Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 158 из 451<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 54
vikos писал(а):
Собираю новый комп на базе процессора Core i7 2600K и материнской платы MSI Z68A GD80. Стоит вопрос выбора памяти. Читая форум понял что необходимо брать две планки по 4 гига Samsung или hynix. Ниже привожу ссылки на то что есть в магазине. Прошу помощи в выборе чтобы по неопытности не напороться на подделку.
1.http://deshevshe.net.ua/pcram-hynix/hynix_ddr3_4gb_1333mhz_hmt351u6bfr8ch9n0.html
2.http://deshevshe.net.ua/pcram-hynix/hynix_ddr3_4096mb_hmt351u6bfr8ch9_1333mhz_pc310600.html
3.http://deshevshe.net.ua/pcram-samsung/samsung_ddr_iii_4096mb_pc310600_1333mhz.html
4.http://deshevshe.net.ua/pcram-samsung/samsung_4096mb_ddr3_m378b5273bh1ch9_1333mhz_pc3106.html
привет, из твоего списка можешь выбрать:
2.http://deshevshe.net.ua/pcram-hynix/hyn ... 10600.html, т.к. маркировка совпадает с данными офсайта hynix
p.s. а вот самсунгов с такой маркировкой что в твоем списке несуществует, можешь проверить сам на офсайте samsung
m0nty писал(а):
Arten, главное что они M378B5773DH0-CH9.
В общем взял сегодня память 2*4 Гб Samsung, маркировка M378B5273DH0-СН9. Специально поискал DH0 вместо CH0 с мелкми чипами памяти. Сразу же стал разгонять. В итоге память легко взяла 2133 Мгц с напряжением 1,5 В, тайминги 1Т-10-10-10-24. Тестил встроенной в БИОС мамки утилитой Memtest — уверенно прошла несколько тестов подряд. На 9-10-9-24, 1,5 В не захотела работать (есть же предел совершенству!).
На постоянку поставил 1866 МГц, 9-9-9-24, 1,48 В чтобы чуть поменьше грелась.
В итоге за 1700 руб. взял офигительную память, которая у других стоит по 3-4 тысячи. Я думаю она и больше 2133 МГц может взять, но мамка не поддерживает большие частоты.
Настоятельно рекомендую к покупке. Дата производства моей - 34 неделя этого года.
R7 5700X/Gigabyte b450 AorusM/Colorful RTX 3090 24 GB Vulcan/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200pro 512Gb/IPS-2560*1080 29"
выбираю из :
кингстоны KHX1600C9D3K2/8GX, KHX1600C9D3K2/8G, KHX1600C9D3X2K2/8GX, KHX1600C9D3B1K2/8GX, KHX1866C9D3K2/8G
корсары CMZ8GX3M2A1600C8, CMZ8GX3M2A1866C9, CMX8GX3M2A1600C9, CMX8GX3M2A2000C9
что лучше взять для
Core i5-2400
GTX 560 Ti Gigabyte
ASRock Z68 Extreme4
arthurkas писал(а):
выбираю из :
что лучше взять для
Core i5-2400
GTX 560 Ti Gigabyte
ASRock Z68 Extreme4
См. мой профиль и сообщение выше. Из того что написано - последняя быстрее всех но и дороже, разумеется. Но лучше Samsung или Hynix + разгон.
Фото: 37
Marc Crass вопросец, ты на память при разгоне одевал радиаторы ? Или хватит 120ки медленно обдувающей память на 800 оборотах? Просто скоро ко мне тоже приедет i5 2500k и правильные самсунги DH0, вот думаю, купить или нет радиаторы на них...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Радиаторов нет и не предвидится (напруга же всего 1,5 В и нагрев небольшой). В корпусе в крыше стоит 120 мм вентиль, но он раскручивается только при нагреве видеокарты (управление с помощью проги SpeedFan) и нужен, в общем-то, прежде всего для отвода нагретого воздуха и от проца и от видюхи (воздух от поднимается как раз мимо модулей памяти) ну и заодно от мамки с памятью.
Фото: 37
Marc Crass Тобишь для разгона радиаторы не критичны, отлично, спасибо!
5 мегатонн света!
Как вы думаете заведется ли память Corsair CMP4GX3M2C1600C7 на частоте 2133 с таймингами 9-11-10?
А что? При 1.5 сильно грелась? Однозначно надо вернуть 2133 при 1.5v :beer:
5700x / ASUS TUF GAMING B550M-PLUS / 4x8GB M8E / 3060Ti GDDR6X / CM 690 II / 650W / Win11Pro
Ну в общем после тестирования в Prime95 на частоте 2133 МГц нашел стабильное напряжение памяти — 1,46 В. При меньшем напряжении в Torture-тесте на 4 потоках выскакивали ошибки. Задержки те же.
При 1866 МГц без стресс-тесирования работала на 1,35 В. Наверняка придется повышать, т. к. при 2133 Мгц память поначалу работала и на 1,40 В.
arthurkas писал(а):
выбираю из :
что лучше взять для
Core i5-2400
GTX 560 Ti Gigabyte
ASRock Z68 Extreme4
покупать буду в nix.ru и к сожалению у меня нет возможности выбрать маркировку M378B5273DH0-СН9 ибо буду заказывать из минска
впрочем CMX8GX3M2A2000C9 в данный момент там тоже нету так что круг сужается к
кингстоны KHX1600C9D3K2/8G, KHX1600C9D3X2K2/8GX, KHX1600C9D3B1K2/8GX, KHX1866C9D3K2/8G
или что другое получше посоветуете с nix.ru?
To arthurkas
Попробуй вот это :http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_HyperX_KHX1600C9D3T1K2_8GX_DDRIII_8Gb_4Gb_PC312800_CL9_112792.html
Вот ее разгон: http://cheklab.ru/archives/868, или другие комплекты http://cheklab.ru/archives/868
А так присмотрись к ADATA.
доброго времени суток всем,вот на такую плату Gigabyte LGA1155 GA-Z68X-UD4-B3 Z68 4xDDR3-2133 с процом I5 2500K какую память посоветуете из вот етого магазина http://saratov.dns-shop.ru/catalog/78/ комп будет позиционироваться как просмотр HDфильмов и игр в 3D.заранее спасибо!
http://saratov.dns-shop.ru/catalog/78/123208/
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Фото: 3
Добрый вечер, уважаемые!
Такая ситуация: собирается рабочая машина на Intel H61 + Pentium G840. Есть ли смысл для этой конфигурации брать 2 планки по 2 Гб, или можно обойтись 1-ой планкой на 4 Гб 1333 Mhz (то есть 1:1 с шиной проца)?
И не будут ли какие-нибудь конфликты из-за 4-гиговой планки (если брать 1 на 4 Гб)?
Надеюсь, я понятно сформулировал вопрос :writer:
Заранее благодарю всех отозвавшихся.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Странно ведет себя мои 2х4Гб самсунг DH0 на системе. 1333 Мгц - все ок. Стоит поставить 1600 или 1866 Мгц - запускается но постоянно выпадает BSOD. Что я не так делаю? Напряжения пробовал поднимать от 1.5 до 1.6 - бестолку. Тайминги: 9-9-9-24
Может поднять напряжение на контроллер памяти? В авторазгоне OC-Genie - тоже фигачит BSOD
Или память такая лажовая попалась? :bandhead:
Последний раз редактировалось WhiteNoisE 23.09.2011 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Самсунг-это сила :hi:
DRAM Voltage:1.50
http://i056..radikal.ru/1109/2f/3a8c791d2afa.jpg
Ответ в вашем же сообщении, тайминги надо поднять хотябы до 10-10-10-24 для стабильности на высоких частотах.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
DRAM Voltage:1.50
В клубе фанатов Гнусмаса прибыло, поздравляю :beer:
Остальне пусть берут более дорогие Кингстоны, Корсары и прочую богомерзость :crazy:
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Zordon, интересно, а OC-Genie - только повышает частоту и напряжение на памяти, а тайминги не трогает скорее всего, тогда понятны BSODы, спасибо за хороший совет. Дома опробую.
первая пара планок была по CPU-Z РС3-12800 (800MHz), поставил еще две аналогичные планки, но они значатся как РС3-12800Н (800MHz). втф? скрин
еще вот какая хрень: новые планки как будто бы могут держать меньшие тайминги при большей частоте нежели старая пара. скрин
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
