Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 17 из 77<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 77  >
Прошу помощи в поиске подходящих комплектов памяти DDR3 в комплекте 2 модуля по 2Гб (всего 4Гб) и с частотой желательно 1600 мгц за разумную цену. Материнская плата GIGABYTE GA-MA770T-UD3P (AMD 770, s. AM3), процессор AMD Phenom II X4 810.
Если знаете несколько примеров, то буду только рад, т.к. у нас в городе пока еще не очень широкий выбор именно DDR3-оперативки.
Среди доступных показалась наиболее привлекательной память DDR3 4Gb KIT (PC-12800) 1600MHz A-Data 2x2Gb X Series CL7-7-7-20 AD31600x002GU. Но у нее напряжение питания 1.75-1.85В, а в спецификациях материнской платы написано, что 4 x 1.5V DDR3 DIMM слота с поддержкой до 16Гб памяти.
Что можете посоветовать?
ckotick, да, разница не столь значительная, как должно было быть, по идее... Не то чтобы совсем эквипенисуально :-P, но смысла брать 1600 и правда не особо... разве что подешевле какую-то value memory, по цене от 1066 не так уж далеко.
Радует хотя бы то, что эти OCZ мои не сильно отстают от Ваших Corsair.
Здраствуйте, вот подобрал на свою систему:
Процессор AMD Phenom II X4 810 2.6 GHz 6Mb Socket-AM3 OEM
Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-MA770T-UD3P AMD770/SB710 4xDDR3-1333 PCI-E 8ch 6xSATA RAID 1xU133 GLAN 3x1394
Такую память:
Память DIMM DDR-III 2x2048MB PC10600 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail 2 199,00V
Потом почитал статьи, и появился вопрос: сколько памяти должно быть в вин х64 оптимальное начение (ну и что б она работала в двухканальном режиме). В Магаине Мне продавец предлогал 3*1024 Мб комплект например. (то есть 2 Гб, 3 Гб, 4 Гб)
AMD Athlon 64 3000+ (Overloked 2250 MHz, BOX Cooler), M/B Asus A8N-E nFoce4 , GeFoce 6600, DDR PC 3200 1024 Mb HYUNDAI (Overloked 250 MHz)
Последний раз редактировалось Luc{i}fer 08.08.2009 21:04, всего редактировалось 1 раз.
SpEcT@tor
О спасибо большое)
MikeTina
Бери A-data, тока сильно на чудо не надейся. Так как возможно не заработает на такой частоте память из-за КП в PhenomII.
Luc{i}fer
Бери 4 гига, как самый актуальный обьём на сегодня.
Бери больше если тока работаешь в тяжёлых программах.)
Нет предела совершенству.
<TopUpdate>
Спасибо за совет. Однако, как мне кажется, есть надежда на то, что в будущем появятся Феном 2 с КП до 2000 мгц. Тогда после апгрейда 810го на более новый проц память с 1600 мгц будет актуальнее, чем разгон 1333 до высших частот.
MikeTina, не путайте теплое с мягким. Разгонять память из-за ускорения ИКП не потребуется. Но и эти Kingston (CL9) я бы не посоветовал. Лучше тогда купить мамку AM2+ и DDR2. Либо первую попавшуюся 1066МГц DDR3 CL7 (правда, какой в этом смысл, если есть DDR2-1066 CL5, я не знаю).
Можно взять ту самую A-Data (если не сильно дорого) и приготовиться к возможным проблемам в работе всей системы на частоте памяти 1600. Напряжения 1.75 пугаться не стоит, AMD вполне официально ответили, что ЦП от повышенного напряжения на памяти никак не пострадает.
ckotick
А можно по-подробнее - что за проблемы могут возникнуть при работе на частоте 1600 мгц? Или имеете ввиду то, что процессор ее официально не поддерживает и в связи с этим могут возникнуть проблемы со стабильностью системы?
Конфигурацию компьютера составил такую:
мать: SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA770T-UD3P" (AMD 770, 4xDDR3, ATX)
проц: AMD "Phenom II X4 925" (2.80ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц, SocketAM3)
память: DDR3 4Gb KIT (PC-12800) 1600MHz A-Data 2x2Gb X Series CL7-7-7-20 AD31600x002GU (ее ближайший брат "AD31600x002GM" оказался в списке совместимой с материнкой памяти, хотя в чем отличие между "U" и "M" - так и не разобрался)
видео: Zotac "GeForce GTX 275 ZT-275E3MB-FSP" 1792МБ (448 bit, GDDR3)
Спасибо, что успокоили по поводу напряжения, ибо информации на этот лад никак не мог найти и до последнего волновался. Переход на AM3 поставил в приоритет, т.к. хотелось перешагнуть с AM2-железа (уже машину доапгрейдил в упор - процессор AMD Athlon X2 6000+ и 4 гб CL5 корсаровской DDR2 памяти) на что-то по-новее. Однако AM2+ систему уже как-то не хотелось собирать, когда существует более новая платформа. Собственно и память выбирал такую, чтобы высокую латентность компенсировала более высокая частота, в данном случае - 1600 Мгц. И по той же причине не выбирал изначально 1066-модули и 1333. Кстати - насколько мне известно DDR3 память имеет показатели CL начиная с цифры 6 и являет собой быстрейшие экземпляры в 3м поколении, поэтому CL7 я посчитал достаточно хорошим показателем латентности.
MikeTina Просто если ИКП PhenomII не потянет работу в таком режиме, то возможно будут периодически возникать BSOD'ы. Хотя если всё правильно настроить и протестировать. Этого можно будет избежать.
А вообще судя по твоей конфиге, то брать эту память лучше всего. Так как PhenomII очень любит память с низкими таймингами. В крайнем случае можно будет поставить в 1333 мгц и тайминги 6 6 6 20.
Подскажите, как формируется соотношение FSB:DRAM? Из каких составляющих оно состоит, или как добиваться в настройках БИОСа различных пропорций??
<TopUpdate>
Привезли комплектующие, установил, перепрошил биос. В итоге все нормально определилось, кроме памяти - ее параметры (1600мГц 7-7-7-20) были изменены на 1333мГц 9-9-9-24. Пока ставлю Вин7 с остальным софтом в дефолтном режиме "повышенной стабильности", который мать сама выставила для ОЗУ, но потом хотелось бы поменять значения. Однако в биосе в новом для меня пункте оверклокинга железа (раньше была мать от Epox под АМ2, там было все проще) помимо этих данных (частоты и таймингов) присутсвует куча остальных. Не посоветуешь где можно почитать полезную информацию о разгоне памяти DDR3 и ее биос-параметрах?
MikeTina, берем CPU-Tweaker (он читает больше значений, чем CPU-Z), считываем из XMP/EPP данные (правда может и не считать, тогда будет жёпка), переписываем на бумагу (печатаем картинку принтером), заходим в настройки памяти в BIOS, по знакомым буковкам выставляем те значения, что на листочке. Например (смотреть столбец XMP#1, сравнивать с Timings / Other timings):
А у EPoX, по-моему, настроек всегда было больше, чем у GigaByte. Особенно в последних версиях BIOS-ов.
Здравствуйте. Не подскажите, имеет ли моя экзотическая материнка Foxconn Bloodrage врожденную неприязнь к каким-либо брэндам памяти, покопался но мало вообще про нее нашел, в том числе в соседнем топике. Профильная Geil вообще никак не проходит тесты выше частоты 1075 мгц, повышение напряжения ничего не дает, хотя заявленная частота 1600. Начинаю смотреть в сторону 6G (3x2G) PC3-12800 1600MHz DDR3 Corsair - неплохой вариант для работы на своих 1600 ?
astep
Ну у меня профильная OCZ работает по заявленным характеристикам.
Честные 1600 Мгц при 7-6-6-24
Гонитца до 1760 Мгц 8-8-7-24. при 1,97
Скриншот показать ? :-P
Последний раз редактировалось 40_degrees 03.09.2009 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Фото: 167
Vlad_35
+1! сей комплект ocz3rpr16004gk отлично работал как на номинале, так и на завышенной частоте . номинал 1600@7.7.7.21 1.8v. работал на 1800@8.8.8.24 при 1.9. гнался до 1980@8.8.8.27. никакого маркетинга. все честно. :-)
Посоветуйте пожалуйста память на такую систему,
мать ASUS Striker II NSE,
процессор Intel Core 2 Quad Q9550
нужно 4 гига 2Х2 вот выбрал не знаю даже.. почитал ветку так и не решил для себя какую память брать, OCZ 1600 не советуют
4GB-Kit Corsair DDR3 PC1600 C9 Dominator
4GB-Kit DDR3 OCZ PC12800 Platinum Edition CL7
4096MB Buffalo PC3-1600 CL7 2X2GB Kit
4096MB Kingston HyperX-Kit DDR3 1600 CL9
что ещё можете посоветовать?
Intel® Core™ i9-9900K / ASRock Z370 Pro4 / G.Skill DIMM 32GB DDR4-3200 Kit / NNO3D GeForce RTX 3060 Ti. /ACER Predator X34P 34 Zoll.
Фото: 11
Помогите выбрать памятьDDR3 для ASUS M4N82 Deluxe nForce980a и Phenom II X4 955.Скорее всего разгон будет.
Хочу купить вот эту память - http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=208&ELEMENT_ID=1867 ... Что можете сказать о ней?
А вообщете она у меня будет работать на 1800 мГц, так как больше по шине не разгоняется мать.....Но я думаю зато понижу тайминги....Стоит ли так взять? Цена привлекательная больно....
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
И у меня OCZ3N1800SR2G (8-8-8-27), работает в режимах DDR3-1333MHz (8-7-7-16) при 1.76; DDR3-1600MHz (10-7-7-16) при 1.9.
а в номинале? CL10 для 1600 многовато будет
Т.е. возможно при понижении частоты тайминги могут подняться?
