Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 155 из 256<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Proudek serg311089 Svenson ключ третичные тайминги. на мамках АсусРОГ настроить их проще при помощи latency boundary, начать с 5-6 и понижать проверяя результаты в аиде и стабильность.
Попробовал, выставил 5 и 6, результаты не изменились.
Фото: 55
Память 16 GB 4x4 Kit G.Skill Ripjaws Z 2133MHz XMP 9-11-10 28 2t 1.65v
2400mhz 10-12-11 28 2t 1.65v
2600mhz 12-14-14 35 2t 1.65v
Сижу на первом варианте.
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Последний раз редактировалось fly1ngh1gh 24.01.2015 22:45, всего редактировалось 3 раз(а).
fly1ngh1gh писал(а):
Память G.Skill Ripjaws Z. Сижу на первом варианте
пишите по шаблону в шапке! Какое напряжение? Скинь если не затруднит, скрин таймингов(всех, а не только основных) из биоса, меня интересует почему у меня после 2400 падает производительность.
это мамка на авто выставляет
2400
это подкрутил всего 3тайминга
Купил новую платформу LGA1150 вместе с озу, но пока еще не собирал.
Решил поставить оперативку 2кита 4х4 на LGA 1155
Crucial Ballistix Tactical Tracer 8GB DDR3-1866 Kit mit orange/blauer LED
Crucial Ballistix Tactical Tracer 8GB DDR3-1866 Kit mit rot/grüner LED
Так вот, они работают на 2000 10-10-10-27 1T 1,55V. На 2133 уже звук вываливается.
Пробовал тайминги повышать до 11-11-11-30 и напругу до 1,6V все равно не стабильно получается.
Что забавно, что бывшая Samsung Original 2x4GB BH0-CK0 тоже работала на 2000 10-10-10-27 1T 1.6V. На 2133 уже ос не грузилась даже.
Может платформа виновата ? или еще чего крутить надо в настройках
cachemem.png [ 256.23 КБ | Просмотров: 3915 ]
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
gungstar Что мне подкрутить для 2600 и выше, чтобы производительность не падала?
7548
и результат
7446
F@tality А если тайминги выставить к более реальным для такой частоты?) К примеру начать с 12 12 12 30 2Т и 2133.
Сейчас решил если частоту высокую не берет, значит тайминги уменьшу :D
Сейчас 2000MHZ CL9-9-9-27 1T 1.55V
Думаю это лучше, чем что вы предложили 12ые тайминги и 2133
cachemem2.png [ 256.19 КБ | Просмотров: 3893 ]
Я предлогал начать с этого и поднимать частоты выше. Допустим как у меня до 2400. Я конечно не спец, но сюдя по тесту аида моя память в 1.5 раза быстрее записывает, копирует, читает при более высоких таймингах, чем ваши и частоте 2400.
Proudek :facepalm:
ставь вручную
Фото: 8
Какой вариант работы памяти лучше использовать: 2133 (9-11-11-24 1t 1,55v) или 2400 (12-12-12-28 1t 1.65v) ?
8700k@4.8/ASRock Z370 Gaming K6/2x16GB DDR4 Crucial U4 3800 CR1/Gigabyte 3080 Gaming OC/Corsair RM650x(2018)/WD SN550 1TB/FD Arc Midi R2
Фото: 3
Strimm
2400 лучше.
Разгоном не занимаюсь особо. В основном все компы работают в штатном режиме при минимальных таймингах. 1
Купил память в середине 2013г. G Skill TridentX F3-2400C10-4GTX. Выложил для сравнения
XMP Profile 1: 10-12-12-31 CR2 (2T) 2400 MHz - 1.65V
Чтение из памяти - 33.4 МБ/с, Запись - 36.6 МБ/с, Копирование - 33.1 МБ/с, Задержка - 51.6 Нс
1. Чтение из памяти (Aida64 5.00.3300)
2. Запись в память
[#77
3. Копирование в памяти
4. Задержка в памяти
5. Aida64 Casche & Memory benchmark
Чуть позже вышел: Обзор и тестирование двух комплектов памяти DDR3-2400 G.Skill TridentX F3 и DDR3-1600 Hynix HMT
Чипы, скорее всего, не опознаются
Я заливаю пойло,чтобы вспомнить кто я есть
почему в тесте аида64 скорость памяти падает через некоторое время после включения компа?
Z97 вообще Command Rate 1T поддерживает ? при 4х планках
У меня по умолчанию ставит 2Т, а Z77 ставил 1Т.
Просто нестабильная работа системы, на таких параметрах на LGA 1155 все без проблем было
Забавный случай, но можно найти решение ? #12655826
Samsung M378B5173BH0-CH9 2*4Gb
2133/9-11-11-15/1.55v
Теперь нет
Memory: Crucial BLT2CP4G3D1869DT2TXRGCEU 2х4
Crucial BLT2CP4G3D1869DT2TXOBCEU 2х4
Режим: 2000Mhz, Cl9-9-9-27 CR1 1,5V
Kingston HyperX Beast KHX21C11T3K2/8X 2400MHz@1.65v-12-13-12-30-1Т - 2x4 ГБ. / Intel Core i7 4790K [скальп под Liquid Pro]/VID 1.056/VCore 1.300@4.7GHz
HyperX Beast KHX21C11T3K2/8X/2400MHz@1.65v-12-13-12-30-1Т Cache CPU 4.0Ггц VS 4.4ГГц
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
разумеется 2400Мгц, после 2666 разница уже не заметна
Добавлено спустя 49 секунд:
Частота куда важнее таймингов. ИМХО
Мужики подскажите иногда выскакивает синий экран смерти, решил протестить память memtestom86, поставил на ночь, память работала в двух канальном режиме, после теста было обнаружено несколько ошибок, потом решил проверить каждую плашку по отдельности так же полным тестированием memtestom86, так вот по отдельности не каких ошибок нет, а если в месте и в дуал режиме то выскакивают ошибки, подскажите что может быть не ужели что то с матерью? Кстати вот память http://www.regard.ru/catalog/tovar135972.htm
Будьте добры, скажите, текущая производительности памяти нормальна, или нужно что то делать?
Память старенькая:
Kingstone KHX2400C11D3/2GX
#77#77
