Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 160 из 256<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Как завести 4 профильные планки на частоте 2400 ?
Просто если две планки оставить, то работают на 2400
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 183
F@tality Command Rate переключал в 2T?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Нет, просто хочу на 1T сидеть
Фото: 21
F@tality, вариантов то не много - тайминги и напряжение поднимать.
Чипы там чьи, родные крушиаловские? Они вроде "вровень" работают - когда первые тритайминга одинаковые числа.
Попробуй с максимума начать. Что ни будь типа 13-13-13 или даже 14-14-14 при напруге 1,65В. Потом если заведётся снижать тайминги а потом напряжение, когда нащупаешь минимальные тайминги.
Накинуть напругу на контроллер. (всякие там Uncore, QPI/VTT не помню точно)
Я бы так поступил.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Тайминги увеличил, комп ушел в бесконечную перезагрузку. Пришлось на бп выключить кнопку, и включить и тогда мать Асус соизволила биос сбросить.
Помогло поставить Command Rate 2, при 1T ни в какую не хочет.
Видать из-за 4 планок, нагрузка большая
Вот сравнение двух режимов работы
2000 1,55V 10-10-10-27 1T Использовал его целый год :writer:
2400 1,60V 12-12-12-30 2T
Что 2ый предпочтительнее ?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Micron D9PSH
Фото: 21
F@tality, ну и оставляй 2400 с CR2. Скорости записи, чтения и копирования больше.
При Command Rate равным 1, было бы чуть больше скорости и меньше латентность памяти, но по сравнению с прежним режимом в 2000Мгц показания же улучшились.
За то, стабильнее будет на Т2.
Фото: 130
ALL TM5 что настолько хорош, что за один проход сыпет ошибками?
Новый режим протестировал
2400 1,60V 11-11-11-28 2T
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
DenSosed Запустил TM5
Было сообщение, что бы запустить с поддержкой AWE запустите от имени администратора.
Хотя я и так запускал от имени администратора.
Дурацкий тест, в игре через 10минут получил зависание.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
55 градусов для памяти это не много ?
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
АХАХА что это за пасхалка, запускать осторожно
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 38 секунд:
Увеличил тайминги до 12-12-12-30 и напряжение до 1,66 пока стабильно
Безымянный.png [ 4.11 МБ | Просмотров: 2623 ]
Фото: 21
Ну у меня по началу TM5 тоже вызывал только скрежетания зубами )))
Вроде память работал отлично и MemTest под DOS проходила на ура и игры игрались часами, а тут какой-то "тетстишка" мне ошибки рисует!
А потом решил разобраться. Начал с максимальных задержек и напряжения. Снижал тайминги до появления ошибок в TM5. Тестов кучу в итоге прогнал (16 гб за 6 минут тест проходят примерно)
После нахождения таймингов, которые не давали ни одной ошибки, снизил постепенно напряжение.
Так что тест то толковый! Просто не факт, что найденные несколько ошибок в нём, когда либо дадут о себе знать в повседневных задачах.
Но лучше уж наверняка иметь беспроблемные настройки памяти, ИМХО.
По поводу 55 градусов, думаю что это не проблема. Это же в тестах такая температура или в простое?
Вообще сколько было памяти с радиаторами - там больше для красоты и маркетинга )) Там между "радиатором" и чипами такой слой двухстороннего скотча, что будь он хоть трижды теплопроводным - мало что через себя пропустит ))) Да и прижим смешной зачастую. А то и вообще контакта нет с чипами с некоторыми.
И потом, есть официальная память от Самсунга на 2133 Мгц, вообще без радиаторов. Думаю, что разница в нагреве чипов между 2133 и 2400 не особо значительна.
Моё мнение, что если не превышать рекомендованных максимальных 1,65В, то ни чего с памятью не случится.
Другое дело, что при выставленных у меня 1,58 вольтах, напруга в работе прыгает до 1,63 иногда. Соответственно выставлял 1,65 В, получим несколько больше. Но это не на постоянку и только в пике.
Привет всем, прошу помощи.
Почему на Феноме и АМДшной мамке скорость памяти намного ниже чем на такой же частоте на Интеле? Я даже тайминги ещё ниже поставил.
Или оно упирается в пропускную способность шины или процессора?
http://uploads.ru/bT3A2.png
http://uploads.ru/mW0eJ.png
Как сделать скорость памяти на АМД такую примерно как на Интеле?
Фото: 183
paspartu Никак, тем более на старой платформе.
Фото: 45
примерно так, только все равно на интеле больше (архитектура там, контроллер памяти... и т.д.):
http://uploads.ru/2yvRf.png
https://ibb.co/Sf1jB85
Круто, а на моем сабже получится подобное?))
И как убрать слово Unganged ?) Там было только Auto/Unganged mode
Фото: 183
paspartu Нет, контроллер памяти, который в процессоре поддерживает максимум 1600 МГц.
Фото: 45
это лучше в профильную ветку по матери, в смысле МП, обратиться (там вернее подскажут), или какой-то софтовой утилитой...
"круто" это только в качестве проверки способностей к разгону, на повседневку все стоит несколько иначе (скромнее)
и kolyan1980-08-11 прав
А подскажите, какой самый дешевый вариант ЦП+МП, что бы разогнать память на 2133? (разгон проца не обязателен)
Фото: 183
paspartu Так вот же скрин выше например, если дешевле на АMD, то например FX4300.
Фото: 45
память что, со временем "прирабатываеться"? удалось понизить первый тайминг ещё на единицу:
http://uploads.ru/EMbFs.png
Фото: 24
Эх, а моя профильная (Kingston KVR1333D3N9/4G) выше 1600 не гонится, точнее гонится, но при напряжении от 1,75в - запустил, протестил и вернул назад, а то спалю нафиг.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Купил Crucial Ballistix Tactical Tracer 2х8GB (BLT8G3D1608DT2TXRG)
Пока работает на 9-9-9-27 2133MHz 1.6v
#77#77
