Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 145 из 256<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
zlokozass писал(а):
попытки разогнать не привели к успеху .Так что не весь Samsung полезен. В CPU-Z немного другая маркировка. Столкнулся случайно.
скорее всего не самсунг, а просто руки кривые... ни мат. плата, ни процессор не написаны, ни перечень проведенных манипуляций - пока выглядит как фейк и пропаганда
Leo_99
А что вам еше надо расказать как повышаются тайменги и напряжение на памяти, лить из пустова в порожне .
где выход там и вход
zlokozass 2133 все берут самсунги современные поголовно, так что ограничение не в памяти.
Klem
Пробовал на ASUS M4N98TD EVO AMD Phenom II X4 955,не взяла эту частоту 1866MHz на материнке можно выставить предельные тайминги 12 , на повышение напряжения в 1.65 вольта не как не отреагировала . Память и так заявлена как видно на скриншоте с таймингами 11.На другой машине пока нет возможности проверить ,возможно я не прав.
Фото: 3
zlokozass
Думаю на матери с чипсетом от Intel и камнем Ivy Bridge или Haswell эта память возьмет частоту 2133, может быть и больше. Ничего плохого не хочу сказать про AMD, но почему то есть твердая уверенность что на Интел разгон будет успешным.
Фото: 177
zlokozass На АМД платформе я тож свои Самсунги не мог разогнать выше 1600 МГц, а на Интел пожалуйста 2133 МГц.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 33
Народ, читаем свежий разгон по разгону памяти на Хасфейле: http://fcenter.ru/online/hardarticles/m ... ti_Haswell
Я, честно говоря, малость прифигел от результатов :shock: , до этого считалось, что выше 2133 профит отсутствует, а оказалось вон как.
Потестировал в Thief свой ивик с разными частотами памяти - результаты сопоставими с таковыми на хасфейле. Профильный 3770К@3500 без турбо с памятью на 2400 показал лучший результат (по мин/макс/среднему fps) чем разогнанный до 4600(!), но с памятью 1600 :shock: . Дабы исключить влияние видяхи тестировал в 1280x720 noAA.
RAM_bench_Thief.png [ 5.41 КБ | Просмотров: 2119 ]
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Crucial Ballistix Elite 2133 8-8-8-22-30-1Т 1,64В
Фото: 33
Микрон нынче получше самсунга. Для самса такой режим недостижим в принципе. Выше по частоте как едут?
2400 неохотно берут и тайминги высокие нужны, толку от этого нет
Фото: 177
Makaka-91 И это на АМД, что же будет на Интел.
Фото: 3
I_N_J_E_C_T_O_R
Подскажи, какие чипы стоят на этой памяти? Я имею ввиду не производителя, а маркировку. И какой набор таймингов и напряжение при частоте 2933?
Фото: 33
Я дал ссылку на тот обзор, они выставляли тайминги 12-14-14-35-2Т при 1,65В. Поскольку плашки F3-2933C12D-8GTXDG 4-х гиговые, то, вероятно, что там распаяно нечто вроде H5TQ2G83CFR-PBC - это классические Hynix CFR. Именно такие-же установлены в аналогичном наборе но на 2667 МГц: http://www.overclockers.ua/memory/gskil ... 11d-8gtxd/
Фото: 3
I_N_J_E_C_T_O_R
Не не, почитал еще раз статью по вашей ссылке, чипы там Hynix H5TQ4G83MFR. Если планки на этих чипах 4ГБ, значит односторонние. Я в принципе так и думал. Для CFR частота уж очень высока. Сейчас практически все что около 3000 и выше это Hynix MFR. Нет пока других чипов плотностью 2 и 4Гб работающих на таких частотах. Но CFR тоже очень хорошие чипы, можно сказать легенда. Отборные чипы этой серии ставили в планки до 2666.
Klemна CFR и 2800 киты были, например у Corsair
Фото: 33
Таки да, тот абзац я как-то проглядел. Меня в первую очередь интересовал прирост, ради такого дела даже Thief установил :D
Интересует один момент в совместной работе Crucial Ballistix Tactical BLT4G3D1608DT1TX0 и G.SKILL Ripjaws F3-12800CL8-2GBRM.
При частоте 1866 и таймингах 9-9-9-24 T1 и 1.6V. Система запускается и проходит тест в aida. Видно все 12GB.
При частоте 2133 и таймингах 11-11-11-30 T1 и 1.65V. Система запускается и проходит тест в aida. Но видно через диспетчер задач и aida что в системе только 4GB.
Что такое? Я не хочу с таким огородом разгонять, да и незачем. Интересует причина такого поведения ОЗУ.
Внизу скриншоты.
1866 при 9 и T1
2133 при 11 и T1
Заметил что при T2 скорость падает.
1866 при 9 и T2
2133 при 11 и T2
Seacold
Причина в материнской плате или в таймингах. Попробуй 12\12\12
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
На частоте 2133 при 12-12-12-32 1.7V система загружается, но видно только 4GB.
Всем привет, являюсь владельцем памяти Corasair Vengeance LP™ Memory — 16GB 1600MHz CL9 DDR3 (CML16GX3M2A1600C9)
По умолчанию частота 1600 9-9-9-24 v1.5, сейчас память работает на частоте 1866 9-10-9-27 v1.5, но хочу пойди дальше :)
На сайте корсара нашел память этого же типа (только планка 4ГБ) частотой 2133 при 11-11-11-27 v1.5, могу ли я на свою память поставить такие же тайминги и выставить частоту 2133? правильный ли это разгон? как мне лучше поступить?
