Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Самара
gungstar Спасибо. Пока профильная память взяла 2133 11-11-11-34 СR2 на 1.65. Попытка снизить первую 11 до 10 или 34 до 30 - выдает ошибками в testmem5.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
#77#77 2x4GB Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2A1600C9 1600Mhz CL9 Ревизия модулей 3.23 Чипы Микрон, полная маркировка не известна, чипы перемаркированны Берут стабильно 2133Mhz CL10/CR1 v1.65, так же берут 2200Mhz c такими же таймингами, 2400Mhz проверить не могу так как присутствует баг биоса, даже шину занижает зараза.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2011 Откуда: КЛДР
Для разгона памяти что нужно изменить кроме частоты и таймингов ? Сейчас Corsair Vengeance 1600. Хочу довести до 2000. + какие тайминги менять ? например у меня 9-9-9-24. То есть ставить 12-12-12- последний под максимум. И на 2000Mhz а потмо снижать до стабильности или как то иначе ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
Добрый день
подскажите пжл как стабильно заставить работать 2 планки по 4гиг на 2400мгц PC3-12800 G.Skill F3-17000CL11-4GBL (2133mgz гарантированные). на 2200 работают стабильно на профиле XMP 11/11/11/31/T2 ставлю программно в винде 2400 и все ок. работает отлично вижу прирост в LINX 0.6.5 почти ~1.5 гига флопса. но после перезагрузки компа биос не стартует все сбрасывает по стоку.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2012 Фото: 3
Alexshanghai писал(а):
Добрый день
Так выставь в биосе эти тайминги и частоту 2400 и сохранись. Ну а не будет стартовать, поставь тайминги 11-12-12-36. Какое напряжение на память? Если не будет заводиться, попробуй немного увеличить.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
Вожусь с профильной памятью (4x8gb Мб Crucial Ballistix Tactical (BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU) 1600 МГц) и никак не могу добиться прохождения тестов dramv: v1.57, частота: 2133, тайминги 9-9-11-24, 36, 2Т В memtest v5.01 не проходит 8й тест moving inversion 32 bit pattern, ошибка выскакивает на 3 гиге, что странно если ref cycle time понизить до 160ns то ошибка уже выскакивает помоему на 9-10 гиге. Пробовал также делать напругу 1.65, тайминги вплоть до 11-11-11-31, не помагает также выдает ошибку и в testmem5.
Пока что оставил вольтаж авто, 1866, 9-9-9-24, 36, 2Т, все тесты проходит. Может что то можете посоветовать, как же все таки добиться стабильности на 2133 Мгц
_________________ Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
В общем так и не удалось заставить работать стабильно на 2133, пробовал даже тайминги 13-13-13-33, вольтаж 1.65, выше не вижу смысла поднимать.
Комментарий к файлу: при прогоне тестов все гуд просто в серфинге была синька =( откатился на 11-12-12-28-1T полет нормальный дальше насиловать память не вижу смысла cachemem@2400-11-12-11-28-1t.png [ 198.7 КБ | Просмотров: 16075 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2012 Откуда: раша наша Фото: 0
samsung 2x4 DIMM2: Samsung M378B5173BH0-CH9 4 ГБ не выходит из сна если разгон выше 1866 что делал менял напряжение 1.5-1.65В -не помогает изменял тайминги начиная с 11-12-12-28и тем что мать выставляет по умоляанию на2000 11-14-14-36 ставил и 12 14 14 36 cr1-cr2 не влияет не выходит комп из сна хоть ты тресни. главное что мем тест проходит на 2000 и 2200 вольтаж ставил и стоковый 1.5 и задирал до 1.65 -не выходит из сна и всё. но ведь игры работают бсодов нет при разгоне 2000 и даже 2200 биос скидывал по умолчанию без разгона камня -не влияет не выходит комп из сна выше 1866. Как бороться??? или не стоит свеч и прирост будет копеечным на 2000
вот давно уже у меня эта мамка MSI Z77A-GD55 и она сучка постоянно везде если разгоняю то вотьтаж даёт высокий даже через чур.Поэтому при разгоне памяти от не хватки вольтожа не страдает. я наоборот её осаживаю. А в настройках PLL overvoltage там что убавить? так щас увидел новый биос на мамку но у меня и так стоит предпоследний. обновлюсь может и поможет
