Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2014 Фото: 1
Имею 2х4ГБ - M378B5173EB0-CK0 и 2х2ГБ M378B5773DH0-CH9 Пока что выставил 11-11-11-28 -2Т на 1600. Система : i5-3550, GTX 7702GB, Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH. Вообщем интересует на каких таймингах лучше разгонять этй оперативку до 2133 ?:) И вообще планки которые на 2ГБ разгонятся до такой частоты ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Для начала пробуй 11-12-12-30 - 2Т, все остальное на авто. Потом понизь CL c 11 до 10, если все стабильно тестируй 10-11-11-28. Дальше занижать смысла особого нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Samsung Original M378B5273DH0-CK0 (SEC K4B2G0846D-BCK0) 4x4GB 1600 11-11-11-28 => 2133 9-11-10-27 CR1, 1.5V 2200 11-11-11-28 CR1, 1.5V легко, но результаты в чтении и копировании пониже
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2011 Фото: 21
Моя сборная солянки: Samsung 2 x M378B5173QH0-CK0 & 2 x M378B5173EB0-CK0 @ 2200 на таймингах 10-11-11-28-1T всё таки была не стабильна. Периодически вываливался синий экран со всякими цифрами указывающими в том числе и на проблемы с памятью. Сначала решил исправить проблему поднятием напряжения. Постепенно дошёл до 1,62В. Но проблема оставалась (она редко, раз в пару-тройку дней вылазила). Потом увеличил тайминги до 11-12-12-32-1T оставив напряжение на 1,58В. Вот только так она работает вообще без проблем на 2200 Мгц (проверялось Memtest из под DOS; TM5; ну и ежедневной работой и играми). На 2400 в принципе работает, но в ТМ5 сыплет ошибками. Оставлять на постоянку не стал.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
maindiesel писал(а):
Или тоже не факт что хорошо погонится?
в разгоне паритет, как правило, т.е. гоняться хорошо. попробовать стоит,наверно и обратный манибек возможен?; а если еще и гарантия больше, плюс реализованное любопытство. да и сообществу тоже было бы интересно сравнить "оригиналы", как они теперь... если отпишитесь
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Фото: 5
Ну вот моя 2400 не берет ни в какую. Удалось добиться 2133 при 9-11-11-15-1T 1.65V. Это хороший результат? Напряжение еще могу попробовать немного скинуть, но на 1.5 точно не работает. Хотелось бы, конечно, 2400, или еще лучше 2600. Если с Хюниксом такая же лотерея, то смысла нет заморачиваться. В любом случае результат уже получен лучше, чем на моей прежней Корсар CMX16GX3M2A1600C11. Та гналась только до 1600, не более.
Думаю да, но магазины разные. И так потеряю на возврате и новой доставке. Гарантия на Хюникс 3 года против 1 у Самсунга. Это плюс, конечно, но незначительный.
вполне достойный, при условии прохождения TestMem5 без ошибок. поигрался бы ещё с четвертым таймингом (он у тебя занижен (15), пробуй от 27 до 30, может и напругу позволит снизить...вот здесь будет более понятно: http://www.overclockers.ru/lab/58158/Ob ... Hynix.html
Снизить напряжение не получилось. При 1.62 система стартует, но testmem5 сыплет ошибками. Выставил 2133 9-11-10-28-1Т 1.65В. Тестмем проходит безошибочно, латенси чуть уменьшилась. Результат под катом. Пожалуй оставлю так.
Пожалуй оставлю так
поздравляю! принцип (методику) поняли, наверно и 2400 сможете взять теперь, только вряд ли это будет лучше (тайминги выше и напряжение, возможно, тоже); и еще одно - пятый тайминг тоже выставте вручную на 34 или 38 (сумма 3 + 4 таймингов), т.е. 10+24(28)=34(38), они (как правило) взаимосвязаны и попробуйте снова понизить напряжение (не пройдёт - не надо...1,65 влолне допустимая рабочая напруга).
Спасибо. При смене пятого тайминга на рекомендованные значения не стартует. Оставил на авто. 2400 не запускалось при 14-14-14-30 1.65В. А выше я не стал давать, потому что не знаю, какое напряжение можно безопасно давать этим планкам.
Как же оказывается память чувствительна к этим таймингам!
Решил я ещё раз проверить свою память на 2400 Мгц. Поставил 12-13-13-35-1T и 1,65В. ТМ5 прошёл без ошибок. Начал снижать постепенно всё подряд. Час наверное потратил )) В итоге получилось снизить до 11-12-13-30-1T при 1,60В. (В прошлый раз я не дошёл до стабильного результата остановившись на 11-12-12-28-1Т. То есть я шёл постепенно увеличивая. А в этот раз - наоборот, уменьшая) Оставляю так!
