и пробуя снижать до 9. А из оставшихся какой параметр наиболее влияет на разгон?
