Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 158 из 256<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем привет, кто-нибудь разгонял такую память? Две планки по 4 работают на 2133 МГц
http://www.corsair.com/ru-ru/vengeancer ... 2a2133c11r
Какой вольтаж, тайминги ставить и т.д.?
Фото: 36
Всем привет, разгонял кто нибудь такие модули CRUCIAL CT51264BA160BJ DDR3 4gb, планирую докупить к своей, может ли она 2133?
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Как разогнать эту память?)
http://www.corsair.com/en/vengeance-16g ... m2a2133c10
AMD . 5090 . Фанат бадаса!
как и другие
выставлять значения и тестить.
Aorus B650M PRO AX, R7500F, KingBang 32@6400, RX7800XT, Jonsbo Z20, Corsair 850W AX.
Купил 6 марта в nix оперативную память Kingston HyperX Savage 2x8GB KIT PC3-19200 (HX324C11SRK2/16), были вылеты и зависание игр, в итоге прогнал memtest 86+ 5.01, выдало ошибки, сдал по гарантии, признаки заводской брак, забрал деньги. Купил уже в другом магазине точно такую же память, сразу прогнал memtest, снова ошибки, заменили на точно такую же, опять ошибки. До покупки второго KIT, я купил другу одну планку Kingston HyperX Fury Blue 4GB DDR3 PC3-12800 (HX316C10F/4) и пока свой KIT сдавал по гарантии и ждал замены, пользовался одной планкой на 4 Gb. После того как сдал третий комплект по гарантии, забыл сменить частоту, напряжение и тайминги в BIOS на Auto, Kingston HyperX Fury Blue 4GB DDR3 PC3-12800 (HX316C10F/4) запустилась на настройках для Kingston HyperX Savage 2x8GB KIT PC3-19200 (HX324C11SRK2/16). Напряжение 1.65 V, тайминги 11-13-14-32, все остальные группы таймингов Auto, частота 2400 Mhz и прошла 11 часов memtest. Только почему-то тайминги в memtest другие показывает.
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Ребят, подскажите:
У меня память Hynix 2х4гб, ддр3,1600. брал я ее давно, ту модель которая " рекомендована для разгона".
Вот собственно в стоке и в разгоне ( авто, мат.платой)
Что скажете? Это нормальные результаты?
Фото: 16
После апгрейда на z97 решился разогнать память Crucial Ballistix Tactical 1600MHz CL8 1.5V 2x4Gb (BLT4G3D1608DT1TX0CEU).
Разогналась до 2133MHz 9-10-10-27-1T 1.6V :shock:
На ночь попробую разогнать до 2400, а может и до 2600 :shock:
Память 2х8GB 1600 Samsung M378B1G73QH0-CK0
Попалась неудачная, взяла только 2133 10-11-11-28-1T при 1.65В, 11-11-11-28-1T при 1.6В
Частоту 2200 не берёт, даже не включается комп, при таймингах ниже - бсоды
4х8GB Samsung M378B1G73QH0-CK0 (1600, 11-11-11-28, 1.5В)
За пару часов удалось достичь: 2133, 10-11-10-24-1T, 1.6В
Больше частоту не берет, тайминги ниже - перезагрузка
У меня на самсунге удалось стабильно выставить тайминги 9-11-10-28-1T
просто для статистики
Samsung M378B5173QH0-CK0 4Гб
На 9-10-10-10 не стартовала, на 2400 не заводилась даже при 13 таймингах и напруге 1.65.
2200-10-11-11-28-CR1, напруга 1.6в
Кто может подскажет, как поднять копирование до ровного результата?
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Сейчас в компе стоит солянка из одного двустороннего модуля 8Gb Crucial CT102464BA160B.C16 1600 11-11-11-28 в одном канале.
И пары односторонних 4Gb Kingston KHX1866C9D3/4GX 1866 9-10-11-27 в другом канале.
Разогнать это дело получилось до 2133 10-12-12-26-1T при 1.5v
Или до 2400 12-13-13-30-1T при 1.65v
На 2600 при 1.65v и повышенных таймингах почти стабильно работает, там явно напряжение 1.7-1.75 нужно, но ставить такое на постоянку не хочется.
Подскажите, какой вариант лучше:
1. 1959 9-11-9-24-1Т
2. 2239 13-13-12-31-1Т
Сам склонялся больше к первому варианту, но аида показала что второй таки немного быстрее(сравнивал по чтению из памяти). Теперь в раздумьях.
konakov
Думаю, первый вариант во многих задачах будет предпочтительней. А вообще, запустите встроенный в WinRAR бенчмарк, он хорошо реагирует на работу ОЗУ. По итогам теста сможете определиться...
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
Фото: 21
Имелось две планки по 4Гб Samsung M378B5173QH0-CK0. Работали в стоке 1600 Мгц, в офисном компе.
Сегодня решил докупить ещё две планки, правда уже M378B5173EB0-CK0. Думал, может не будут корректно работать или плохо разгоняться.
В итоге, просто выставил сначала 2133, затем 2200 Мгц. Без проблем загрузились и работают на 11-11-11-27-1Т, 1,55В.
Думаю попробовать взять повыше что ни будь! 2400 Например ))) Шикарная память! Дешёвая (1700 руб/4Гб) и результативная!
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Всем привет) как разогнать
Kingston kvr16ln11/8 ? специфика в том, что это именно LN память, с пониженным вольтажом до 1.35, и материала по их разгону и таймингам я чет не нашел.
Сейчас стоит 11 11 11 28 на 1600, сколько реально разогнать? и с каким вольтажем?
Есть те кто гнал? не именно такую, но хоть подобную
Фото: 21
Получилось сделать 2400Мгц на Samsung!
Тайминги 11-12-12-32-1T, 1,62В.
Фото: 21
Хм... Не знал я про тест TM5 и жил спокойно.
В общем конфиг 11-12-12-32-1T 2400Мгц при 1,62 В, спокойно проходит MemTest под DOS. Но в TM5 куча ошибок. При этом игры вроде играются, комп нормально трудится.
Сбавил до 11-11-11-30-1T 2200Мгц при 1,56 В. MemTest так же без проблем. И TM5 проходит без ошибок.
Но зная, что память может работать на 2400Мгц, морально давит оверклокерская жаба )))
Что посоветуете: оставить 2200 и жить спокойно или выставить, таки, 2400 Мгц и ждать проблем? )))
Фото: 40
Та же история. При переходе с 8 на 16 пришлось поставить 2200 вместо 2400, зато те же 11-11-11-28-1Т 1.5в и 0 проблем. Разница только в аиде видна.
Фото: 5
Kingston HyperX KHX2400C11D3/4GX
Сток 2400 МГц при 1,65 В, 11-13-13-30-312 1Т
Максимум что получилось
2400 МГц при 1,65 В, 11-12-12-25-312 1Т
2600 МГц при 1,65 В, 12-15-15-33-338 1Т
По данным Аида 64 тест Кэш и Памяти - лучший вариант - это 2400 при 11-12-12... Но разницу с 11-13-13 надо с лупой искать. Короче - не гонится она нифига.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
