Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 16 из 59 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 59  >
tzi0 вынь планку и посмотри требуемое напряжение на этикетке,затем выставь в биосе.
На планке напряжение 1.5. В биосе по дефолту - 1.5. БИОС сам верно выставил номинальные значения частоты, таймингов и напряжения. А вот в QVL для мамки эта память позиционируется на 1.70 В. Но я пробовал и с 1.70 (и с 1.65) - симптомы те же. Пробовал вставлять в другие 2 слота, то же самое.
MSI Gaming Pro Carbon 970A/ AMD FX 8320/ IH-4500/ Kingston HyperX 4x4Gb/ Asus GTX 1060 ROG STRIX 6GB/ Antec HCG-620/ 23.8" Dell U2417H
Фото: 10
добрый день, помогите пожалуйста!
какую память выбрать?
2xDIMM 2048Mb PC3-12800 (1600Mhz) Corsair [CMX4GX3M2A1600C7] 7-8-7-20
или
2xDIMM 2048Mb PC3-12800 (1600Mhz) Corsair [CMX4GX3M2A1600C8] 8-8-8-24, XMS3 Classic, Corei7, Corei5
или
2xDIMM 2048Mb PC3-12800 (1600Mhz) Corsair [TW3X4G1600C9D] 9-9-9-24,XMS3 DOM DHX,Core2/AMD Phenom II
Материнская плата Asus M4A89TD PRO
Процессор phenom 2 965 или 970 в процессе, степпинг будет с3
Кстати на второй написано кор, а она входит в Вендор - лист Матери
Пока склоняюсь к доминатору, но высокие тайминги смущают.
Не фанатею.
fera2k Отпиши, какую выберешь. У меня такая же мать, профильная память глючит в Dual Channel. По одной планке работает отлично. Память тоже в вендор листе
(Чешу репу) может мать?...
fera2k, вот эту:
XMS3 ddr3 3*2gb 1600mhz
сначало кое как уговорил ее работать на заявленном тайминге, теперь такая проблема определяется через раз то 4 то 6гб , если поставить в биосе все снова на авто то стабильно все, читал что может быть гнутая ножка сокета.. но почему тогда она работает в авто всегда а 7-7-7-20 1600 через раз в чем может быть проблема?
и так проблема решилась :dance: , вся беда была в этом параметре: UCLK Frequency он стоял на авто я его никогда ранее не трогал , дык вот после установки минимального значения UCLK Frequency: 3200mhz тк частота памяти 1600, получил постоянные 6 гиг ребутов было где 15уже и все норм :dance:
Подскажите пожалуйста, память Corsair DDR3 2000 mhz CMT6GX3M3A2000C8 на плате Asus rampage 3 c процом I7 950, в биосе память естественно определяется как 1066 mhz. При выборе в AI overclock Tuner профиля X.M.P (в спецификациях на сайте corsair он и рекомендуется http://www.corsair.com/products/dominat ... fault.aspx ) - активируется профиль Extreme Memory Profile - Profile 1 и выставляются сами необходимые тайминги и напруга на память как рекомендовано опять же в спеках и желанные 2000 мhz появляются, т.е вроде бы всё как надо. Но и частота проца возрастает и собственно при сохранении настроек и выходе из биоса, комп не загружается. Т.е как сделать чтоб частота проца не поднималась, но память была на 2000. X.M.P таки бесполезен?!
Asus Rampage 3 Extreme/Intel Core i7 950/16GB DDR3-1600 Kingston HyperX Predator/MSI 970 GTX Twin Frozr 5 Gaming4G/Corsair PSU 850W/Win 7 64 Ult.
Помогите пожалуйста
Мамка Rampage III Gene (нету своей ветки, обращаюсь сюда)
Мамка не видит 3 ГБ оперативки XMS3 - только 2, зато в Everest видит ЧЕСТНО ВСЕ 3 ПЛАНКИ ...
Читал про погнутые ножки процессора - очень странно, т.к. с предыдущей памятью Corsair всё было здорово.
Где с бубном танцеватЬ?
Выше написано про UCLK - как он называется у Asus?
Transhumans (43003)
У кого такая CMP6GX3M3A1600C8 стоит?, она на 1900-2000 может работать?
Устал праймы гонять)
Сейчас стабильно проходит при 1700мгц 8-9-8-24 память одновременно prime95+superPi32mb на bclk=170, всё напряжение на мамке в дефолте, только на камень 3.740 вольтаж 1.168(по cpu-z)
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
не загрузится с профилем на этих планках. у самого такая же память. тоже долго бился, что бы запустить на ХМР. потом разобрался. видать тут имеет место баг производителя: в профиле прописано напряжение на UnCore всего... 1.25v!!!! вот так!
вручную все выставить.
Добавлено спустя 1 час 27 минут 48 секунд:
кста, память нормально работает на 2100 при 9-9-9-27-1Т.
щас буду добиваться стабильности.))
завёл-таки я свою CMT4GX3M2A2000C8 на профильном конфиге с номинальными параметрами, но с одной планкой :( у кого-нибудь на подобном конфиге схожая модель ОЗУ (чипы - PCS) с обеими планками работает на 2000?
Archie63
у нас с тобой память одинаковая. а че ту поменял то?? та не хуже ведь была.
хуже. 4 планки создавали большую нагрузку на КП. к тому же, им надо напругу от 2 В. и на номинальных параметрах всего пару раз удавалось заставить работать. а эта на 1910-1960 хотя бы работает с 1.65 В :tooth:
Завтра перехожу на Core i5-750 и Asus P7P55D. Проц естественно будет гнаться.
Нужна память, по ценам посмотрел DDR3-1600 с CL7 и DDR3-2000 CL9 по цене не особо и отличаются.
Остановил выбор на http://www.ulmart.ru/goods/212955/
Как она вообще, есть смысл её брать ?
Продал всё железо в 2022
да ее там и нету..))
http://www.ulmart.ru/goods/210335/ вполне хватит.
vladimir_zvl
Вообще-то в свободной продаже :-)
KHX1600C7D3K2/4GX я тоже рассматриваю как вариант, но разница в цене между ними всего 250 рублей. Думаю вот.
На самом деле не сильно знаком с механизмом разгона памяти на 1156 сокете, поэтому и интересуюсь.
Данная мать большой разгон вряд ли позволит, будет где-то до 3,6-3,8Ghz
думаю, что эта кингстон и 2000 сможет на 9-ках. так что уж тут дело вкуса.
вчера дошли руки прогнать мемтест на CMT4GX3M2A2000C8. тестил каждый модуль отдельно. ошибки посыпались начиная с 2-3% первого прогона. сдал по гарантии, отправят поставщику. ждать ответа месяца два придётся.
и хотя корсары пишут, что их память может не проходить мемтест, я к ним обращался, предлагали отправить им на замену
а просто вернуть и забрать деньги/обменять на другую???
да временную замену-то дали. но в силу определённых обстоятельств, мне с ними лучше не ругаться :)
