Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 17 из 256 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Myrkin Сколько отдал за ету память?
Если честно я подобные скрины тут и на разогнаной бюджетке видел ))))
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Фото: 10
если чуток поднять частоту. Правда проц начинает шалить, надо с ним шаманить. На 4400 заводится без проблем, но видимо кушать просит больше. Надо будет потом его погонять.
За память отдал 7к с чем-то рублей.
А то что 1600 6-7-6-16, это 24/7 без насилия над памятью и железной стабильностью) и на стоковом напряжении)
можно и ощутимо больше)
AZZOT хороший скрин! А что это? Тесты проходит?
старый добрый микрон
да тести гоняет только на проце 1,51В пришлось выстовить чтоб не сжечь....
на памяти 2,0
Фото: 10
AZZOT
а какие на 1.65 результаты? ) или это не LV плашки?
ну микрон всегда хорошо скейлился при поднятии напруги. Эльпида хуже реагирует на повышение, точнее слабее.
никакие даже 1600 сл8 не держут
AZZOT
ха, вот какими силами 2000 получено :lol: 2 вольта это по взрослому)))) хорошие планки при такой напруге 2350-2400 берут ;)
а соседней теме нахваливаешь))))))) микроны хороши но для X48 и nf 790 ultra
смотря какая эльпида, у Elpida Hyper почти линейная зависимость частоты от напруги. и 2000 7-7-7-20 она может при 1,65в
*Team Russia*
сюдя http://www.overclockers.ru/lab/35344/El ... yperX.html онитак не будут работать
меня проц дальше не пускает у него нет множетеля 12 на память :tooth: и вал 210 :bandhead:
Поделюсь своим скромным резалтом.
Память 2x2Gb Team Xtreem TXD34096M2000HC9DC-L, брал в свое время как самую дешевую 2000.
Итог: 1684MHz 7-7-6-18 1Т, 1.7в
Скрин:
Everest не правильно опредляет частоту шины, на самом деле она 316MHz.
По частоте память идёт очень плохо на АМД, так что это самый оптимальный режим.
ой ошибся 1940 7-7-6-20-1Т :D (60мгц принципиально?) если внимательно смотреть на график то видно что 2000 она возьмет при 1,7в
при 2в от микрона большего не добьешься, когда у меня был комплект Кингстона 2х1 на Микронах и 790ульта, то при 2х вольтах было 2000 8-8-8-21-1Т, ты в память упираешься, а не в проц.
*Team Russia*
Diabolo 80 заглянул я в ваш профиль, ну да туда элпида впишется как домой...
у меня не тот уровень доходов чтоб в память вкладывать 10к ( я лутши видяшку куплю...)
Фото: 10
AZZOT
глюкобайт на 55ом чипсете-так се мамки. На x58 получше у них.
лучше всего Msi на p55 в целом и общем по тестам. Какой-нить GD80-зер гут, ну и GD65 более чем
ну блин, мне вот вообще не упали такие напруги, если я на uncore дам +500-600mv
и на память 2v то мне ссыкотно за железо будет) под водой ещё можно подумать. Я просто хочу на этих плашках сидеть пока не будeт у нас память cl6 на 2000 из коробки, и за нормальные деньги.
Diabolo 80
у меня просто BBSE, если я не ошибаюсь. HS не снимал. Знаю что мой комплект только Cl8 из коробки - Hyper, но брал в декабре и было не найти плашки свежей ревизии, а ранние ревизии горели. Известный трабл с Hyper'ами был. Взял от греха подальше CL9. Думаю что BBSE, ибо 2000 берут при 1.65 на 7-9-7-19, при повышении до ~1,7 брали 6-9-6-24 кажись. Точно не помню.
ну я и не сижу на 2000 мне хвататет 1600сл8 1,72
Myrkin
да у Вас BBSE вполне приличная память при 1,75 действительно может 2000 6-9-6, особенность этих чипов в том что второй тайминг ниже 9 не опустить при такой частоте, хотя есть комплекты которые допускают 8, но в основном это 9.
*Team Russia*
Фото: 10
Diabolo 80
меньше 1.7 брала, чуток больше стока было, но ближе к 1,7. Мне этим и нравится Bloodrage, он шустрый, и хорошо с памятью работает. Правда Bios кривой до жути) зато интересно)
зато Ваш 760ый по шине до 240 идёт)
к уже купленной Samsung 2Gb 1333Mhz M378B5673EH1-CH9 добавил Samsung 2Gb 1333Mhz M378B5673FH0-CH9 , работают в дуале при 1600 Мгц 8-8-8-21-28 1T
Pawok13 Разгони чтоли до 2000....
Фото: 3
У меня KHX2000C9D3T1K3/6GX на чипах Elpida BBSE
Сейчас работает 24/7 на 1866MHz 8-8-8-24 1T 1,66v, на uncore 1,45v
Разгоном их особо не занимался, просто выставил один из профилей XMP, прижал чуть-чуть тайминги и понизил uncore voltage до максимально низкого стабильного напряжения на этой частоте.
Почитал результаты Myrkin'а и понял, что недостаточно эффективно использую эту память.
Myrkin писал(а):
KHX2000C9D3T1K3/6GX
Работает без ошибок на 1600 6-7-6-18-1T, пытаюсь нашаманить на 6-6-6-18-1T.
1800 6-8-6-18-1T
2000 7-8-7-19-1T
2200 7-9-7-25-1T
всё на 1.65Vdram.
Vtt +100
Myrkin, на какой частоте вы все-таки остановились 24/7? Я обратил внимание, что частотный прирост дает все же больший результат, чем занижение таймингов. С учетом того, что меня устраивает напруга на uncore не выше 1,45, хотелось бы подобрать оптимальные тайминги при текущей частоте 1866MHz. Не поделитесь опытом?
Что значит vtt +100???
думаю 7-8-7-20-1Т будет оптимально
*Team Russia*
