Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 154 из 256 • <  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Знатоки подскажите какой вариант лучше оставить.
2133 при 9 11 9 24 1т или 2400 при 11 12 11 28 1т оба варианта работают при 1.65в
Память gskill ares номинал при профиле хмп 1.6в.
Попала в руки пара планок 8GB Hynix HMT41GU6BFR8C (корея)
Идет очень неплохо. Все результаты на 1.6В. На 2600 уже не стартует((( Проверка на стабильность - час Memtest86
AIDA
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Мемbеr
Фото: 8
Народ, а что такое МТ5 ? гугл молчит об этой проге и в теме ниодной ссылки :-(
5900x@4750mhz/ROG Strix B-550E/Samsung950pro-970evo-850pro/g-skill 3800 cl17 32gb/rm850i/Core p5/custom СВО/Asus TUF 3080/lg cx48 oled 4k@120hz
Фото: 3
Не МТ5, а ТМ5. http://testmem.tz.ru/testmem5.htm
Мемbеr
Фото: 8
Klem Спасибо !
Фото: 8
Fenix154 Это как так ? :?:
Тюнинг - это победа воображения над разумом.
2x8Gb PC12800 1600MHz Crucial Ballistix Tactical Low Profile CL8 BLT8G3D1608ET3LX0CEU
сток: 1600MHz 8-8-8-24 CR2 1.35v
разгон: 2400MHz 11-11-11-30 CR1 1.50v
работает и на 2666MHz, но уже нужно поднимать напругу
aida64
Фото: 55
Очень часто пишут, но ни кто не показывает результат. Может Вы один из первых это сделаете?- интересно
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
ATM01 latency в 1ой строке явно неадекватный, может глюк измерения, по идее в вашем случае должно быть между 40-50
и по чтению маловато, 35к с копейками должно быть, это бывает из-за неправильно выставленных третичных таймингов
У меня без поднятия напряжения берет 2400 при 11 12 11 28 1Т 1.65v Для частоты 2666 и хорошими таймингами нужно уже 1.8v
Фото: 55
Не обязательно 1.8v
И так специально для fly1ngh1gh :-) Посидел помучил немного память. Результаты странные. Суть такая чем выше частота, тем более скромный результат, с чем это связанно выяснять лень.
И так поехали. 2400 11 12 11 28 1Т 1.6в
7446
Далее 2600 11 13 12 30 1Т 1.75в
7443
Далее 2667 11 13 12 30 1Т 1.75в
7444
Ну так ради прикола выставил наобум тайминги и частоту 2800 13 14 13 35 2Т 1.75в
7445
1.75в выставленно сразу для поиска максимальной частоты.
Память естественно работает на 2400 при 11 12 11 28 1Т при 1.65в стабильно, все тесты.
OCZ DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (Kit of 2x2048) Platinum (OCZ3P16004GK)
7-7-7-16 1600Mhz ( 1T ) 1.9v
***Cofradia Intel Benching Team***
Выставил 7 8 7 16 1600Mhz 1.65v В тесте аида более низкие показатели. В чем смысл такой низкой частоты? И какой вариант предпочтителен, для обычного пользователя?
1. 2400 11 12 11 28 1.65в
2. 1600 7 8 7 16 1.65в
Фото: 55
Спасибо! :-)
первый вариант предпочтительнее.
основная задача заставить работать память на максимально возможной частоте с минимальными таймингами стабильно.
купил эксперимента ради 2x8Gb Hynix HMT41GU6BFR8C-PBN0.
до этого стояли 2х8Gb Samsung M378B1G73 QH0-CK0
Samsung M378B1G73 QH0-CK0 @2200 10-11-11-28
Hynix HMT41GU6BFR8C-PBN0 @2400 10-13-13-27
Hynix HMT41GU6BFR8C-PBN0 @2600 11-14-14-27
Hynix HMT41GU6BFR8C-PBN0 @2667 11-14-14-27
Из тестов в АИДЕ64 видно, что после перехода рубежа в 2400мгц скорости чтения/записи/копирования резко падают.
С чем это может быть связано и насколько объективен бенч в аиде? Если все верно, то накой сдались оверклокерские комплекты памяти 2600 и выше? только ради циферки?
i5 4670K@4800(скальп), Silver Arrow, MSI GTX980 4G @1513/7876, Hynix 2x8Gb @2667
На пару сообщений выше тест моего комплекта. Результаты теже, после 2400 снижение производительности, в тесте аида.
Напишите еще напряжение какое в тестах.
П.с какое напряжение при 4.8 на проце, и вид?
У меня тоже на 2600 снижение. Видно вторичные настройки по таймингам начинают на Аuто давлеть. Нужна ручная тонкая подстройка. НО это тогда свихнуться можно.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
напряжение памяти выставил 1.7в и не заморачиваюсь.
на проце при 4.8ггц напруга 1.385 по биосу, по факту примерно 1.395, вид не скажу сейчас, с рабочего места отписываюсь.
не могут эти тайминги опускать скорость чтения на 20-25% при повышении частоты с 2400 до 2600 имхо, дело в чем-то другом
Интересно влияние частоты на реальную производительность в процессорозависимых играх. Было в лаборатории исследование такого рода, но там потолок частоты памяти был ниже чем 2400. по итогам этой статьи стало понятно, что AC:Black Flag на тот момент больше всех зависела от частоты памяти. есть мысль пробенчить в ней на разных частотах памяти от 1333 до 2667. было бы время...
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
и вообще, синтетика такая синтетика... посмотрите, какой разброс в результатах тестов на разных версиях аиды... по-любому объективный ответ даст только бенч в ас:black flag
