Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Moscow
Ээм ребят, как можно протестировать производительность памяти, допустим 4x4gb и 2x4gb(хочу увидеть разницу). Сейчас в компе стоит 4x4GB Kingston 1600MHz DDR3 XMP Grey Series Hyper X... Может вопрос не по теме, тогда подскажите куда податься.
_________________ Intel Core i5 2500K, Cooler Master CPU Cooler Дед Мороз, ASUS P8Z68-V PRO/GEN3, 4x4GB Kingston 1600MHz DDR3 XMP Grey Series Hyper X, 1GB Palit GTX560
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Latvia,Riga
Всем добрый вечер. Может кто обладает информацией относительно комплекта КНХ1600С9D3Х1К2/8GX(9-9-9-27 1.65v), на оф. сайте информации не нашел. На каких чипах может быть сотворено это чудо. У меня на всех восьмерках на штатной частоте не пошли, без проблем заработали на 8-9-8-24 1.5в, правда последний тайминг и вольтаж особо не зажимал.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
С большой вероятностью на Hynix. Посмотрите AIDA64 - она показывает производителя.
Спасибо за подсказку. Действительно по AIDA64 производитель чипов Hynix.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
итак, стал обладателем KHX1600C9D3B1K2/8GX(комплект две по 4ГБ) - незнаю, откуда у людей с ней проблемы - зашёл в биос, выставил ХМР профиль и вуаля - 1600МГц и 1.65в. Никаких ошибок и проблем. Или может я один такой везучий?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Собираюсь взять кит 2х4гб 1600 мгц. Посмотрел в прайсе, там штук 5 наборов, есть синие, серые, и даже красные присутствуют По описанию я не понял в чем различия, цена примерно одинаковая, в районе 1500р. Что посоветуете?
Из описания на официальном сайте Kingston. Серия Genesis: Внимание : высокопроизводительный высокоскоростной модуль памяти потребует от экстремального геймера или энтузиаста разгона ПК серьезных длительных взаимоотношений. Никаких длительных походов на пляж, ибо для высокоскоростного уничтожения твоих врагов и господства над вселенной у тебя есть я - твой модуль!
После такого потока сознания призадумался: а стоит ли вообще брать Kingston?
Тогда еще вопрос вдогонку: у меня сейчас стоит 2+2 гипер икс. Может не стоит брать 4+4, а взять еще 2+2? Я бы так и сделал - дешевле получиться, но память уже не будет работать в двухканальном режиме. Много ли я потеряю от этого?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Здрасьте всем! Хочу услышать ваше мнение, т.к. можно сказать нуб в этом вопросе. Имеется профильная память http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2426991&hid=191211&text=Kingston%20KVR1333D3N9%2F2G&srnum=38, 6 планок по 2ГБ, работающая в 3-х канальном режиме на дефолтной частоте 1066MHz. Имеет ли смысл заменить ее на http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4865960&hid=191211&text=Kingston%20KHX1600C9D3K3%2F6GX&srnum=9 для моей конфигурации. В списке Gigabyte, рекомендуемых для моей мат.платы, присутствует как 6 планок по 2Гб. Плата, как и память имеет поддержку XMP. Так вот вопрос, почувствую ли я разницу, т.к. в дефолте, вроде бы, должна работать на частоте 1333MHz. Повысится ли общая производительность (сейчас проц. и память имеют самую малую оценку Windows = 7,5 Баллов из всей системы, без разгона). Да и с разгоном то я не на ты, если только видюху немного подразогнал. Надо ли устанавливать какие-либо параметры в биосе или он сам выставит частоту, вольтаж, тайминги. Повысится ли производительность процессора, без каких-либо дополнительных манипуляций или только самой памяти. Стоит ли вообще заморачиваться, увижу ли я разницу воочую (прибавку в скорости) или только в синтетических тестах. Спасибо.
Schumacher Я писал в данной ветке итоги собственного тестирования для процессора i5-2500 и памяти KHX1600C9D3K2/8GX - (Windows - 7.9) Режим 1333 МГц (авто) уступает 1600 МГц (16х, авто) 10% в 7zip, 13,7% в WinRar и 8.5% в LynX. Разница 1066 - 1333 должна в цифрах побольше быть. Для 1600 можно активировать XMP, а можно руками множитель на 16 поставить, моя профильная прекрасно работает и на 1.52 вольта, вместо заявленных 1.65. Разница между XMP и настройками "авто" по итогам многократных тестов в 0.5% в пользу авто, как ни странно.
