Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Камень i5-4670K 3600 МГц(без разгона) Мать asrok z87 pro3 Опера Samsung M378B5173QH0-CK0 (2х4гб) Dual DDR3-2200 10-11-11-28 CR2 ----------------- результаты в aida64: чтение 31748 запись 32489 копирование 29160 задержка 49.7 ---------------- также стабильные тайминги 2133 10-11-10-26 при 1.6в или авто
Если честно не знаю что это за режимы и как их переключать(хотя читал в этой ветке что самсы в подобных режимах не стабильны). Вот на моей опере например если попробовать загнать частоту скажем 2400 и соотв тайминги типа 11-12-11-26 все вроде бы работает,вот только наблюдается некий регресс(конкретно чтение и задержка улучшаются,а запись и копирование падают до 20к). Я все же думаю это некая золотая середина между стабильностью и разгоном найдена и это главное. З.ы.на скрине 1.55в
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Да ну, что за глупости про нестабильность? частота 2400 без потерь не бывает. золотая середина это частота 2133 при таймингах 9\9\9\27 или около этого.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: переключается в биосе, где меняешь тайминги - там всего лишь 2 варианта - 1 или 2. Т1\CR1 даст буст памяти.
Сегодня протестировал Т1 на 2400. Мемтест сыпит ошибки даже на 11-12-13-32 даже при напряжении 1.65. Вообщем видимо не самый удачный экземпляр памяти,хотя и не самый плохой. В тоже время стабильно работает без ошибок на 2133 и 2200 при напряжении 1.55 с результатами в районе 30к и задержки в 50 - тоже неплохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2010 Откуда: Уфа
Добрый день! Нормально ли для kingston 2х4 2000мгц с таймингами 10-11-10-27 t1? Или лучше 1600 на 8-8-8-21? В тесте айда64 все показатели стали выше а задержки ниже. И вообще насколько плохо гнать низкопрофильную память? Да напряжение выше 1.65 повышать точно не буду
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
devl547 писал(а):
Эх, класс. Мои 6 четырёхгиговых планок могут только в 10-11-11-28@1.65, хотя тоже BH0-CK0.
А не пробовал вариант 10-12-12-28? На скорость не повлияет никак, а напругу удасться понизить.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Тайминги на скорость практически не влияют, оставляй 2000. 2133 не берет? Пусть даже с CL11?
у меня чуть-чуть разные плашки, одна 1600 а другая 1333 - обе низкопрофильные работают в двухканале.. 2000 берут с пол пинка на 1.5В (даже попробую снизить напругу - гонял прайм ночью никаких ошибок). 2133 запускаю... сразу либо комп не врубается, либо привет зависание на загрузке. Пробовал 11-12-11-31 при 1.6В... Проще оставить, думаю 2000
Такое дело. Подскажите. На старых моих планках kingston 4x2 были изначально меньше второстепенные тайминги и в винраре результат давал 9500 (второстепенные по умолчанию авто. основные 9-9-9-24), на более свежих планках второстепенные тайминги выше по умолчанию и она дает уже на той-же частоте и на тех-же 9-9-9-24 уже 8500 результат. После разгона до 2000 результат только достигает 9500... В тестах айда64 на 2000 новых планках результат заметно выше, чем старые на 1600 - которые но с меньшими второстепенными таймингами. Так основной вопрос - почему винрар так отозвался на память? неужто для него так важны второстепенные тайминги?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
Добрый вечер
поставил к имеющимся 2x4Gb планкам GSkill 2133 cl11 еще 2 точно такие же. память раньше работала на 2200 MHz 11.11.11 30 T1 сейчас работает только при T2. при T1 линкс вылетает с ошибкой или комп просто зависает означает ли это что второй комплект хуже первого? или проблема в количестве модулей? снижение таймингов проходит только на 11.10.10 30 t2 но при этом после часа игры в фаркрай 3 вылет. с дефолтными таймингами вылетов нет. хотя линкс и супер пи считает без ошибок...
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
