Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: KZ, Рудный
Всем привет. Мучаю я значит свою профильную память(DH0 CKO) - выясняю стабильность на 2400... tm5 проходит, Linx (25000) проходит, а вот с Prime95 в режиме blend - беда, как я понял отключаются поочерёдно ядра на проце... Пробовал режим smallFFT - всё ok. Так и должно быть?
на частоте 2200 нормально тесты идут или также? как вариант поднятие напряжения до 1.65 и/или увеличение таймингов на единичку накидывать и тестить... а вообще тесты тестами,а если не наблюдается синих экранов в играх и реальных повседневных задачах,то можно и не париться - тем более что как в реальном приросте так и в синтетике разница меж 2200 и 2400 не большая...
...почти также: примерно через час отключилась нагрузка на одно ядро.
В этом и весь прикол - на 2200 сижу уже год(до этого - 2133 на Сандике при тех же таймингах), и - "не наблюдается синих экранов в играх и реальных повседневных задачах".
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
Ребят просветите по разгону Имеется память - Kingston HyperX Beast KHX21C11T3K2/8X - 2x4 ГБ. Дефолтные значения профиля 2133: 1.6v-11-12-11-30-2T
2133 XMP
Ставлю 1.65v, частоту 2200Мгц, тайминги 11-12-11-28-1Т, получаю такую картину:
2200-1.65-11-12-11-28-1Т
В принципе разница небольшая, частоту 2400 память берет, но работает на ней нестабильно (падает в Linx/прайме и во всем другом), потому сейчас она отпадает и собственно вопрос: какие тайминги будут оптимальны для частоты 2200? или быть может оставить как сейчас и не парится? И вообще для постоянки на частотах 2200/2133 какие тайминги будут оптимальными? Я конечно понимаю, что для разной памяти разные значения, но хотя бы знать на что ориентироваться
Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду: Поставил 2400-1.65-11-12-11-28-1Т вылетел в бсод, винда не успела загрузится попробовал увеличить значения, не помогло, то же синий экран, сейчас загрузился на 2400-1,65-11-12-11-30-2Т но тут стабильности нету
Добавлено спустя 35 минут 10 секунд: поставил 2400-1.65-11-13-13-32-1Т ели как загрузился, проги сами по себе падают из оперативы Linx так же вылетает... поставил 2200-1.65-11-12-11-26-1Т разницы с 2200-1.65-11-12-11-28-1Т вообще никакой....долго тестить лень вернул на 2200-1.65-11-12-11-28-1Т, так наверное и оставлю
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Пенза Фото: 1
Kirito писал(а):
А что за память? Тайминги что то очень хорошие, на стабильность проверяли, в том же Linx/MemTest?
G.Skill Ares(оранжевая) за точной моделью надо в системник лезть, но лень) Линокс крутит без проблем, мемтест не пробовал, тестил ещё утилитой виндовс. Глюков и бсодосов не было. Есть ли смысл поднимать тайминги и частоту с напряжением? Или оптимальное решение? SuperPI 1m 7.870s
Моя память: samsung 4gb M378B5173DB0-CK0 цп i54670k мать MSI Z87-G43 разогнал 2133mhz 1.6v 11-11-11-28 cr1 это стандартные тайминги зашитые spd для 1600mhz Вот и думаю, может попробовать снизить тайминги (как определить оптимальные?). Память не для разгона, думаю нет смысла еще больше поднимать частоту. Помрет только быстрее!? ссылки на тест памяти и cpu-z https://yadi.sk/d/PNj_seYBdKHaS https://yadi.sk/d/kiQB-XpudKHbP https://yadi.sk/i/evOza_X7dKHcL
короче, tm5 эта память проходит только на таймингах 11-12-12-28 t1 2133mhz Это меня очень печалит
Ребят может быть так, что память проходит любые тесты часами(мемтест, линпак, прайм, все 3 д тесты) при 2400 11 12 11 28 1Т 1.6в, но в фар край 4 зависает с ошибкой
Имя сбойного приложения: FarCry4.exe, версия: 0.1.0.1, отметка времени: 0x54650928 Имя сбойного модуля: FC64.dll, версия: 0.1.0.1, отметка времени 0x546508eb Код исключения: 0xc0000005 Смещение ошибки: 0x000000000015b477 Идентификатор сбойного процесса: 0x700 Время запуска сбойного приложения: 0x01d016c179f759d7 Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\Far Cry 4\bin\FarCry4.exe Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\Far Cry 4\bin\FC64.dll Код отчета: 2b046c76-82bf-11e4-a7ba-e03f49b46412
Ставлю 2400 11 12 11 28 1Т 1.65в, зависла, но уже после выхода из игры(1.5 часа) Дело в разгоне памяти или просто кривая игра?
Я конечно не специалист, не лучше было бы поставить 11-12-12? Может быть зависания пропадут. Кстати, мои самсунги пошли на такой частоте https://yadi.sk/d/f2koisW4dMBzn UPD: пониже тайминги 12-13-12-25 t1 немного выше скорость чтения и записи, и ниже задержка. tm5 30 мин без ошибок https://yadi.sk/d/J2to7UJmdMJbS
фар край пади с торрентов а не лицензия. в чем проблема-то снизить частоту до 2200-2133 при тех же таймингах и проверить... можно даже сохр текущие настройки и сбросить биос на дефолт на крайняк.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Мне кажется, 9-10-10-28 при 2200 это крутовато. Попробуй 10-11-11-28. И напругу сбросишь, и параллельно нагрузка на КП снизится. Прайм тоже перестанет валится. У меня, кстати, с CL9 результаты хуже нежели с 10.
