Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 16 из 451 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Что поинтересние будет:
1. http://mltrade.ru/?Page=3&CatalogCode=80842@078088
2. http://mltrade.ru/?Page=3&CatalogCode=82961@078088
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
DinDoo Доминаторы бери может 1531 7-7-7-18-1Т при 1.65
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
как заставить OCZ3P1600LV6GK http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... e_id=33125 работать на штатных 1600 7-7-7-24 не на 1,75В а хотя бы на 1,725В
Всем привет. Выбираю память, остановился на A-DATA DDR3 1600G 3x2GB (9-9-9-24, $130). Кто что хорошего/плохого может сказать?
К сожалению, в нашем регионе памяти вообще негусто, фактически - это единственный набор 6ГБ @ 1600Мгц...
пс. собираю систему на X58 + i920 под разгон порядка 3.8 Ггц.
4790K @ 4.5, GTX 1070, Dell 27", OnePlus8T
Помогите понять: если DDR3 являеться двухканальной памятью, почему производители продают наборы из трех линеек?
И сколько линеек надо поставить чтобы она работала эффективно?
mizer
Системы на кор ай 7 поддерживают трехканальный режим работы памяти,отсуда и 3 линейки!!!!!!:insane:
А есть ли такая фишка у AMD
mizer
DDR3 не является двухканальной памятью. Двухканальными являются конроллеры памяти, поэтому производители выпускали двухканальные kit'ы, гарантирующие совместимость, т.к. на каждый канал можно установить две плашки, предлагаются kit'ы из 4-х плашек, но для 2-х канальных контроллеров памяти. У процессоров Core i7 контроллер памяти 3-х канальный поэтому специально для них выпускаются kit'ы из 3-х плашек, по одной на канал, возможна установка 6-ти плашек памяти. Память можно покупать и отдельными плашками. У серверных 8-и ядерных Beckton'ов планируется 4-х канальный контроллер памяти.
Пока нет, только два канала. На серверных Bulldozer'ах планируется.
Планки:
DIMM DDR3 2048MBx3 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K3/6G] Retail
и
DIMM DDR3 2048MBx3 PC12800 1600Mhz OCZ Intel Core i7 Edition/ XMP CL8-8-8-24 (OCZ3X1600LV6GK)
Вопрос:
1)Как гонятся эти планки?
2)Стоит ли брать OCZ?
погонял на днях несколько планок.
1. 3 отдельные планки по 2Gb PC12800 1600Mhz Patriot 9/9/9/28 1,5в, чипы Qimonda, стабильно не берет даже 1700Mhz, тайминги можно понизить только до 9/8/8/24, на поднятие напряжени практически не реагирует.
2. 3x2Gb PC3-10666 1333MHz DDR3 DIMM OCZ Gold XTC CL9 9-9-9-20 1,65в [OCZ3G1333LV6GK], радиаторы не снимал, но по размерам чипов (да и по поведению) похожа на Qimonda, на 1700 даже не стартует, дальше не проверял.
2. 6 отдельных планок по 1Gb PC3-10666 1333MHz Patriot BOX 9/9/9/24 1,5в 570р за шт., чипы Micron D9JNM, тестил по 3 планки, при 1,65в 9/9/9 пошли стабильно до 1900Mhz, при 1,8в 9/9/9 до 2000 (30мин. прайма) http://images.people.overclockers.ru/181338.jpg
если вставить все 6 берут 1870 9/9/9 при 1,65в.
ALVO
Насколько я понял, все планки выше 1333 - это фактически уже разогнанные "на заводе". Благодаря повышению до 1.65в (от 1.5 дефолтовых для ДДР3) - они берут больше дефолтовых частот (1066/1333).
nightman555
Кстати, тут пачка тестов по разгону ДДР3:
http://www.tomshardware.com/reviews/tri ... 128-9.html
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... ostcount=4
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... ostcount=2
Ну, вот здесь http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... ostcount=2 например человек тестирует при 750 8-8-8, в этом режиме она конечно легко работает при 1,65, у меня счас 800 МГц 8-8-8 1,7В, а 7-7-7 без ошибок в Linx только если поднимаю до 1,75 (фактически проседает до 1,73 судя по Evga tuning) В принципе конечно разницы между 8-8-8 и 7-7-7 нет, просто надеялся что реальность соответствует обещаниям OCZ. Обманули очередной раз
Kingston KVR1333D3N9 1gb (1333Мгц CL9 номинал) на 40Нм эльпидах. Максимум пошли 1603Мг 8-8-8-31 при dram 1,35v, напруге на памяти 1,65.
Дальше ни поднятие напряжения (до 1,4в\1,82в) ни повышение таймингов не помогли. Если учесть цену (600р за гиг), то вполне если без фанатизма гнать. Более детально протестить не было времени. Тестил только мемтестом виндовым v3.8
Производительность вычислительных устройств удваивается каждые 18-24 месяца" - закон Мура, соблюдается уже более 40 лет
Вот тут http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... ostcount=4 советуют tRC поставить в 30, а я у себя в упор этой позиции не вижу, что в утилитах
что в биосе. Что это за параметр?
люди подскажите
нужно 12Gb оперативы
как лучше брать(из доступного)
2 кита по 6Gb (OCZ 1600Platinum/1600XMP Corsair TR3X6G1600)
или 1 кит в 12Gb от OCZ но 1333
в спеках к мамкам поддерживаемую память в 1600 пишут 1-3 штуки (причем такую экзотку)
кто гнал с 12гигами, как сказывается объем?
у кого 12гигов отпишите.
Ссылкку плиз!!!!!!
по 2 кита:
1 вариант http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_12800_intel-i7_triple_channel
2 вариант http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_12800_platinum_low_voltage_triple_channel
3 вариант [url]
3 вариант найти не могу - Corsair не dominator с обычными радиаторами (их на фцентре вроде гоняли и по-моему 6 штуками - они выше 1600 не пошли)
1 китом
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_10666_platinum_low_voltage_triple_channel_12gb_edition
какова вероятность что не заработают всем набором, просто обмен маловероятен
или можно будет заставить работать но с занижеными таймингами?
gessler
Раньше было так - чем меньше планок, тем стабильнее работала система (если разгоняешь). Имхо, лучше брать 3 * 4ГБ. Не думаю, что вы собираетесь брать такой обьем для серьезного разгона, верно?
yuryz писал(а):
gessler
4Gb плашки нигде не продают, то что анонсировали стоит неразумных денег (~2х10^3$), разумеется как цена упадет до уровня (2,5-3,5)х2Gb ddr3 - поменяю комплект на 24Gb
интерисует мнение тех кто ставил столько памяти
P.S.: с 1-ой планкой гоняют ради попугаев (стабильность под большим сомнением), сами понимаете что такой объем берется не для бенчмарков. неужто 3х2Gb на 50% хуже разгонится чем 6х2Gb (вроде на томе{thg.ru} проводили исследование - там не сильно конечный результат отличался)
