Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 152 из 256 • <  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
4*4Gb Samsung M393B5273DH0-YH9 :dance:
Фото: 45
[quote="Santa Claus"]4*4Gb Samsung M393B5273DH0-YH9 :dance:
как так чтение почти как запись и при этом результат на чтение у тебя выше моего в 2 раза... что за память такая?
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 3
Так на его платформе 4-х канальный режим памяти, вот и результат такой.
Фото: 45
Так на его платформе 4-х канальный режим памяти, вот и результат такой.[/quote]
понятно синтетика. я уж думал реально в 2 быстрее :haha:
GeIL DDR3-1333 16384MB PC3-10660 (Kit of 2x8192) Evo Corsa (GOC316GB1333C9DC)
стабильно на 1866 10-11-11-30-cr1 при 1.55
запускаются на 2000 11-11-11-33 при 1.65, стабильности нет, повышение таймингов и напряжения не помогают
обзоров не нашел, под радиаторы еще не смотрел.
feosha мдее, не айс
скажите а память намного сильнее греется от повышения частоты? напруга в стоке 1.5В. 1600 гнал до 2133. Не хотелось бы получать тротлинги и выгорание
самсы вообще еле теплые со 1333 до 2200 на 1,56 для верности чуток накинул
16Гб 2400 GEL316GB2400C11BDC. 2 модуля по 8Гб.
Больше номинала память не взяла.
Стабильна при 1.66В
4790K@4.7+NoctuaD14|16Gb2400Mz|ASUS VII Ranger|Plextor PX-256M6S|GTX980@1500/8000|Chieftec 850W|Phobya MaxGuide 6 Dualbay|Aerocool Strike-X ST
Доброго вечера всем,
Разгон двух планок Hynix 8Gb DDR3 Original:
aida64
Такой низкий тайминг tRAS это нормально вообще? :shock:
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
Результаты WinRAR при tRAS12 - 6650кб/с, tRAS28 - 6600кб/с, перепроверил.
Фото: 7
Результаты разгона комплекта
8192MBx2 PC17000 2133MHz Kingston HyperX Savage CL11-12-12 [HX321C11SRK2/16]
предположительно чипы SK hynix H5TC4G83BFR-PBA
напряжение выставил стандартное 1,6v
разогнать выше 2400MHz пока не получилось ни при каких таймингах и напряжении....
есть у кого идеи, что подкрутить для дальнейшего разгона?
кто еще имел дело с разгоном памяти 2*8Гб на чипах hynix H5TC4G83BFR-PBA ?
насколько разумно и производительно делать разгон 2ух планок без повышения напряжения?
полистав тему.. нашел результаты:
было: 9-9-9-27 1600 Mhz 1.65V
стало: 11-12-11-29 2133 MHz 1.65V
при уменьшении таймингов память нестабильна
стоит вообще заниматься этим?
конечно.
только для тестов с памятью лучше сохрани настройки биоса,скинь в дефолт и ищи тайминги на проце с заводскими частотами.
11-12-11-29 вполне нормальный результат.
не уж то ты реально помимо синтетики не видишь разницы хотя бы в загрузке приложении?
можно еще попробовать напряжение опустить скажем до 1.55 или тип того...
Не знаю, туда ли пишу...
Имеется несколько крайне нубских вопросов.
Есть планка Kingston 8Gb (PC12800) 1600MHz CL11 (KVR16N11/8) с дефотлными таймингами 11-11-11-28. В интернетах начитался, что можно понизить на 9-9-9-24. Но когда залез в биос понял, что там слишком много всего... непонятного для меня :D
#77 #77
Мать ASRock P75 Pro3 с последним биосом 1.30.
Насколько я понял по цифрам, менять надо было первые 4 параметра. Поменял, всё работает. Но потом закралось сомнение — то ли я поменял?
К тому же в одном из обзоров вычитал: "Позволяет опустить тайминги до 9-9-9-24-40-2T на частоте 1600 и напруге 1,5v" — если первые 4 параметра мне ещё более менее понятны, то 40 и 2Т не особо... Что это, какой пункт в биосе? Надо ли и это менять, либо хватит того что я сделал?
режимов работы памяти 2(C21 и CR2,в обзоре это обозначено 2T).
в вашем биосе это 5ый параметр(command rate),заместо авто ставьте либо 1 либо 2,но что-то мне подсказывает что разница врятли будет,вообщем пробуйте.
на вашем месте я бы попробовал увеличить частоту скажем до 2133 и искать минимальные рабочие тайминги(начать можно с 12-13-12-32) и напряжение(dram voltage) выставить 1.55-1.6-1.65.
потом сравнить результаты частот 1600 и 2133 в той же аиде64...
Официальный представитель
Добрый день. 1T/2T - это режим работы контроллера - сколько тактов происходит задержка при обмене командами между контроллером памяти и памятью. Соответственно, если выставить 1T, можно немного увеличить быстродействие. Но если хочется добиться высоких частот, то для стабильной работы надо устанавливать задержку два такта 2T. Вообще все тайминги, как первостепенные, так и второстепенные, влияют на стабильность, на возможность достичь максимальной частоты и на производительность. Изменяя эти параметры, необходимо достичь оптимального баланса, если значения Auto недостаточно и хочется поэкспериментировать.
Спасибо, теперь в общих чертах понятно.
Попробовал потестить с разными параметрами.
Тесты в Аиде
Дефолтные 11-11-11-28, CR - Auto
9-9-9-24, CR - Auto
9-9-9-24, CR1
9-9-9-24, CR2
Что-то чуть лучше, что-то чуть хуже... Какой вариант самый быстрый?
Частота - DRAM Frequency? У меня 1600 максимум.
Фото: 40
Без разницы. Если по частоте нет возможности разогнать, все эти игры с таймингами до одного места.
опытным путем доказано, что в первую очередь на производительность влияет частота, а тайминги имеют гораздо меньшее значение, поэтому лучше выставить высокие тайминги для поиска частотного потолка памяти, а потом уже подобрать агресивные тайминги для этой частоты.
Так, например, память @1600 tCL7 будет медленнее чем @2000 tCL9, а эта будет медленнее чем @2400 tCL11
Так что порядок твоих действий таков:
1. Выставить тайминги 13-13-13-35 2T, остальные на авто.
2. Выставить частоту 2400.
3. Запустить систему. Запустилась? Переходим к пункту 4. Не запустилась? Выставляем частоту на 1 шаг меньше, повторяем пункт 3.
4. Проверить память с помощью tm5. Стабильна? Переходим к п.5. Нестабильна? Выставляем частоту на 1 шаг меньше, повторяем п. 4
5. Частотный потолок памяти найден, теперь через биос пробуем запустить на этой частоте в режиме 1T. Далее опускаем каждый тайминг на 1 единицу начиная с первого, после чего проверяем в tm5, пока не пойдут ошибки, или система вообще не будет запускаться. Останавливаемся на последнем стабильном значении.
как-то так
i5 4670K@4800(скальп), Silver Arrow, MSI GTX980 4G @1513/7876, Hynix 2x8Gb @2667
Asus x99-Deluxe|i7-5960X|4x8GB Crucial 2400|GTX 980|SSD Crucial CT480M|Zalman Reserator 1|Thermaltake Mozart TX|Dell U3014 30"
