Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 159 из 451<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
посоветуйте память 1600Mhz 2х4Gb в пределах 2000-3000р, память беру для разгона до 1866 на постоянку.
если у себя в городе нече не подберу то заказывать буду здесь:
ссылка
http://www.meijin.ru/portal/page/portal/ptl/shopgdsgrp?gdsgrpid=53515&prm=aynyyy20&nvg=1
И еще как лучше покупать допустим kit 2х4Gb или по отдельности 2 одинаковые планки!
Если отдельно как вариант: Kingston KHX1600C9D3/4G - 1шт 1000р
Если кит то такой вариант: Corsair XMS3 <CMX8GX3M2A1333C9> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb <PC3-10600> 2390р(у этих планок наверн побольше шансов для достижения 1600; 1866 Mhz, чем у моих нынешних kingston kvr)
Видели и фак читали?
WhiteNoisE писал(а):
Или память такая лажовая попалась?
А был ли на этой маме вообще удачный разгон памяти?
У меня как-то давно была плата от гнилобайта на 965 чипсете ... Так вот, она ели 900мгц брала, когда у человека, которого покупал, память на моих глазах стабильно работала на 1200мгц.
m0nty, я тайминги поставил 10-10-10-24 - на 1600 завелась без проблем - полет стабильный. Но на 1800 вырубает видео-порты.
Судя по последнему обзору оверов, но этой Материнской плате проблем с разгоном памяти до 2 ггц быть не должно.
Тогда больше нет ни каких идей, что же это может быть еще, кроме самой памяти ...
Фото: 37
Урра, до меня доехал мой 2500к и правильные плашки Самсунг DH0-CH9, 1833 мгц взяли на дефолтной напруге, 2133 тоже на дефолте но с таймингами 10-10-10-24 (может можно и по тоньше, я тонкостей ддр3 не знаю, буду благодарен если подскажете), температура по показаниям калиброванного пальцометра 36-37 градусов под Линксом, плашки холодные и шустрые, спасибо вам други за то что присоветовали такую память! :beer: Проверял пока только Линксом , на 4.5 ггц в режиме 2133 прошел тест 28000 5 прогонов, полет нормальный :dance: , чем еще тестануть память можно? :?:
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro, memtest86+ 4.20; так же можно праймом в режиме blend
P.S. Добавляю к тому что я писал выше
1) G.Skill Ripjaws 1600MHz 2x4096 (код F3-12800CL9D-8GBXL)
2) Corsair Vengeance 1866Mhz 2х4096 (код CMZ8GX3M2A1866C9)
3) Kingston HyperX Genesis 1600Mhz 2x4096 (код khx1600c9d3k2/8gx)
Народ какой из этих наборов посоветуете купить?
Я так понял с g skill будет тяжело не нашел в российских магазинах, есть зато на украине в принципе там у меня родственники есть можно через них попробовать, их попросить чтобы они купили и мне выслали, ну вопрос стоит ли эта память такой мороки, или наборы из 2-го и 3-го вариантов не хуже!
Добавлено спустя 6 часов 19 минут 10 секунд:
Вообщем все память уже брать не буду мой кингстон погнался, оказывается надо было выставлять параметр refresh cycle time (TRFC) в auto а я его зачем то на 74 выставлял :D из за этого комп и включался выключался 5 раз с интервалом в 2сек :old_dance:
У меня такие же плашки, но в дефолте не взяли 1600, а в 10-10-10-24 - не берут 1866. Разачаровал самсунг... :bandhead: Если поднять напряжение на контроллер памяти, может из-за него?
Может в другие слоты поставить, как кто-то писал...
Фото: 37
WhiteNoisEФортуна-лотерея однако :fingal: кому как повезет... попробуй слоты поменять, у меня на АМД как то помню в первых слотах 2 каналлка глючила , во вторых все ок...
5 мегатонн света!
1. Поздравляю. 2. Даже 9-10-9 не пойдет при 1,5 В. 3. Ну можешь Мемтестом, но лучше игрой к-н тяжелой — если не будет БСОДов или вылетов необычных, то все ОК. Напругу ниже 1,5 В при 2133 лучше не пытаться понижать, потеряешь стабильность (проверено мной, она и при 1,4 В запускается, но ошибки пробадают только при 1,5 В).
R7 5700X/Gigabyte b450 AorusM/Colorful RTX 3090 24 GB Vulcan/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200pro 512Gb/IPS-2560*1080 29"
WhiteNoisE
Какая неделя выпуска памяти? Попробуй тайминги повыше 11-11-11-30, напряжение особо не дает для этой памяти ничего.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Zordon писал(а):
WhiteNoisE
А если 10-10-10-27 промежуточно попытаться? И только потом 11-11-11-27 и потом 11-11-11-30, правда с такими то таймингами не упадет производительность?
Сорри за дебильный вопрос, но с ДДР3 имею дело впервые.
Дома гляну неделю выпуска и попробую переставить в черные слоты если не поможет.
Zordon писал(а):
WhiteNoisE
От таймингов производительность особо не падает на Санди, частота важнее.
Zordon, поставил 11-11-11-27 и частоту 1866, напряжение дефолтное - полет пока что нормальный. Для этой памяти это нормальный разгон? Или она должна разгонятся на таймингах 9-9-9-24 до 1866 Мгц?
Дата изготовления плашек - 34я неделя 2011 года. Может кто скажет вкратце как разгонять DDR3 поэтапно, вижу что процесс немного отличается от DDR2, где тайминги имели более важную роль.
Спрашиваю, потому что не знаю в какую сторону сча двигатся. Или пытатся уменьшать тайминги или гнать до 2133 Мгц и потом уменьшать пробовать тайминги?
Подскажите плиз, какой прогой из под 7, можно быстро и оперативно тестануть память. SuperPi вроде только проц, может есть еще что простое и оперативное?
Zordon
TestMem5 #7542184
Продал всё железо в 2022
WhiteNoisE
Твоя память на таймингах 11-11-11-30-1Т должна стабильно работать на частоте 2133Mhz при 1.5v
Если мемтест пройдет на данных параметрах. потом можешь уменьшать тайминги и тестировать снова.
Подскажите пожалуйста память, а то уже глаза в разные стороны уходят.. запарился выбирать если честно.. В общем 1) 2 планки по 4 ГБ 2) Частота 2000Мгц или 1866 Мгц-на сэнди бридж ведь частота имеет более важную роль?? 3) разгон будет.
присмотрел Модуль памяти Crucial DDR-III 8GB (PC3-16000) 2000MHz Kit (2 x 4GB)Ballistix Elite Black- вот про эту память что скажите, нигде не видел про нее обзоров, хочу взять т.к в моем городе на одном сайте проверенном она подозрительно дешево стоит, а на сайте http://www.crucial.com/store/partspecs. ... 2001CE1TX0, кстати как у ней с таймингами в порядке? И вообще есть смысл заниматься разгоном и так уже быстрой памяти?
Intel Core i7-2600k, Asus P8Z68Deluxe, Corsair 12193 МБ (DDR3-1066 DDR3 SDRAM), nvidia asus gtx680, корпус Cooler Master Haf X, БП - CM1000w.
Решил таки перейти на x64 и прикупить 2x4GB взамен имеющейся 2x2Gb Kingston HyperX Genesis KHX1600C7D3K2/4GX
ASUS P7P55D (BIOS 1807), QVL смотреть бесполезно, т.к. он выложен устаревший.
Брать буду в Юлмарте http://www.ulmart.ru/memory/?r=1__75078 ... 2_180_1177
Память нужна с низкими радиаторами и гарантированным разгоном до 2000Mhz, а то и выше. Максимальный бюджет 2,5 т.р. Посоветуйте что-нибудь.
Гарантированного разгона не бывает. Если есть возможность, возьми SAMSUNG или HYNIX. Если нет, то KINGSTON 1600С9D3K2 (у меня такая 2*2 гналась до 2000) или попробуй CORSAIR CML 1600 (но не CMZ, она, судя по обзорам, выше 1866 не гонится). Есть в указанном тобой месте и изначальные 2000 МГц за 2500 т. р., но с высокими радиаторами.
Marc Crass
Высокие радиаторы по-любому не подойдут, т.к. кулер сейчас стоит поперёк.
Возможно стоит подождать апгрейда и купить уже с высокими радиаторами сразу на 2000Mhz.
да
Team Russia Bencher
