Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 157 из 256<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
выставь 1,75 и пробуй
Scank писал(а):
КП не хотелось бы сжечь
он в процессоре, не сожгёшь
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
бюджетная память Geil 2x8 GN38GB1600C11S
сток 11-11-11-28 1600 мгц 1,5
Решил пока остановиться на 10-10-11-24 CR1 1866mhz 1,5v TRFC 200
Основные тайминги минимум, субтайминги пока не подбирал. Надоело 2 дня смотреть в биос :)
2133 короткий тестмем прошла только на 1.708v 12-14-14-40 снижение до 36 - ошибки.
Было
Стало
Aorus B650M PRO AX, R7500F, KingBang 32@6400, RX7800XT, Jonsbo Z20, Corsair 850W AX.
Scank
субтайминги можешь не трогать, от них толку как от козла молока.
Фото: 54
Подскажите какие тайминги надо крутить что б производительность не падала на 2400+ mhz ??
Corsair Vengeance Pro 2x4GB KIT DDR3 PC3-17000 (CMY8GX3M2A2133C9R) @ 2200 9-11-10-31 1T
Corsair Vengeance Pro 2x4GB KIT DDR3 PC3-17000 (CMY8GX3M2A2133C9R) @ 2400 10-11-11-28 1T
Corsair Vengeance Pro 2x4GB KIT DDR3 PC3-17000 (CMY8GX3M2A2133C9R) @ 2600 11-14-13-38 2T
Corsair Vengeance Pro 2x4GB KIT DDR3 PC3-17000 (CMY8GX3M2A2133C9R) @ 2800 12-15-13-40 2T
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
имеется две по 4 планки в буке...возможность разгона в биосе есть и частот и таймингов.Щас работает на 1333 МГц ,на 9ках таймингах. Что естъли поставить 1600 на пример и тайминги не трогать? какой шанс того,что бук заведется? просто нет вроде перемычки скинуть в сток биос в случае не старта.
Железки в профиле...
Фото: 3
А что за планки, и что за процессор?
Klem планки названия не знаю...не написано ничего на них.
А проц в профиле.
Фото: 3
Ligas А на самих чипах памяти что написано?
Klem SEC431 HC15 на модулях...а дальше набор цифер
Фото: 3
Ligas
Набор цифр и интересует. На самих чипах (микросхемах памяти), не на модулях (планках). Что то типа: K4B2G0846D.
Судя по SEC431 у вас планки используют чипы Samsung. Но хотелось бы взглянуть на полный набор цифр и букв.
Большинство чипов Samsung смогут спокойно взять и стабильно работать с частотой 1600МГц на таймингах 9-9-9-24.
Klem
ну вот этот надор циферок я и имел ввиду...много мелких что не разобрать.
Добавлено спустя 8 часов 18 минут 33 секунды:
Klem рискнул...завелась нормально на 1600 с стандартными таймингами.После загрузки семерка попросила индекс производительности измерить повторно...по оперативке с 7.6 до 7.8 поднялось.ТАйминги бы еще толкнуть...но думаю не позволит.
Две планки по 4 гигабайта Hynix HMT351U6CFR8C-H9
2200/12-13-13-34 CR1/1,67v
Стабильны на частоте 2400 при таймингах 13-13-14-35 CR1 1,68v, на частоте 2133 11-12-11-31 CR1 1,65v.
Думаю еще поиграться с таймингами, но сегодня уже лениво.
Z690 Aorus Master | 13700KF | 32 Gb 6000CL36 | 7900XTX Red Devil | Deepcool PQ1000M | XPG Defender
Нужна помощь, какие вольтажи и сколько, кроме памяти подкрутить ещё, для стабильности? А то материнка шалит при разгоне памяти свыше 1600. Платформа mMini+ITX asrock z97. На прошлых системниках хватало только поддать газу памяти.
Чуть улучшил тайминги на частоте 2400:
2400/12-14-13-31/1.68V
#77#77
Фото: 33
Blazard
Плохие тайминги. Лучше оставь частоту 2133 и подбери минимально возможные.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Ну вот,похоже финал на KHX24C11T3K2/16X !
2600 11с.png [ 197.93 КБ | Просмотров: 3440 ]
Z80......i5-4690K
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
Blazard
И променяю шило на мыло, в принципе. Я могу снизить тайминги на 2400, но надо будет апнуть напругу до 1.7 (сейчас 1.65), а я этого не хочу на постоянку. Тем более частота педалит лучше таймингов.
Не очень понимаю в разгоне оперативки...
Разгонял так: Поднял напряжение до 1.64 и выставил 2400, загрузился, тайминги автоматом подобрало 10-16-16-36-2.
От этого дальше "плясал". Получилось как на скрине, попробовал еще тайминги чуть меньше, Latency сразу вырос, точно не помню 48 или 51 даже стало, откатился сразу обратно.
Так и не понял, чем лучше проверять на стабильность?
Пока пробежался час в прайме, минут 40 в linX и TestMem5 пару прогонов.
За пару дней в играх без синих экранов... думаю это временно
Интересно на сколько можно верить датчикам с реобаса
В Ведьмаке 3 - 43, в бечнах - 34
2400 10-12-13-30-1.png [ 168.49 КБ | Просмотров: 2928 ]
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 16Gb RAM
Фото: 3
А почему одноканальный режим памяти? У вас только одна планка? Или установили обе планки в один канал?
Только одна
