Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 16 из 122 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
tunerwer Запусти Cpu-z и посмотри в нём, там должно быть во вкладке memory.
Нет предела совершенству.
А в чём может быть причина столь низких показателей чтения\записи\копирования?
Вон у товарища на соседней странице при чуть более высоких частотах значительно лучшие результаты.
http://s47..radikal.ru/i117/1003/7a/d573f5ab8070.jpg
E4500 | E5200 | Athlon 425@Phenom B25 | i5-2500k | i7-3770 | E5-2680v2 | i7-8700k | R5 3600 | i5-10400F \ I5 12400F@5Ghz
Последний раз редактировалось misukhanov 18.03.2010 15:55, всего редактировалось 1 раз.
3.12 правил
whitewiz У него Cpu-nb разогнан до 2400, у меня при 2600 еще выше чем у него при 2400.
Подскажите
мать Giga 770T-UD3P проц скорее всего будет Феном 3 или Атлон 4
есть два варианта(интерес шкурный первый вариант на 700 рябчиков дешевле).
Kingston
KVR1333D3N9K2/4G
KHX1333C7D3K2/4G
Lovec1 Бери первый, переплачивать нету смысла имхо.
<TopUpdate>
Хорошо
но такой вопрос а как же тайминги,да и покрасивше вторая будет? :-)
Диспозиция немного сменилась
можно взять
Crucial Ballistix Tracer (BL2KIT25664TG1608) с огоньками
причем 1333 и 1600 в одну цену.
Lovec1 По статистике етого форума, почти вся память DDR3 1333mhz CL9 при понятии напруги до 1.65v позволяет поставить тайминги 7-7-7.
Или даже разогнать до 1600 при 8-8-8. Вот и думай стоит ли переплачивать за красоту.
Да и еще надо чтобы КП процессора PhenomII смог работать с памятью на высокой частоте.) А это не у всех экземпляров возможно.
<TopUpdate>
а что скажете по поводу
она чуть подороже Кингстона.
И как я понял лучше брать 1300.
Lovec1 Смотри на главной оверов есть статься, думаю в ней всё сказано.
(_Alexis_) писал(а):
Зависит от спецификации памяти... если производитель указывает что она должна работать на 1.8в... значит на 1.8в она и будет работать... раз на данном комплекте стоит 1.65в значит это его рабочее напряжение... всегда можно проверить в SPD...
Немного не правильно.
Например, на официальном форуме OCZ сотрудник OCZ в топике "Memory Voltage.....what do i set?" сообщает следующее:
"OCZ test and qualify the memory on many different boards, not all boards need 2.1V for the memory to work well, but some do. Because of this we have to state the highest needed voltage that was needed for the modules to work as advertised, often though this is NOT needed. So board A needed 1.85V but board X needed 2.1V, to make sure A and X work with everything in between we state the voltage for board X."
Оригинал тут: http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... t-do-i-set
Это справедливо для модулей памяти всех производителей памяти, т.к. никто никогда не тестирует память на абсолютно всех материнках со всеми релизами биосов и со всеми процессорами...
GigaByte GA-790FXTA-UD5,GV-R587D5-1GD-B,PhenomII 965BE,Noctua NH-D14,OCZ3G1866LV4GK,2xWD5002ABYS RAID0,SeaSonic S12D-850,Windows7 32Bit Ent.Ed.
Последний раз редактировалось Kapet 18.03.2010 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Господа, выбираю память. Главное, чтобы не очень дорогое, даже чуть ниже среднего, но примерная. Разгон приветствуется. Прайс: http://www.nix.ru/price/memory_modules.html
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Фото: 3
не совсем понял что не правильно...
речь шла о том что если производитель указывает что рабочее напряжение для памяти, например 1.9, то значит она будет стабильно работать на нём, и повышать напряжение не надо будет...
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Какой объём? частота? ограничения по цене? на мой взгляд вот неплохие варианты:
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 74558.html
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 82887.html
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 81355.html
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_)
Виноват, хотел уже поправить сообщение:
Частоту от 1333 МГц и выше желательно, по цене как раз 1700рублей - хорошо, объем - 2х2Гб или одна планка по 4Гб(приветствуется).
Можно эту, но дороговато: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 95104.html
В самый раз: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 87940.html
И еще - лучше купить сразу комплект 2х2 или купить две планки по 2Гб? (переплаты за комплект не будет?)
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
Самая дешевая: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 93489.html - плохо не будет?
Вы с гуглем мою ссылку выше перевести для себя и понять о чем там идет речь сможете?
В целом речь шла о том, что рекомендуемое производителем напряжение для конкретной памяти тестировалось максимум на 10 материнках (список которых как правило не разглашается) с различными чипсетами под различные процы. И совсем не факт что на этом заявленном напряжении у Вас всё прекрасно заведется. С другой стороны, факт в том, что на меньшем (или большем ) напряжении у Вас Ваша память возможно будет прекрасно функционировать. Как я уже здесь писал, например моя память прекрасно пашет и прошла все тесты на рабочем напряжении 1.488 В, при рекомендуемом производителем 1.65 В. Такие дела...
Т.е. общий смысл реплики: не следует совсем уж тупо следовать рекомендациям производителя, т.к. возможно (и скорее всего) он не смог учесть особенности и параметры именно Вашей уникальной платформы. Разгон - дело тонкое, и рекомендуемое производителем напряжение - это только то значение, от которого Вам надо отталкиваться при настройке Вашей платформы, и которое никак не гарантирует 100% работоспособность во всем многообразии вариантов пользовательских платформ.
Фото: 3
В принципе если не нужен большой объём оперативной памяти в системе, то переплачивать особого смысла нету...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Без разницы... насчёт переплаты это уже надо конкретно смотреть...
Добавлено спустя 55 секунд:
Вполне хорошая память...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Там речь идёт о том что для модуля памяти рекомендуется наибольшее напряжение которое потребовалось для работы памяти при тестировании... если память не работает на заявленном напряжении, то можно смело сдавать в гарантию...
Дословно: OCZ тестирует память на многих разных матерях, не на всех матерях [конкретной] памяти требуется 2.1 В: на одной достаточно 1.85 В, на другой - памяти необходимо 2.1 В. Чтоб сделать память совместимой с обеими этими матерями заявляется рекомендуемое напряжение по максимуму, т.е. 2.1 В...
Фото: 3
Kapet я прекрасно знаю что там написано... собственно в моём посте выше, я об этом и написал... заканчиваем оффтоп!!!!
Во-первых это не оффтоп, а полезная информация по теме.
Во-вторых не надо было бы Вам "передергивать карты" Вашим псевдопереводом...
Буду брать такую память: http://ryazan.eshock.ru/descript/51/g47038.html Что скажете?
Обычная память.
